Текущее время: 26 июн 2024, 17:26
Kosty77
Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-A) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2023, 13:38 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 73.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Ноутбук macbook A1707 820-00281-A не включается, нет напряжения 20в, показывает 5в, контроллер UB300 CD3215C00 было с маленьким сопротивление, поменял, был ток 0.25А, стал 0.032А, но всё равно не выдают напругу 20в. Напряжения все есть: PP3V3_UPC_TA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_TB_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XB_LDO-3.3V, PP3V3_G3H-3.3V, PP1V8_UPC_TA_LDOA-1.8V, PP1V8_UPC_TA_LDOD-1.8V, сопротивления в норме, что может быть? Подскажите пожалуйста.
_________________ kosty77
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2023, 14:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
пройтись по всему viewtopic.php?p=895637#p895637Kosty77 писал(а): контроллер UB300 CD3215C00 было с маленьким сопротивление, поменял, а где гарантия что на рабочий
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2023, 20:41 |
Doc писал(а): или еще чего-нибудь а вот это "или еще чего-нибудь" нынче как норма. в этом году из китая 10 штук. из них раб. 1 штука ! в последнее время проблематично. просто даже устал кидать на тестовые платы и проверять.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2023, 21:44 |
Kosty77 писал(а): У меня только на одном вот и зацепка по любому оба CD должны быть 100% установлены исправны прежде чем ковырять другое.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2023, 22:06 |
Я, поторопился, где приходит питание на type c там и есть 1.1вольт (u3100,u3200, ub300,ub400) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Сейчас проверю. ---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ---------- считывает всё нормально, примерно, на одну секунду, заниженых сопротивлений нет, TBT T ROM WP L напряжении 3.3вольт ни каких пакетов нет, наверно так и должно быть.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 12:42 |
Kosty77 писал(а): на U3100 и U3200 сигналы UPC_XA_HPD_RX и UPC_XB_HPD_RX сопротивления 0 Ом относительно земли, а если скинуть r3035 r3036 то 0ом с какой стороны
