Текущее время: 02 июн 2024, 05:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 27 июн 2023, 20:53 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 215.89
Сообщения: 170 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет. Пришёл невключайка ASUS VivoBook Pro 15 OLED. Модель K3500P В дампе Firmware Version - X3500PCB.305 Не нашёл живого дампа чтобы выдернуть оттуда регион биоса, на сайте есть только апдейт до 302 версии с AMI_BIOS_GUARD, пробовал с помощью AMI_PFAT_Extract_v2.0 распаковать, пишет "Done!" но дальше ничего, нигде ничего не появляется. Прикрепляю родной дамп с платы с которым плата даже не реагирует на кнопку включения. И ещё сразу же апдейт чтобы не искать на сайте. Спасибо заранее
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 27 июн 2023, 21:10 |
REM писал(а): стопсссс.... плата одним мультом "мычать" маленько должна... не Не факт, на практике попадались невключайки с битыми БИОС-ами и не раз, когда даже реакции на кнопку включения не было. Последний был на прошлой неделе ThinkPad T14 Gen 2, с битым биосом даже при нажатии кнопки потребление тока не выросло хотя бы на 1мА, когда подсунул живой регион, все заиграло завертелось
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 00:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Garfield1994 писал(а): И ещё сразу же апдейт чтобы не искать на сайте. Bios Region.bin у апдейта и у дампа разный размер. Точно эта модель ноутбука?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 00:56 |
Away писал(а): Bios Region.bin у апдейта и у дампа разный размер. Точно эта модель ноутбука?
Ну судя по наклейке на нижней части ноута все совпадает. Возможно разные из-за версий, в дампе 305 версия на сколько я понял, так как в Hex-редакторе перепроверил, а на сайте асус 302 Возможно из апдейта с сайта собрать рабочий чистый дамп?
Последний раз редактировалось Garfield1994 28 июн 2023, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 01:04 |
Garfield1994 писал(а): Возможно из апдейта с сайта собрать рабочий чистый дамп? из апдейта и дампа невозможно. это разные модели. собрать собираются но работать не будет. дамп X3500PCB F0062405. 305 на офсайте последний 302 для K3500PC. Т.е как я и сказал модель другая или я хз.
Последний раз редактировалось Away 28 июн 2023, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 01:06 |
vzrivpaket писал(а): А у апдейтов версии 301 и 302 , Firmware Version 3500PCB.309 черт голову сломит Тогда прикреплю ещё 204 версию
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 01:18 |
Away писал(а): Тоже самое. Bios region некорректный. Начало Bios region это прошивка мульта а длинна 9FFFFF. Размер региона у дампа 10мб у апдейта 9мб корректные и 10мб некорректные. Либо апдейты на новых асусах работают не так как раньше т.е патчат побайтно либо как я и сказал модель не верная. Проще найти на инофорумах слитый дамп этой модели и почистить регион
Понял, на удивление тут на форуме когда создал тему, снизу вдруг нашлась тема где тоже беда с дампом, правда там ревизия платы 2.2, но была не была, можно попробовать его прикрутить, авось чтото выйдет, на леново биосы от плат разных ревизий работали исправно, надеюсь что и с асусом так же будет. Но в целом осмотрев все результаты поиска гугла и яндекса я ничего не нашёл годного, как и в группах ТГ с биосами, поэтому собственно и создал тему чтобы помогли, чем новее ноуты тем геморнее биосы, страшно думать что дальше будет. Похоже придётся осваивать реверс инженииринг и программирование
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 01:31 |
Away писал(а): они и в интернете везде X7400PC R2.2 и на али все платы 2.2. ревизии 4.0 нет нигде. Ноут свежак, на крышке дата производства 2022\03, ему едва год исполнился, отсюда скорее всего и отсутствие таких плат, я даже не понял почему этот ноут по сервисам гуляет, вроде гарантия еще 9 месяцев. Нам его притараканил дружественный сервис который в основном берётся за софтверные проблемы и чистку от пыли, не более)
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 01:34 |
Garfield1994 писал(а): я даже не понял почему этот ноут по сервисам гуляет это норма. сразу несут "проводок отпаялся" ну и сервисы же сейчас "официальный сервис ASUS" в каждом подвале. попробуй от 2.2. я очистил регион и перенес DMI. мало ли.. Вложение: outimage.zip
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 01:47 |
Away писал(а): это норма. сразу несут "проводок отпаялся" ну и сервисы же сейчас "официальный сервис ASUS" в каждом подвале. Ну вроде в Польше такое не практикуют (фейковые офф сервисы), хотя не знаю, ибо никогда сам не носил технику в сервис)) Всегда сам чинил в случае чего, да и новое редко покупаю, что-то б/у, подшаманил и пользуюсь). Ну а "проводок отпаялся" это да, а потом удивления целый вагон когда узнают что хаб-проц-видак под замену и стоимость как половина ноута, это конечно не в 100% случаев, но статистика показало что в примерно 50/50, иногда пробитый ключ либо керамика в КЗ, а иногда i7 9750H садит 19В на землю, и тут уже начинается свистопляска с клиентом. Away писал(а): попробуй от 2.2. я очистил регион и перенес DMI. мало ли.. Благодарю за потраченное время и оказанную помощь :) Завтра попробую уже и отпишусь что вышло vzrivpaket писал(а): Если бекап биос правильный и никто туда свои лапы не сувал то надо шить то шо надо. И не надо пугать тут пацанов несовпадением размеров биос_региона. Все там совпадает и по феншую. Флешка биос была нетронутой, поэтому склоняюсь верить что там правильный бэкап. Благодарю! Завтра попробую оба, чтобы тему раскрыть максимально.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 02:01 |
Сообщение не в тему vzrivpaket писал(а): Garfield1994 Про серийники не забываем. :) Само собой, главное чтобы завелась плата, если не заведется, тогда будет головоломка поинтереснее, особенно ввиду полного отсутствия каких либо схем на данный аппарат. А перенести серийники дело святое, не люблю отдавать неполноценный ноут да и ещё без ключа винды если он был, коллеги пшеки в этом плане не понимают моих заморочек, считают если врубился, то этого достаточно и можно выдавать технику клиенту)
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 12:39 |
Ну чтож, с грустью сообщаю что дело всё таки не БИОС и буду теперь искать проблему. Единственная польза от топика что другие смогут найти себе живой дамп чтобы состряпать какой-нибудь биос для данного аппарата.
Из интересных наблюдений, биос от боевого товарища Away похоже плате очень не понравился, потребление 0мА и больше ничего. А вот биос от товарища vzrivpaket немного другой, с ним потребление 3-4мА, чувствуется хоть какая-то активность.
Сейчас предстоят долгие поиски возможного КЗ либо какой-нибудь дохлой ШИМ-ки, либо ещё чего, отпишусь как найду проблему, либо не найду.
UPD: Нашёл заниженное сопротивление на чарджере ISL9241H на 18 ноге VDD - 150 Ом, напряжение прыгало от 0В до 1,5В, после снятия МОм-ы. Заказываю новый, отпишусь после замены. Пало на него подозрение когда не нашёл ни на одном ключе силовой дежурки 20В.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 14:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Away писал(а): очистил регион и перенес DMI А как или чем вы биос регион пилили??? В вашем дампе отсутствует блок AmiNvram.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 28 июн 2023, 14:45 |
vzrivpaket писал(а): А как или чем вы биос регион пилили??? fit 15.0 ME 15.0.10.1447_CON_LP_B сборка без ошибок MEAnalyzer не ругался. Дамп брал рандомный с форума рабочий или нет хз. bios region не "пилил" он был родной из дампа с форума там я только очистил ME. как вырезать валидный bios region из апдейта догадался спустя 2 часа. еще раз напомню: дамп который я чистил с ревизии 2.2 собсно он везде в интернете валяется рабочий он или нет не сообщается.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 29 июн 2023, 03:00 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Away писал(а): инфой никто не делится как в новых асусах потрошить апдейт. а я с такой фигней не сталкивался еще. Нашел тему про "правку" от товарища vzrivpaket но он не сообщает что в разных моделях разный размер. Что там потрошить то, берется ориг дамп, в UEFITool извлекается bios-регион, узнается на каком адресе кончается bios-регион. Скачивается нужный апдейта с сайта асус, кидается в скрипт питона AMI_PFAT_Extract, получается расшифрованный апдейт. Открывается в хекс-редакторе, переходим по адресу, который узнали - конец bios-региона, выделяем все остальное и отправляем в мусорку - получился bios регион. При чистке ME подменяем старый bios регион на новый - получаем готовый дамп. Итого дел на 3 минуты, чтобы получить инженерник. Вложение: X3500PCAS_302_cleanME_engi.rar
upgrade
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 17 окт 2023, 12:33 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Mardekai писал(а): Вложение: X3500PCAS_302_cleanME_engi.rar [6.94 МБ] Скачиваний: 30 K3400P Стартует с этим дампом
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS Добавлено: 05 ноя 2023, 13:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Infinoберете дамп или апдейт с сайта и натравливаете на него viewtopic.php?f=294&t=136639Специально сделал же и закрепили тему - один хрен эти вопросы
