Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 08:24
Всех приветствую! Ноут не включается. На 19 вольтовой шине 4 вольта. При подаче в эту линию (точка A) 19 вольт ноут старует и есть картинка. В точке Б есть 19 вольт по умолчанию, ключи все живые. Вроде неисправность понятна, а как дальше действовать не пойму. Возможно ли из точки Б бросить хвост в точку А?
---------- Добавлено спустя 37 минут 51 секунду: ----------
Практика показала что все работает. Другой вопрос на сколько это безопасно?
Потребление в пределах нормы.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 09:11
Felix-irk писал(а):
ключи все живые.
На затворе PQ3 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 09:39
0 Вольт. Исток 0.16, сток тоже ноль. Смущает диод на истоке, на одной стороне которого 19 вольт, с другой 0.16 соответственно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 10:04
Не стоит сюда подавать 19 вольт. Это B+. А на этой платформе оно 8.4 вольта. Разбирайся с последовательно стоящими ключами PQ101 и PQ102. На выходе второго ключа B+ и идет на заряд на АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 06:00
Появилось время для воскрешения временно усопшего. На затворы ключей ничего не приходит. Сигналы идут с чарджера ISL9538HRTZ.
Выписал напряжения, и что то мне подсказывает что ACOK не должен быть 0. Он из мульта идет?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 07:32
C точностью до наоборот...
Не смущает, что ADP=18.9V, а ACIN=5V?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 08:24
siberian писал(а):
ADP
ADP это сигнал с блока питания?
ACIN на схеме 6-2.5В. Должно определять наличие включенного зарядника.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 09:20
Я думаю речь о DCIN шла, просто уважаемый siberian допустил опечатку
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 09:32
Там должно приходить питание адаптера?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:24
У тебя ж на куске схемы написано: 16pin ADP - 18.9V
siberian писал(а):
а ACIN=5V?
да, очепятка - DCIN
да, чуть поменьше чем на ADP - через диод однако...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 05:22
Через сопротивление RP110, 70Ом вместо двух. После замены все работает, буду тестировать.
Батарея пишет 255%. Надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:03
Felix-irk писал(а):
Батарея пишет 255%.
скорее всего ноут не видит батареи. аида или батмон в помощь. да, и осциллограф никто не отменял
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:40
Или контроллер АКБ ахинею выдаёт...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 21:13
Felix-irk писал(а):
Батарея пишет 255%
это бывало иногда на win10. ставишь другой win10 и вуаля. бывало. но не всегда. но припомнилось именно 255%
ну и биос апдейт с сайта не помешает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 10:54
Практически любой асус с отключенной батареей это говорит. Это как напоминание об уникальности биосов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 05:55
Достал из долгого ящика, заменил чарджер, не помогло., батарею тоже подкидывал. Начал изучать, сигнал BGATE должен включать акб в цепь при отключении внешнего питания, но у меня наоборот сигнал 8.4 подается только при включенном заряднике. Опять же где ему брать те самые 8.4?
8.4 формируется, но через каскад ключей падает до 7.2. На затворе последних двух 1.9. Здесь может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:11
рановато :ps_ih: ещё год не прошел :-)
а мульт какой стоит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 05:00
Мульт ENE KB9022
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 07:10
Обзаведитесь тепловизором и ноуты годами лежать перестанут))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios
Монтер65
2272
17 апр 2020, 11:23
Монтер65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15t cx (DPK54 LA-F481P) nvidia not detect
leva2407
07 окт 2020, 07:27
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEPA B1000-MB - просадка 5 и 12 вольт под нагрузкой
slyberkut
21
1568
23 май 2025, 13:52
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса
gevorg-x
28 авг 2017, 11:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 132
