Текущее время: 28 сен 2024, 18:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 13:30
Это пост код 28, типа не видит память. В прошлом году был такой-же с той-же проблемой. Помогла замена юга, правда хватило на 2 недели. Повторная замена уже не помогла. так и не смог поднять его второй раз.
Сейчас появился такой-же с такими-же симптомами.
Может кто знает причины этой неисправности, в каком месте конкретно рыть. В постах ниже пишут что правый нижний угол юга отваливается,т.е сами контактные площадки косячат. И почему эта платформа так сильно греется!?
 Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 01:16
Для начала укажите производителя биос. Скорее всего первоначальная замена юга дала положительный эффект из-за прогрева какого то другого элемента (тепловое расширение).
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 23:07
если не видит память то это север битый, за исключением если память не заводится напрямую в процессор,(при условии что все напряжения в норме),зачем меняли южник??, насколько помню север и юг там VIA, а при замене юга Вы просто прогрели север, вот он у Вас и завелся......на некоторое время.....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 13:04
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
:a_g_a: копай в сторону севера, а не юга
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 14:04
На этой платформе PhoenixBIOS. Описание кода 28: Определение суммарного объема установленной памяти.
Даная проблема в прошлый раз(год назад) обсуждалась на notebook1. Многие так-же склонялись к проблеме в севере VN896. Подчинился воле общественного мнения и заменил его. Результат нулевой! Как пищал так и пищит 1-3-3-1. До этого конечно изучались все напряжения и шился биос на программаторе. Только после замены юга(VT8237A) мамка завелась.
Через 2 недели вернулась с той-же проблемой- код28!! Начал теперь с "хвоста", замена юга- результат ноль, потом замена севера - результат ноль...все.. времени больше не было на этого монстра!!
Сейчас пришел такой-же "зверь" с такими-же симптомами. Вспоминая прошлогоднюю "битву" с этим "чудом" российской промышленности, руки опускаются! Однако душа инженера требует сатисфакции!
Вот и решил опять вынести на всеобщее обсуждение! Что-то подсказывает что это что-то типовое(не считая банального видео) у этой модели.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:08
а мать какая та платформа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:16
M660SR или M660SRU M660SRMB
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 18:28
Сейчас не смогу ответить, нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 18:45
да и не плохо бы было питальник посмотреть на мозг. желательно осоцилом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:26
попробуй включить с одной планкой памяти, сначала в одном слоте потом в другом,.....я понимаю что материнка выдает звуковой пост код, но все же подкинь пост карту, посмотри что "скажет" она, проверь под микроскопом слоты памяти, а именно не оторваны ли ножки в месте соединения с материнской платой, какой пост код будет если запустить без памяти вообще, останется тот же или изменится???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:46
Ok! В ближайшее время займусь прикладным ремонтом. А то как услышал эти "роверовские" звуки, руки как опустились, так и не поднимались в "его" сторону, с прошлого года. Отработаю ваши советы, потом отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 22:23
Все что пока удалось сделать:
1. На биосе наклейка M66SU
2. Без памяти выдает 2 коротких бипа(практически сразу после включения).
3. С памятью как в нижнем так и в верхнем слоте одинаково - бипы 1-3-3-1(но сигналы появляются наверно секунд через 30).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:42
кхе-хе... память это конечно хорошая версия...но что-то мне подсказывает
что в этом животном дохнет видео по жизни как и положено! и других
вариантов почти не встречал-на видеочипу не пробовал дунуть горячим
дыханьем.... :ya_hoo_oo: ???
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:35
однозначно это не оперативная память,сдается мне что у видюльник помер.......
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 16:45
Эта платформа 660SRU и пищать начинает при отказе видео или питания его коры, посмотри шим на PL7 или возможно на ней почти короткое, при таком выходе из строя погрев чипа не даст результатов, его надо просто менять.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 21:20
Бипы бипами, а POST-карту подкинуть не помешало бы...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 03:31
Ну что есть результаты? Принесли три Rovera (V555) Два с видео ( артефакты) а третий с точно такими же сигналами 1-3-3-1.
Вот интересно кто нибудь победил такой дефект?
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 14:25
На плате с артифактами снимите R676 и получите дефект с бипами, вывод либо видеочип либо его питание
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 16:26
Я имел в виду ( два с артефактами это типовуха видео чип G86-603-A2) я это и не обсуждаю уже готовы стоят на прогоне после замены на G86-631-A2. А вот с третьим не понятки. Выдаёт такие же звуковые сигналы как и у автора этой статьи. Вот и интересуюсь кто победил этот дефект. Север и юг не менял. Так как почитал что кто то уже это делал и результат нулевой. хотя у одного после замены юга ноут проработал две недели и опять тоже самое.
http://www.fileserver.notebook1.ru/form ... 55#p123239
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 11:04
ramon7 давай бится вместе..А юг это я менял в прошлый раз. Тогда было испробовано все(север, видео) и он был последним пунктом в лечении этого зверя. А сейчас пока нет времени им занятся.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:58
Сегодня была бессонная ночь. Поменял BIOS - результат ноль, затем север - результат ноль, потом юг и он гад заработал. Проработал минут 5 я его выключил. Собрал включаю опять те же звуки. Чипы ставил с рабочего бука короче поменял местами. Рабочий на подозрительных чипах так и работает. Значит однозначно дело не в чипах. Не стал менять только видео. Но всё таки где то зараза зарыта возле юга. Так как после его замены бук стартанул.
Но наверное придётся его бросить так как цена которую за него платят уже не оправдывает трудозатраты. Ну если только из спортивного интереса. Плохо что схемы на него нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:47
Надо сначала понять в каком месте прохождения рост возникает ошибка. Мое предположение что юг читает данные из памяти по smbus шине некорректно. А эти данные потом используются для настройки контроллера памяти. Если предположить что чип исправен то выходит он программируется неправильно, и поэтому память не находится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:03
http://intellcity.ru/index-2.php?kody-z ... nalov-BIOS
Звуковые коды для Phoenix BIOS
1-3-3-1 28h Автоматический размер DRAM
POST карту не подключал так как нет схемы и не знаю куда подпаяться.
Есть схема с Roverbook V55x (Clevo M660) но она частично подходит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 10:28
Кстати погрел видео..так он пищать перестал. Похоже видео как-то влияет на определение памяти.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 12:50
Может всё таки это банально видео чип??? :nez-nayu:
Была мысль его подкинуть но как то не дошло до этого.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:08
Большинство на него грешат. Начну с видео когда руки дойдут.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:53
Я кристалл грел. Не помогло. С артефактами обычно чётко помогает (для диагностики). Видимо он помер окончательно. :cry_ing: Может ещё попробовать мульт подкинуть. Как то у меня попадался дефект на DELLе.
Сдыхал мульт WPC8763LA0DG и то стартует то нет а в последствии убил ещё и микросхему BIOSа. А потом ещё и новую. Пока не поменял он гад портил любую микру на BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 12:41
В 99% такой звуковой сигнализации виновен всетаки видеочип, я предлагал снять сопротивление на рабочей плате и получите точно такую сигнализацию, это из практики - просто было время bga паял не сам и 555 возвращали со снесенным или развернутым(находится слева с торца видеочипа очень близко и при удалении остатков припоя это сопротивление легко зацепить) в результате бипы, южный мост тут точно не причем скорее всего вы просто прогрели видео оно очень близко к югу.Например на VV551 c 7400 крайне часто при отказе видео на LPC очень короткая жизнь, после прогрева видео работоспособность восстанавливается, по всей видимости Bios написан таким образом что PCI-e опрашивается на ранней стадии загрузки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 00:53
Ну ребяты, неужели никто так и не попробовал видео перекинуть?
На фоне юга, севера пересаженного по нескольку раз, один раз видео махнуть пустяки :-):
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 02:01
Пока перекинуть видео чип нет возможности. Так как ноут не у меня находится. Немного по позже ( через недельку) заберу его и попробую подкинуть. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3406
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал
ph_repair
16
3341
02 авг 2019, 17:21
ph_repair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
2704
01 мар 2021, 03:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7192
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 10:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
