Текущее время: 29 сен 2024, 05:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 12 мар 2013, 18:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
islam-karag писал(а): заменил на 216-0772000 (новый) Где брали? Любят его китайцы подделывать.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 13 мар 2013, 11:56 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На внешний монитор выводит? Там что?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 13 мар 2013, 13:14 |
Платформа какая? Может переключатели, которые LVDS с севера на внешнее видео дурят.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 13 мар 2013, 14:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Вполне возможно, там есть микросхема "Pi3V 512QE A1028XG" в интернете читал, что он какой то комутатор, еще читал здесь же viewtopic.php?f=53&t=7665 , кажется у меня то же самое...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 13 мар 2013, 18:00 |
islam-karag писал(а): Вполне возможно, там есть микросхема "Pi3V 512QE A1028XG" Помимо указанной вами микросхемы на некоторых платформах еще одна имеется, может не ваш случай,но всё же: MSF113 писал(а): Платформа какая?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 13 мар 2013, 18:40 |
islam-karag писал(а): Если честно не знаю как определять платформу.... Все правильно определили, - Quanta LX89 но на всякий случай на будующее. islam-karag писал(а): PI2PCIE 2412ZHE 1025XG LVDS Channel Switch
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 14 мар 2013, 09:56 |
НЕТ! - возможно, в нем проблема. - похоже, в нем проблема - нет сигналов управления - плохой видеочип выбирайте.
А так то смотреть сигналы осциллографом и делать выводы.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 14 мар 2013, 10:32 |
Судя по тому, что изображение пропадает, сигнал переключения есть. А в безопасном режиме есть?
Перемычки то... ну на безрыбье только.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 14 мар 2013, 12:54 |
схема. стр. 26. там вроде все понятно. слева входы справа выходы. sel переключает. для простоты можно u23 обойти - только на внешний сделать.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 15 мар 2013, 10:08 |
Ну просто нет слов! Чипы менять запросто, что на схеме нарисовано нихрена не понимаем.
Для "мастеров": - выпаять U23 - замкнуть 23 и 2 21 и 5 16 и 6 15 и 8 13 и 11
Будет выводить на внешний VGA с дискретной видеокарты. Всегда, когда с нее идет сигнал.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 18 мар 2013, 09:21 |
В названии сигнала начало INT и EXT о чем нибудь вам говорит? По аналогии. Только работы в 5 раз больше. U1 U2 U22 U17 U28 U20.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 20 мар 2013, 17:06 |
Я думаю INT - это вход, а EXT - это выход, но по схеме PI2PCIE 2412ZHE 1025XG на 26-й странице (НА СХЕМЕ К СИСТЕМНОЙ ПЛАТЕ) в левом верхнем углу, микросхемка, по схеме не понятно, там где должен быть вход, там его нету, а вместо этого выход "EXT", КАК Я ПОНЯЛ СЛЕВА ВХОДЫ С ПРАВА ВЫХОД, НА ВХОДЫ ИДУТ ДВА КАНАЛА, А ВЫХОД ОДИН КАНАЛ...
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из Добавлено: 21 мар 2013, 08:42 |
INT - это встроенное видео EXT - с дополнительной видео карты
