Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: Xbox360 slim Trinity есть старт, но нет полноценного запуска
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 11:22
Добрый день. Предыстория, люди когда то ставили фрибут, всё работало, но потом фрибут перестал запускаться, приходил недавно какой-то мастер к ним на дом поменял термопасту сказал что проблема в приставке. В итоге принесли мне приставку эту, разобрал стоит чип cool runner, включаю приставку резеты не идут, в итоге снял крестовину крепление радиатора и там картина такая: провод от чипа(контакт D) намотан в два витка между двух креплений и был расплавлен на пару сантиметров оголённый провод лежал на плате и замыкал на конденсатор 1.8 вольта. Попробовал убрать чип и поставить rgh3 считал нанд, залил xell, моргает только светодиод включения, но старта xell нету. По нагреву память, мост, хана греются в пределах нормы. питание памяти так же в норме 1.8в. Что посоветуете? Я так понимаю могло хоть что погореть в цепи 1,8 вольта так как провод мог замкнуть 1,8 вольта и на землю
 Заголовок сообщения: Re: Xbox360 slim Trinity есть старт, но нет полноценного запуска
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 17:29
Залей донорский нанд от такой матери и посмотри какую ошибку выдаст. Если 0022 через 30 сек, то что-то ты не правильно собрал. Пробуй универсальный фрибут заливать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 18:02
Да, уже попробовал донорский нанд залить, собрать универсальный дамп, тишина. Также только зелёный моргает и загрузки не происходит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 18:59
Ты чистый заливал, или с донора rgh собирал?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 19:38
с донора брал с такой же версией cb, делал по этой инструкции https://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=113132. Ну и пробовал просто считанный нанд с донорской приставки без фрибута записывать с ключом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 23:36
Фотку проца скинь, чтобы надписи было видно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 16:24
Вот фото
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 20:27
Проц норм, я бы проверил конденсаторы полимерные, все по кругу.
Либо 0вые резисторы от проца к югу и возле микрухи питания.
Но скорее всего кондеры, если нет - сделай рефлоу проца, посмотри реакцию.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 13:36
резисторы первым делом проверил, кондёры надо будет проверить спасибо. А вот по поводу реболлинга проблема, уехал в другую страну инфракрасника пока нету(
 Заголовок сообщения: Re: Xbox360 slim Trinity есть старт, но нет полноценного запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 12:19
Конденсаторы через esr тестер проверил в обвязке что рядом стоят все живые. Нашёл отдельно плату такую же по очень дешёвой цене, поставил на неё rgh3 отдал людям, эта пока на запчасти пойдёт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема в цепи питания Xbox360 trinity
znukut
08 янв 2024, 10:53
yakthugger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim trinity нет 3 вольт.
kent2
13 июн 2016, 21:08
kent2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity v1 freeboot не включается
stud
29 сен 2020, 05:34
byda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity изо только по тюльпанам
okas44
03 апр 2019, 20:14
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Xbox 360 S Trinity
maxxx83
05 сен 2019, 04:29
mzr910 Перейти к последнему сообщению
