Текущее время: 28 сен 2024, 18:55
sergunis
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 04 янв 2011, 23:07 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
onflo писал(а): Это пост код 28, типа не видит память. В прошлом году был такой-же с той-же проблемой. Помогла замена юга, правда хватило на 2 недели. Повторная замена уже не помогла. так и не смог поднять его второй раз. Сейчас появился такой-же с такими-же симптомами. Может кто знает причины этой неисправности, в каком месте конкретно рыть. В постах ниже пишут что правый нижний угол юга отваливается,т.е сами контактные площадки косячат. И почему эта платформа так сильно греется!? если не видит память то это север битый, за исключением если память не заводится напрямую в процессор,(при условии что все напряжения в норме),зачем меняли южник??, насколько помню север и юг там VIA, а при замене юга Вы просто прогрели север, вот он у Вас и завелся......на некоторое время.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
den-23
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 05 янв 2011, 13:04 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,205.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
sergunis писал(а): onflo писал(а): Это пост код 28, типа не видит память. В прошлом году был такой-же с той-же проблемой. Помогла замена юга, правда хватило на 2 недели. Повторная замена уже не помогла. так и не смог поднять его второй раз. Сейчас появился такой-же с такими-же симптомами. Может кто знает причины этой неисправности, в каком месте конкретно рыть. В постах ниже пишут что правый нижний угол юга отваливается,т.е сами контактные площадки косячат. И почему эта платформа так сильно греется!? если не видит память то это север битый, за исключением если память не заводится напрямую в процессор,(при условии что все напряжения в норме),зачем меняли южник??, насколько помню север и юг там VIA, а при замене юга Вы просто прогрели север, вот он у Вас и завелся......на некоторое время..... копай в сторону севера, а не юга
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
onflo
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 05 янв 2011, 18:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
den-23 писал(а): M660SR или M660SRU M660SRMB Сейчас не смогу ответить, нет под рукой.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 05 янв 2011, 20:26 |
onflo писал(а): На этой платформе PhoenixBIOS. Описание кода 28: Определение суммарного объема установленной памяти.
Даная проблема в прошлый раз(год назад) обсуждалась на notebook1. Многие так-же склонялись к проблеме в севере VN896. Подчинился воле общественного мнения и заменил его. Результат нулевой! Как пищал так и пищит 1-3-3-1. До этого конечно изучались все напряжения и шился биос на программаторе. Только после замены юга(VT8237A) мамка завелась. Через 2 недели вернулась с той-же проблемой- код28!! Начал теперь с "хвоста", замена юга- результат ноль, потом замена севера - результат ноль...все.. времени больше не было на этого монстра!!
Сейчас пришел такой-же "зверь" с такими-же симптомами. Вспоминая прошлогоднюю "битву" с этим "чудом" российской промышленности, руки опускаются! Однако душа инженера требует сатисфакции! Вот и решил опять вынести на всеобщее обсуждение! Что-то подсказывает что это что-то типовое(не считая банального видео) у этой модели. попробуй включить с одной планкой памяти, сначала в одном слоте потом в другом,.....я понимаю что материнка выдает звуковой пост код, но все же подкинь пост карту, посмотри что "скажет" она, проверь под микроскопом слоты памяти, а именно не оторваны ли ножки в месте соединения с материнской платой, какой пост код будет если запустить без памяти вообще, останется тот же или изменится???
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 09 янв 2011, 20:42 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,791.72
Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск
кхе-хе... память это конечно хорошая версия...но что-то мне подсказывает что в этом животном дохнет видео по жизни как и положено! и других вариантов почти не встречал-на видеочипу не пробовал дунуть горячим дыханьем.... ???
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 09 янв 2011, 22:35 |
onflo писал(а): Все что пока удалось сделать: 1. На биосе наклейка M66SU 2. Без памяти выдает 2 коротких бипа(практически сразу после включения). 3. С памятью как в нижнем так и в верхнем слоте одинаково - бипы 1-3-3-1(но сигналы появляются наверно секунд через 30). однозначно это не оперативная память,сдается мне что у видюльник помер.......
ramon7
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 30 янв 2011, 16:26 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Driu писал(а): На плате с артифактами снимите R676 и получите дефект с бипами, вывод либо видеочип либо его питание Я имел в виду ( два с артефактами это типовуха видео чип G86-603-A2) я это и не обсуждаю уже готовы стоят на прогоне после замены на G86-631-A2. А вот с третьим не понятки. Выдаёт такие же звуковые сигналы как и у автора этой статьи. Вот и интересуюсь кто победил этот дефект. Север и юг не менял. Так как почитал что кто то уже это делал и результат нулевой. хотя у одного после замены юга ноут проработал две недели и опять тоже самое. http://www.fileserver.notebook1.ru/form ... 55#p123239
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 31 янв 2011, 16:03 |
http://intellcity.ru/index-2.php?kody-z ... nalov-BIOSЗвуковые коды для Phoenix BIOS 1-3-3-1 28h Автоматический размер DRAM POST карту не подключал так как нет схемы и не знаю куда подпаяться. Есть схема с Roverbook V55x (Clevo M660) но она частично подходит.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: VV555 выдает звук сигнал 1-3-3-1 Добавлено: 01 фев 2011, 16:53 |
Я кристалл грел. Не помогло. С артефактами обычно чётко помогает (для диагностики). Видимо он помер окончательно. Может ещё попробовать мульт подкинуть. Как то у меня попадался дефект на DELLе. Сдыхал мульт WPC8763LA0DG и то стартует то нет а в последствии убил ещё и микросхему BIOSа. А потом ещё и новую. Пока не поменял он гад портил любую микру на BIOS.
