Текущее время: 27 сен 2024, 14:59
den2
Заголовок сообщения: Бп на TNY274 Добавлено: 27 июн 2023, 16:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
Имеется дверной ЧП . Бп там построен на TNY274 Примерную схему приложил. К ней нужно пририсовать ещё две обмотки.На 15 и 3 В.
Всего их три: на 15 В,на 3 В и основная на 5 В (к ней и подключена ОС на оптроне и 431).
Суть проблемы. ШИМка не запускается,пробегает по дрейну пару пачек и затык.Тупо висит 310 В на дрейне. Изначально бп работал.Потом затих,стали смотреть,снесло крышку ШИМке аккуратно так,без шума и пыли. Заменили.Запуска нет.Земенили оптопару,431,так же нет запуска.
Сегодня на свежую голову стали снимать нагрузку. Заниженного в нагрузке нет.После снятия всего и вся запустился Бп.
Как понимаю TNY ток не отслеживает. При попытке запуска с нагрузкой,по 5 В линии напряжение поднимается до 5 В. Чего ещё нужно не пойму. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- По 2 ноге стоит электролит,на 10 мкФ.Обмотки самозапита тут нет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 27 июн 2023, 18:40 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 454 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Как понимаю TNY ток не отслеживает. Как раз таки отслеживает. Внутрисхемно. Лимиты по току строго заданы. Чем выше индекс контроллера, тем выше лимит. Конденсатором на 2 выводе можно немного уменьшить или увеличить лимит. Самый младший чип можно только уменьшить (как у вас). Завышение относительно чего? А может занижение? Тут без стакана не тойво...
miant
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 27 июн 2023, 21:49 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 87 Откуда: Moldova
den2 писал(а): он тут изначально и стоял по даташиту 10uF имеет смысл для 275 и выше TNY274 does not set an increased current limit value, but with a 10 uF BP/M pin capacitor the current limit is the same as with a 1 mF BP/M pin capacitor (reduced current limit value). у вас точно 274 стояла?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 28 июн 2023, 11:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1402 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Сняли транс с такого же,но не рабочего ЧП (не по БП) ,поставили и тоже нет запуска. Супресор проверяли ? den2 писал(а): При попытке запуска с нагрузкой,по 5 В линии напряжение поднимается до 5 В. А до скольки оно должно подниматься ?
den2
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 28 июн 2023, 13:06 |
jonpimпроверяли и полностью переставили цепь диод-супрессор с рабочего БП jonpim писал(а): А до скольки оно должно подниматься ?
это написал для того,чтобы не было вопросов.поднимается ли основное питание.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 28 июн 2023, 15:02 |
den2 писал(а): Чего ещё нужно не пойму. den2 писал(а): При попытке запуска с нагрузкой Тут не все поймут ) Нагрузка по выходу на 5 в ? Или последовательно с лампой в сеть ? Выхоти вы все поменяли но блок не работает ? Или работает ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 28 июн 2023, 16:58 |
den2 писал(а): Под нагрузкой имеется ввиду потребители по 15,5 и 3 В линия. Сначала грузите по 5 в , по ней идет стабилизация этого бп . den2 писал(а): основная на 5 В (к ней и подключена ОС на оптроне и 431).
Электронной нагрузкой , тема тут популяная ниже есть
borvins
Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274 Добавлено: 29 июн 2023, 14:04 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 880 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): 3 - 13 мкГн (5 В ) 4 - 34.5 мкГн (на 6 В таходатчика)
Откуда такой разбег по индуктивности при такой незначительной разнице по напряжениям?
