Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 13:38
Здравствуйте. Ноутбук macbook A1707 820-00281-A не включается, нет напряжения 20в, показывает 5в, контроллер UB300 CD3215C00 было с маленьким сопротивление, поменял, был ток 0.25А, стал 0.032А, но всё равно не выдают напругу 20в. Напряжения все есть: PP3V3_UPC_TA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_TB_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XB_LDO-3.3V, PP3V3_G3H-3.3V, PP1V8_UPC_TA_LDOA-1.8V, PP1V8_UPC_TA_LDOD-1.8V, сопротивления в норме, что может быть? Подскажите пожалуйста.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 14:31
пройтись по всему
viewtopic.php?p=895637#p895637
а где гарантия что на рабочий
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 16:43
Я, их два раза менял, первый не пошёл( может брак какой то, поставил второй раз то же самое))), правда покупал их с магазина, или надо устанавливать только из доноров? Что у вас написано проверю, спасибо.
kosty77
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 16:52
они и в магазинах с доноров, новых их нет; только не везде/все рабочие, возможен и перепил с b03 или еще чего-нибудь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 20:41
Doc писал(а):
или еще чего-нибудь
а вот это "или еще чего-нибудь" нынче как норма. в этом году из китая 10 штук. из них раб. 1 штука ! в последнее время проблематично. просто даже устал кидать на тестовые платы и проверять.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 21:38
PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC =1.1вольт должен быть у всех CD3215C00? У меня только на одном UB400))) 1.1вольта
kosty77
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 21:44
вот и зацепка
по любому оба CD должны быть 100% установлены исправны прежде чем ковырять другое.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 21:50
Извиняюсь, под какой USB питание есть, под таким и есть 1.1вольт (UB400 или UB300)
kosty77
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 22:02
микросхема TBT_ROM что с ней. сопротивление на линиях данных не занижены? читается пишется нормально? бывало при выходе из строя CD страдала .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 22:06
Я, поторопился, где приходит питание на type c там и есть 1.1вольт (u3100,u3200, ub300,ub400)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Сейчас проверю.
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ----------
считывает всё нормально, примерно, на одну секунду, заниженых сопротивлений нет, TBT T ROM WP L напряжении 3.3вольт ни каких пакетов нет, наверно так и должно быть.
kosty77
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 21:04
Тут ещё нашёл на U3100 и U3200 сигналы UPC_XA_HPD_RX и UPC_XB_HPD_RX сопротивления 0 Ом относительно земли, а у UB300 и UB400 сигналы UPC_TA_HPD_RX и UPC_TB_HPD_RX 100кОм, как это может быть? Надо менять оба U3100 и U3200?
kosty77
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 12:42
а если скинуть r3035 r3036 то 0ом с какой стороны
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 16:41
Они R3035 и R3036 пустые, нет резисторов.
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
Рядом стоит резистор R3033 (UPC_XA_HPD_RX) сопротивление 0 Ом!!! На схеме он 100кОм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
R3033 с одной стороны земля, с другой U3100.
kosty77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5685
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
4761
03 ноя 2018, 16:15
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) не включается
в форуме Apple
iprofrefit
01 май 2021, 11:26
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
1434
28 май 2022, 11:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-a) не включается
в форуме Apple
velsymir
Сегодня, 01:40
velsymir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jekep и гости: 21
