Текущее время: 17 ноя 2026, 01:05
| Автор |
kot3@
Заголовок сообщения: Xbox360 slim Trinity есть старт, но нет полноценного запуска  Добавлено: 25 июн 2023, 10:22 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Н-Тагил
Добрый день. Предыстория, люди когда то ставили фрибут, всё работало, но потом фрибут перестал запускаться, приходил недавно какой-то мастер к ним на дом поменял термопасту сказал что проблема в приставке. В итоге принесли мне приставку эту, разобрал стоит чип cool runner, включаю приставку резеты не идут, в итоге снял крестовину крепление радиатора и там картина такая: провод от чипа(контакт D) намотан в два витка между двух креплений и был расплавлен на пару сантиметров оголённый провод лежал на плате и замыкал на конденсатор 1.8 вольта. Попробовал убрать чип и поставить rgh3 считал нанд, залил xell, моргает только светодиод включения, но старта xell нету. По нагреву память, мост, хана греются в пределах нормы. питание памяти так же в норме 1.8в. Что посоветуете? Я так понимаю могло хоть что погореть в цепи 1,8 вольта так как провод мог замкнуть 1,8 вольта и на землю
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xbox360 slim Trinity есть старт, но нет полноценного запуска |
MoneyBot
submitred
Заголовок сообщения: Re: Xbox360 slim Trinity есть старт, но нет полноценного запуска  Добавлено: 25 июн 2023, 17:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 407 Откуда: Луганск, ЛНР
kot3@ писал(а): уже попробовал донорский нанд залить Ты чистый заливал, или с донора rgh собирал?
