Текущее время: 29 сен 2024, 05:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает изо...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 17:05
Поступил ноутбук HP Pavilion DV6-3105er.
Изображение теряется после загрузки Windows (7) (после загрузки драйверов) видеокарты. Если зайти через БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ, то все показывает, видеокарту так же видит правильно. Там стоит мост AMD 216-0752001 видимо в БР он видео показывает с него. Я на ноуте менял видео чип 216-0772000 на 216-0772003, после замены появилась подсветка, потом опять заменил на 216-0772000 (новый). Все мои действия не привели к результатам, помогите решить проблему !!!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает из
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:43
Где брали? Любят его китайцы подделывать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 10:04
Брали в г. Краснодар, ноутбук побывал в другом сервисном центре, те не разобрались, привезли к нам. Ни как не удается решить проблему.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 10:53
А старый (родной) чип остался и показывал что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:51
Все тоже самое что и со старым, в безопасном режиме есть изображение (без драйверов), а в обычном изображения нет, изображение пропадает после загрузки логотипа и чуть еще с приветствием остается с изо и все
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На внешний монитор выводит? Там что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:06
На внешнем изображения нет, а если отключить видеокарту в диспетчере устройств, то изображение появляется...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Платформа какая?
Может переключатели, которые LVDS с севера на внешнее видео дурят.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:42
Вполне возможно, там есть микросхема "Pi3V 512QE A1028XG" в интернете читал, что он какой то комутатор, еще читал здесь же viewtopic.php?f=53&t=7665 , кажется у меня то же самое...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:00
Помимо указанной вами микросхемы на некоторых платформах еще одна имеется, может не ваш случай,но всё же:
MSF113 писал(а):
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:25
Если честно не знаю как определять платформу.... может это "DAOLX8MB6D1 REV: d" и LX89.
Есть еще микросхемка с обратной стороны платы рядом с разъемом матрицы (PI2PCIE 2412ZHE 1025XG), А та микросхемка которая описана выше стоит между мостом и видео чипом.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 18:40
Все правильно определили, - Quanta LX89 но на всякий случай на будующее.
LVDS Channel Switch
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:15
Как я понимаю проблема в нем, да ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
НЕТ!
- возможно, в нем проблема.
- похоже, в нем проблема
- нет сигналов управления
- плохой видеочип
выбирайте.
А так то смотреть сигналы осциллографом и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 10:29
Я на нем менял 2 раза видеочип 2000 и 2003, чипы рабочие 100%.А осцилографа к сожалению нет на сегодняшний день (
Есть вариант поставить перемычки ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 10:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по тому, что изображение пропадает, сигнал переключения есть.
А в безопасном режиме есть?
Перемычки то... ну на безрыбье только.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 12:50
В безопасном режиме изображение есть, а вот куда перемычки ставить, можете новичку поведать тайну ))???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 12:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
схема. стр. 26. там вроде все понятно. слева входы справа выходы. sel переключает.
для простоты можно u23 обойти - только на внешний сделать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 12:58
Была такая проблема и к сожалению ничем хорошим не решилась. У чипа 216-0772000 есть разные ID. Так вот в моем случае было что ID старого и нового чипа отличались. Судя по всему проблемы на уровне БИОСа. Если поищете драйвера от ATI (не с сайта HP), то сможете получить картинку, но будет ошибка 12 (недостаточно ресурсов для запуска устройства), т.е. будет работать на видео от севера. Я так и не смог найти подходящий 216-0772000 с "правильным" ID
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 09:51
Я пока все это туго понимаю, а с чего на что нужно перемычку кинуть, если не трудно объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 10:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну просто нет слов!
Чипы менять запросто, что на схеме нарисовано нихрена не понимаем.
Для "мастеров":
- выпаять U23
- замкнуть
23 и 2
21 и 5
16 и 6
15 и 8
13 и 11
Будет выводить на внешний VGA с дискретной видеокарты. Всегда, когда с нее идет сигнал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 13:43
Эта микросхемка переключает между внешним дисплеем и внутренним или видео с моста или с видеочипа ?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ----------
Re: HP Pavilion DV6-3105er после загрузки винды пропадает изо...
А вот чтоб на матрице было изображение с видеочипа (НЕ НА VGA ВЫХОД), что надо сделать ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 09:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В названии сигнала начало INT и EXT о чем нибудь вам говорит?
По аналогии. Только работы в 5 раз больше.
U1 U2 U22 U17 U28 U20.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 17:06
Я думаю INT - это вход, а EXT - это выход, но по схеме PI2PCIE 2412ZHE 1025XG на 26-й странице (НА СХЕМЕ К СИСТЕМНОЙ ПЛАТЕ) в левом верхнем углу, микросхемка, по схеме не понятно, там где должен быть вход, там его нету, а вместо этого выход "EXT", КАК Я ПОНЯЛ СЛЕВА ВХОДЫ С ПРАВА ВЫХОД, НА ВХОДЫ ИДУТ ДВА КАНАЛА, А ВЫХОД ОДИН КАНАЛ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 08:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
INT - это встроенное видео
EXT - с дополнительной видео карты
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 09:23
Вот этого я не знал))) благодарю. Буду эксперементировать
---------- Добавлено спустя 35 минут 31 секунду: ----------
А если без перемычек, какой элемент нужно заменить ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 10:17
Чем история закончилась?? Любопытство ест :-):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:04
у меня тоже самое было на НР 4525, там 216-0752001 + НД5470 так вот после замены севера такая лажа появилась, махнул видео толку "0", далее отреболил север, картинка в 7-ке после подгрузки драйверов появилась! Я так понял Шина РСI-Е не до конца запаялась, и в каком то режиме на половине шины чип работал в 2Д.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
greez
12
2261
15 янв 2020, 23:50
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена севера
sonata66
01 фев 2015, 04:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена моста не помогла
novikovam
07 фев 2015, 00:01
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3105er (quanta lx89) пост код 74
eugkov
4172
19 фев 2016, 16:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
