Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Бп на TNY274
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 16:38
Имеется дверной ЧП .
Бп там построен на TNY274
Примерную схему приложил.
К ней нужно пририсовать ещё две обмотки.На 15 и 3 В.
Всего их три: на 15 В,на 3 В и основная на 5 В (к ней и подключена ОС на оптроне и 431).
Суть проблемы.
ШИМка не запускается,пробегает по дрейну пару пачек и затык.Тупо висит 310 В на дрейне.
Изначально бп работал.Потом затих,стали смотреть,снесло крышку ШИМке аккуратно так,без шума и пыли.
Заменили.Запуска нет.Земенили оптопару,431,так же нет запуска.
Сегодня на свежую голову стали снимать нагрузку.
Заниженного в нагрузке нет.После снятия всего и вся запустился Бп.
Как понимаю TNY ток не отслеживает.
При попытке запуска с нагрузкой,по 5 В линии напряжение поднимается до 5 В.
Чего ещё нужно не пойму.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
По 2 ноге стоит электролит,на 10 мкФ.Обмотки самозапита тут нет.
 Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 16:55
Сколько у меня встречалось подобных неисправностей в дежурке на этой микросхеме, почти всегда спекалась первичка трансформатора. Неплохо померить индуктивность и сопротивления обмоток.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 16:58
Да вот что странно.
Сняли транс с такого же,но не рабочего ЧП (не по БП) ,поставили и тоже нет запуска.
Индуктивность замеряли.По одной из обмоток,не помню по какой завышение раза в два.
В четверг разрисую по какой чего .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 18:40
Как раз таки отслеживает. Внутрисхемно. Лимиты по току строго заданы. Чем выше индекс контроллера, тем выше лимит. Конденсатором на 2 выводе можно немного уменьшить или увеличить лимит. Самый младший чип можно только уменьшить (как у вас).
Завышение относительно чего? А может занижение? Тут без стакана не тойво...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 19:14
Верните на 2 ногу штатный конденсатор 0,1u чтобы черную кошку не искать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 21:19
black-armour
На родном трансе одна из обмоток по индуктивности больше чем на трансе с донора.
gromTs
он тут изначально и стоял ) ничего не вносилось в схему лишнего.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 21:49
по даташиту 10uF имеет смысл для 275 и выше
TNY274 does not set an increased current limit value, but with a 10 uF BP/M pin capacitor the current limit is the same as with a
1 mF BP/M pin capacitor (reduced current limit value).
у вас точно 274 стояла?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 11:22
Супресор проверяли ?
А до скольки оно должно подниматься ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:06
jonpim
проверяли и полностью переставили цепь диод-супрессор с рабочего БП
это написал для того,чтобы не было вопросов.поднимается ли основное питание.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:02
Тут не все поймут )
Нагрузка по выходу на 5 в ?
Или последовательно с лампой в сеть ?
Выхоти вы все поменяли но блок не работает ? Или работает ? :-):
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:20
Под нагрузкой имеется ввиду потребители по 15,5 и 3 В линия.
Запуск идёт без лампы естественно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
Не дописал...без нагрузки БП запускается,с ней нет.Завтра всё точно распишу и замеры все по трансформаторам приложу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 16:58
Сначала грузите по 5 в , по ней идет стабилизация этого бп .
Электронной нагрузкой , тема тут популяная ниже есть :-):
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 10:02
Стал сам разглядывать плату.Ошибки в водные данные вкрались.
Итак блок УПДКЛ 2
С транформатора выходит три обмотки:
15 В
5 В (потом через 1117 преобразуется в 3.3 В)
6 В (идёт на импульсный таходатчик)
ШИМка стоит TNY274PN
По второй ноге у неё с завода стоит конденсатор на 10 мкФ
Теперь замеры по трансформаторам
Родной
1 - 3.7 мГн (основная)
2 - 146 мкГн (на 15 В )
3 - 13 мкГн (5 В )
4 - 34.5 мкГн (на 6 В таходатчика)
Донор
1 - 3,4 мГн
2 - 133 мкГн
3 - 11,6 мкГн
4 - 11,4 мкГн
Последний раз редактировалось den2 29 июн 2023, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 14:04
den2 писал(а):
3 - 13 мкГн (5 В )
Откуда такой разбег по индуктивности при такой незначительной разнице по напряжениям?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 14:06
borvins
это вы не у меня спрашивайте ,а у транса ))
намерял не китай ТТ,а НВ-17 пинцетом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Меня тоже удивляет,почему при всех вводных данных,БП не работает как надо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:43
Получилось разобраться? Просто давненько встречался с бп на такой микрухе - заменой сгоревших элементов получалось восстанавливать только в половине случаев. К сожалению, в тот момент осцила не было - ремонт производился тупо заменой. Но внешне и то, что можно было промерить мультиметром - все было в норме. Но до сих пор нет-нет да и вспоминаю те бэпэшки )
 Заголовок сообщения: Re: Бп на TNY274  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 10:33
kbv
Да эта ....нехороший человек восстановилась.БП сам запустился и работает.
Пока наблюдаем.
Конденсатор по 2 ноге на всякий случай поставили на 0,1 мкФ как и должно стоять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорела дежурка в БП на TNY274
дядя Саша
4088
13 июн 2021, 15:16
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
