Текущее время: 01 июл 2024, 11:04
Felix-irk
Заголовок сообщения: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 09:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59819_1540458502.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 560.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 262 Откуда: Иркутск
Всех приветствую! Ноут не включается. На 19 вольтовой шине 4 вольта. При подаче в эту линию (точка A) 19 вольт ноут старует и есть картинка. В точке Б есть 19 вольт по умолчанию, ключи все живые. Вроде неисправность понятна, а как дальше действовать не пойму. Возможно ли из точки Б бросить хвост в точку А? ---------- Добавлено спустя 37 минут 51 секунду: ---------- Практика показала что все работает. Другой вопрос на сколько это безопасно? Потребление в пределах нормы. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
nik751
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 10:11 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 66.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 526 Откуда: Пятигорск
Felix-irk писал(а): ключи все живые. На затворе PQ3 сколько вольт?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 10:39 |
nik751 писал(а): На затворе PQ3 сколько вольт? 0 Вольт. Исток 0.16, сток тоже ноль. Смущает диод на истоке, на одной стороне которого 19 вольт, с другой 0.16 соответственно.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 11:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Felix-irk писал(а): При подаче в эту линию (точка A) 19 вольт ноут старует и есть картинка. Не стоит сюда подавать 19 вольт. Это B+. А на этой платформе оно 8.4 вольта. Разбирайся с последовательно стоящими ключами PQ101 и PQ102. На выходе второго ключа B+ и идет на заряд на АКБ.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2022, 07:00 |
leopold1112 писал(а): На выходе второго ключа B+ и идет на заряд на АКБ. Появилось время для воскрешения временно усопшего. На затворы ключей ничего не приходит. Сигналы идут с чарджера ISL9538HRTZ. Выписал напряжения, и что то мне подсказывает что ACOK не должен быть 0. Он из мульта идет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2022, 08:32 |
Felix-irk писал(а): ACOK не должен быть 0. Он из мульта идет? C точностью до наоборот... Не смущает, что ADP=18.9V, а ACIN=5V?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2022, 09:24 |
siberian писал(а): ADP ADP это сигнал с блока питания? ACIN на схеме 6-2.5В. Должно определять наличие включенного зарядника.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2022, 10:32 |
seminenko писал(а): Я думаю речь о DCIN шла, просто уважаемый siberian допустил опечатку Там должно приходить питание адаптера?
siberian
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2022, 15:24 |
Felix-irk писал(а): ADP это сигнал с блока питания? У тебя ж на куске схемы написано: 16pin ADP - 18.9V siberian писал(а): а ACIN=5V? да, очепятка - DCIN Felix-irk писал(а): Там должно приходить питание адаптера? да, чуть поменьше чем на ADP - через диод однако...
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 06:22 |
siberian писал(а): да, чуть поменьше чем на ADP - через диод однако... Через сопротивление RP110, 70Ом вместо двух. После замены все работает, буду тестировать. Батарея пишет 255%. Надо разбираться.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 10:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 756.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Felix-irk писал(а): Батарея пишет 255%. скорее всего ноут не видит батареи. аида или батмон в помощь. да, и осциллограф никто не отменял
siberian
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 20:40 |
seminenko писал(а): скорее всего ноут не видит батареи Или контроллер АКБ ахинею выдаёт...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 22:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Felix-irk писал(а): Батарея пишет 255% это бывало иногда на win10. ставишь другой win10 и вуаля. бывало. но не всегда. но припомнилось именно 255% ну и биос апдейт с сайта не помешает
seminenko
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 11:54 |
Serguz05 писал(а): но припомнилось именно 255% Практически любой асус с отключенной батареей это говорит. Это как напоминание об уникальности биосов
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2023, 14:11 |
Felix-irk писал(а): Достал из долгого ящика, рановато ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) ещё год не прошел ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) а мульт какой стоит.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2023, 06:00 |
Serguz05 писал(а): а мульт какой стоит. Мульт ENE KB9022
