Текущее время: 24 июн 2024, 15:52
den2
Заголовок сообщения: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2022, 22:36 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3459 Откуда: оттуда)
Нет ли у кого фото или схемы или самой матери. Видимо снесён элемент напротив надписи JP2 Со стороны резистора намеряется 3.3 В.Далее идёт на нераспаянные транзистор. У матери отгорели ноги по 236 пину.Пришлось снимать разъём памяти.Пока не запаивал. Сейчас мать ругается на память. Буду искать БИОС под неё,мало ли чего и проверять шину SMBUS.
Вложение: 20220723_220425 (1).jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2022, 22:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
den2 писал(а): Со стороны резистора намеряется 3.3 В.Далее идёт на нераспаянные транзистор. С другой стороны не GND? Тогда может кондерчик, схемы не найдешь, и фото все в убогом качестве - не видно мелочь. Как вариант поискать в обвязке чего он стоит, и смотреть обвязку этого чипа в той схеме что есть.
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2022, 23:10 |
den2 писал(а): Второй конец идёт на базу/затвор транзистора нераспаянного. Ну 1 или 10 кОм какие нибудь, в принципе нафиг он там вообще тогда нужен ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Плата ITX, может на обратную сторону переходит. Попробовать поставить 10кОм, если с обратной стороны резистора появится 0,6V, значит возможно есть транзистор с обратной стороны... Или просто вызванивать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 00:30 |
den2 писал(а): завышены до 1.6 и 0.8 примерно Лучше поправить резистивным делителем по FB. 1,65V - легко убивает контроллер памяти в проце - я писал как-то год назад в беседке про 1150 Память такое переживёт.
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 11:41 |
den2Хаб мог приехать по 3,3V, да 1,05PCH формируется из 1,5V наверняка) den2 писал(а): RT9199 Это LDO для VTTDDR - "делит пополам" 1,5V ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 12:39 |
den2 писал(а): теперь кто 0.75 делает Он и делает - RT9199(2 Ампера), надо шим на 1,5V рядом с дросселем с мосфетами искать... Плата ITX, шим с обратной стороны может быть) С гейтов мосфетов звонится должно)
den2
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 18:21 |
Тут это так не работает ) Вот что они намудрили. И далее нужно смотреть откуда берётся 0.75 (0.79 у меня).Так как 1.5 (1.46) у меня снизилось,а вот 0.75 осталось завышенным. С обратной стороны немного поодаль от ДДР разъёма стоят 324 и MJ3001.Завтра проверю что это. Могло конечно и хаб по 3 В подбить и по 1.05.Хотя у меня мать (не эта) недавно и на 1.45 вроде работала (потом нашол проблему,восстановил 1.05).
Последний раз редактировалось den2 25 июл 2022, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 18:37 |
den2Сообщение не в тему Фу-ту-ну-ты, извращюги В форточку её и кефир за вредность А я думал оно ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
com77
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2022, 12:22 |
den2Цитата: Даёш Ден, всё потому что ночью в пятницу нужно отдыхать === Один щуп на жёлтые точки, другой на дроссель в режиме прозвонки. 5V > 1,5V > 0,75V и 1,05V (обычно)
den2
Заголовок сообщения: Re: zotac h61itx-a-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2023, 20:13 |
Последний БИОС на эту мать. Вложение: zotac.zip Спустя почти год,дошли руки до матери. Заменил слоты памяти прогоревшие,мать завелась,Wi-Fi работает. Родной модуль тут стоит AW-NE785
