Текущее время: 24 июн 2024, 15:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: zotac h61itx-a-e
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 12:55
Нет ли информации какой Wi-Fi модуль ставится на эту мать ?Может есть замена ему какая?
мать поступила с запиской нет VDDSPD плюс снят модуль.попросили восстановить и подыскать замену или аналог модуля.
 Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 13:48
Любой ноутбучный вайфай модуль на miniPCI Express не ?
AR9002 как вариант с блютусом сразу...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:39
AzureWawe AR5B95 802.11 b/g/n до 150мбит.
Видимо это и есть родной.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:46
Возможно, он без блютуса.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Если человек 10 будет ставить, то 9002 сразу подхватится, а к кочерге надо отдельно драйвер и блютус на ней будет капризничать.
Проверено на своём ноуте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 22:36
Нет ли у кого фото или схемы или самой матери.
Видимо снесён элемент напротив надписи JP2
Со стороны резистора намеряется 3.3 В.Далее идёт на нераспаянные транзистор.
У матери отгорели ноги по 236 пину.Пришлось снимать разъём памяти.Пока не запаивал.
Сейчас мать ругается на память.
Буду искать БИОС под неё,мало ли чего и проверять шину SMBUS.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 22:59
С другой стороны не GND?
Тогда может кондерчик, схемы не найдешь, и фото все в убогом качестве - не видно мелочь.
Как вариант поискать в обвязке чего он стоит, и смотреть обвязку этого чипа в той схеме что есть.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 23:05
Нет,земли там нет.Второй конец идёт на базу/затвор транзистора нераспаянного.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 23:10
Ну 1 или 10 кОм какие нибудь, в принципе нафиг он там вообще тогда нужен :hi_hi_hi:
Плата ITX, может на обратную сторону переходит.
Попробовать поставить 10кОм, если с обратной стороны резистора появится 0,6V, значит возможно есть транзистор с обратной стороны...
Или просто вызванивать :-):
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 00:18
Итак.
БИОС тут должен быть двойной по идее.
Резистор стоящий рядом с потеряшкой намеряется как 4.7 кОма.
Та часть резистора где намеряется 3.3 В идёт на 8 ногу микросхемы БИОС.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 21 секунду: ----------
Пока получается ,что нет опроса по SMBUS шине.
Тут нет привычных полевиков.Дата и Клок памяти и разъёма PCI-E объединены, и скорее всего идут прямиком в хаб.
Как ни вызванивал ни на резисторные сборки,ориентируясь по остальным платам,ни на транзисторы ничего не вызвонил.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 23:33
den2
На 238 пине 3 вольта есть ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 00:18
Есть.
Но напруги по 1.5 и 0.75 завышены до 1.6 и 0.8 примерно.Но это по идее не должно давать глюк при вычитке.Или может?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
com77
на 238 и 118 при включении только они и есть.Тестером ДДР проверил,связи сокет-разъём ДДР есть.
Завтра на работе нормально усядусь посмотрю.Дома не удобно раскладывать осла и остальное оборудование с микроскопом )
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 00:30
Лучше поправить резистивным делителем по FB.
1,65V - легко убивает контроллер памяти в проце - я писал как-то год назад в беседке про 1150 :a_g_a:
Память такое переживёт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 10:52
Интересная схема питания памяти вырисовывается.
Стоит RT9199
На 3 ноге (Vin) 3.3 В силовых,на 6 (VCNTL) 5 В силовых,на 3 же ноге (VREF) как раз 1.6 В.
Причём,если первые два подаются при включении матери,то VREF висит всегда.И питается он от дежурки,которая запитывает и БИОС по 8 ноге.
Странное решение конечно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 11:41
den2
Хаб мог приехать по 3,3V, да 1,05PCH формируется из 1,5V наверняка)
den2 писал(а):
RT9199
Это LDO для VTTDDR - "делит пополам" 1,5V :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 12:38
Тут 1.5 В образуются за счёт RT9199,а 0.75 может через делитель или ещё как.
Пока снизил 1.5 до 1.46,нужно искать теперь кто 0.75 делает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 12:39
Он и делает - RT9199(2 Ампера), надо шим на 1,5V рядом с дросселем с мосфетами искать...
Плата ITX, шим с обратной стороны может быть) С гейтов мосфетов звонится должно)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:21
Тут это так не работает )
Вот что они намудрили.
И далее нужно смотреть откуда берётся 0.75 (0.79 у меня).Так как 1.5 (1.46) у меня снизилось,а вот 0.75 осталось завышенным.
С обратной стороны немного поодаль от ДДР разъёма стоят 324 и MJ3001.Завтра проверю что это.
Могло конечно и хаб по 3 В подбить и по 1.05.Хотя у меня мать (не эта) недавно и на 1.45 вроде работала (потом нашол проблему,восстановил 1.05).
Последний раз редактировалось den2 25 июл 2022, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:37
den2
Сообщение не в тему
Фу-ту-ну-ты, извращюги :-)
В форточку её и кефир за вредность
А я думал оно :-):
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 11:18
Короче не в ту степь Остапа понесло.
ДДР питальник расположен в правом нижнем углу (угол ДДР разъёма и PCI-E).
Там притаился дросселёк и управляет всем этим RT8207GQW .
Что интересно,при подачи питания на выходе дросселя 1.6 В,включишь выключишь мать кнопкой и всё нормализуется.Питание начинает появляться только после нажатия кнопки как и положенно.
Буду разбираться с этой частью.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
com77
А то что оно на картинке это питание графика скорее всего.
0.8 В там.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 12:22
den2
Цитата:
Даёш Ден, всё потому что ночью в пятницу нужно отдыхать :-):
Один щуп на жёлтые точки, другой на дроссель в режиме прозвонки.
5V > 1,5V > 0,75V и 1,05V (обычно)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 11:32
Получается при включении платы в дежурке сразу поднимаются слипы 3 и 5 (3 В),чего по идее не должно быть.При запуске-выключении с кнопки всё поднимается/пропадает как положенно.
При поднятии слипов соответственно начинает запитываться память.
получается что таки хаб.
Да и напруги вроде по памяти восстановились сами,1.5 и 0.75 как в аптеке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 20:13
Последний БИОС на эту мать.
zotac.zip
Спустя почти год,дошли руки до матери.
Заменил слоты памяти прогоревшие,мать завелась,Wi-Fi работает.
Родной модуль тут стоит AW-NE785
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce ZOTAC GTX580
LEX38RUS
4713
04 ноя 2016, 07:36
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 680 помогите опознать шимку (или это драйвер ?) питания памяти
sneper
03 фев 2015, 16:14
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GeForce 9600GSO 512mb на экране разные цвета, кубики
maga7395
2612
31 май 2015, 18:26
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX285 выпаивается дроссель...
}I{eneI{
22 апр 2015, 16:27
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
