Текущее время: 19 ноя 2026, 11:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 19:53
Всем привет. Пришёл невключайка ASUS VivoBook Pro 15 OLED. Модель K3500P
В дампе Firmware Version - X3500PCB.305
Не нашёл живого дампа чтобы выдернуть оттуда регион биоса, на сайте есть только апдейт до 302 версии с AMI_BIOS_GUARD, пробовал с помощью AMI_PFAT_Extract_v2.0 распаковать, пишет "Done!" но дальше ничего, нигде ничего не появляется.
Прикрепляю родной дамп с платы с которым плата даже не реагирует на кнопку включения. И ещё сразу же апдейт чтобы не искать на сайте.
Спасибо заранее :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:05
стопсссс....
плата одним мультом "мычать" маленько должна...
не?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:10
REM писал(а):
стопсссс....
не
Не факт, на практике попадались невключайки с битыми БИОС-ами и не раз, когда даже реакции на кнопку включения не было.
Последний был на прошлой неделе ThinkPad T14 Gen 2, с битым биосом даже при нажатии кнопки потребление тока не выросло хотя бы на 1мА, когда подсунул живой регион, все заиграло завертелось
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 20:13
... но тут же мост и мульт с прошивкой... или я путаю чёто
ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 23:00
Bios Region.bin у апдейта и у дампа разный размер. Точно эта модель ноутбука?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 23:56
Ну судя по наклейке на нижней части ноута все совпадает. Возможно разные из-за версий, в дампе 305 версия на сколько я понял, так как в Hex-редакторе перепроверил, а на сайте асус 302
Возможно из апдейта с сайта собрать рабочий чистый дамп?
Последний раз редактировалось Garfield1994 28 июн 2023, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 23:58
Светлая память
Светлая память
Garfield1994
А чему вы удивляетесь ??? Это же Asus . Там полный ахтунг в этом направлении. Если хотите именно Firmware Version X3500PCB.305 качайте апдейт Version 204 . Там как раз то шо надо. А у апдейтов версии 301 и 302 , Firmware Version 3500PCB.309 . Как то так. :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:04
из апдейта и дампа невозможно. это разные модели. собрать собираются но работать не будет.
дамп X3500PCB F0062405.305 на офсайте последний 302 для K3500PC. Т.е как я и сказал модель другая или я хз.
Последний раз редактировалось Away 28 июн 2023, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:06
:zvez_ochki: черт голову сломит
Тогда прикреплю ещё 204 версию
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:12
Тоже самое. Bios region некорректный. Начало Bios region это прошивка мульта а длинна 9FFFFF. Размер региона у дампа 10мб у апдейта 9мб корректные и 10мб некорректные.
Либо апдейты на новых асусах работают не так как раньше т.е патчат побайтно либо как я и сказал модель не верная.
Проще найти на инофорумах слитый дамп этой модели и почистить регион
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:18
Понял, на удивление тут на форуме когда создал тему, снизу вдруг нашлась тема где тоже беда с дампом, правда там ревизия платы 2.2, но была не была, можно попробовать его прикрутить, авось чтото выйдет, на леново биосы от плат разных ревизий работали исправно, надеюсь что и с асусом так же будет. Но в целом осмотрев все результаты поиска гугла и яндекса я ничего не нашёл годного, как и в группах ТГ с биосами, поэтому собственно и создал тему чтобы помогли, чем новее ноуты тем геморнее биосы, страшно думать что дальше будет. Похоже придётся осваивать реверс инженииринг и программирование :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:25
они и в интернете везде X7400PC R2.2 и на али все платы 2.2. ревизии 4.0 нет нигде.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:31
Ноут свежак, на крышке дата производства 2022\03, ему едва год исполнился, отсюда скорее всего и отсутствие таких плат, я даже не понял почему этот ноут по сервисам гуляет, вроде гарантия еще 9 месяцев. Нам его притараканил дружественный сервис который в основном берётся за софтверные проблемы и чистку от пыли, не более)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:34
это норма. сразу несут "проводок отпаялся" ну и сервисы же сейчас "официальный сервис ASUS" в каждом подвале.
попробуй от 2.2. я очистил регион и перенес DMI. мало ли..
Вложение:
outimage.zip
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:36
Светлая память
Светлая память
Если бекап биос правильный и никто туда свои лапы не сувал то надо шить то шо надо. И не надо пугать тут пацанов несовпадением размеров биос_региона. Все там совпадает и по феншую. Вот вам биосина для ознакомления. Версия та-же шо и в бекапе .
Собрана из бекапа и апдейта.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 28 июн 2023, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:47
Ну вроде в Польше такое не практикуют (фейковые офф сервисы), хотя не знаю, ибо никогда сам не носил технику в сервис)) Всегда сам чинил в случае чего, да и новое редко покупаю, что-то б/у, подшаманил и пользуюсь). Ну а "проводок отпаялся" это да, а потом удивления целый вагон когда узнают что хаб-проц-видак под замену и стоимость как половина ноута, это конечно не в 100% случаев, но статистика показало что в примерно 50/50, иногда пробитый ключ либо керамика в КЗ, а иногда i7 9750H садит 19В на землю, и тут уже начинается свистопляска с клиентом.
Благодарю за потраченное время и оказанную помощь :) Завтра попробую уже и отпишусь что вышло
Флешка биос была нетронутой, поэтому склоняюсь верить что там правильный бэкап.
Благодарю! Завтра попробую оба, чтобы тему раскрыть максимально.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 00:50
Светлая память
Светлая память
Garfield1994
Про серийники не забываем. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 01:01
Сообщение не в тему
Garfield1994
Само собой, главное чтобы завелась плата, если не заведется, тогда будет головоломка поинтереснее, особенно ввиду полного отсутствия каких либо схем на данный аппарат. А перенести серийники дело святое, не люблю отдавать неполноценный ноут да и ещё без ключа винды если он был, коллеги пшеки в этом плане не понимают моих заморочек, считают если врубился, то этого достаточно и можно выдавать технику клиенту)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 01:04
инфой никто не делится как в новых асусах потрошить апдейт. а я с такой фигней не сталкивался еще. Нашел тему про "правку" от товарища vzrivpaket но он не сообщает что в разных моделях разный размер.
нужно просто вырезать все места которые начинаются с HEX от 0100000001000000E75D до 3F000000FF00000000000000 размер 1244 байт это только в данном апдейте. Но начало всегда одинаковое 0100000001000000E75D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 11:39
Ну чтож, с грустью сообщаю что дело всё таки не БИОС и буду теперь искать проблему. Единственная польза от топика что другие смогут найти себе живой дамп чтобы состряпать какой-нибудь биос для данного аппарата.
Из интересных наблюдений, биос от боевого товарища Away похоже плате очень не понравился, потребление 0мА и больше ничего. А вот биос от товарища vzrivpaket немного другой, с ним потребление 3-4мА, чувствуется хоть какая-то активность.
Сейчас предстоят долгие поиски возможного КЗ либо какой-нибудь дохлой ШИМ-ки, либо ещё чего, отпишусь как найду проблему, либо не найду.
UPD: Нашёл заниженное сопротивление на чарджере ISL9241H на 18 ноге VDD - 150 Ом, напряжение прыгало от 0В до 1,5В, после снятия МОм-ы. Заказываю новый, отпишусь после замены. Пало на него подозрение когда не нашёл ни на одном ключе силовой дежурки 20В.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:31
Светлая память
Светлая память
А как или чем вы биос регион пилили??? В вашем дампе отсутствует блок AmiNvram.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:45
fit 15.0 ME 15.0.10.1447_CON_LP_B сборка без ошибок MEAnalyzer не ругался. Дамп брал рандомный с форума рабочий или нет хз.
bios region не "пилил" он был родной из дампа с форума там я только очистил ME. как вырезать валидный bios region из апдейта догадался спустя 2 часа.
еще раз напомню: дамп который я чистил с ревизии 2.2 собсно он везде в интернете валяется рабочий он или нет не сообщается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 02:00
Что там потрошить то, берется ориг дамп, в UEFITool извлекается bios-регион, узнается на каком адресе кончается bios-регион. Скачивается нужный апдейта с сайта асус, кидается в скрипт питона AMI_PFAT_Extract, получается расшифрованный апдейт. Открывается в хекс-редакторе, переходим по адресу, который узнали - конец bios-региона, выделяем все остальное и отправляем в мусорку - получился bios регион. При чистке ME подменяем старый bios регион на новый - получаем готовый дамп. Итого дел на 3 минуты, чтобы получить инженерник.
Вложение:
X3500PCAS_302_cleanME_engi.rar
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 11:33
Mardekai писал(а):
Вложение:
X3500PCAS_302_cleanME_engi.rar [6.94 МБ]
K3400P Стартует с этим дампом
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 01:05
Может у кого есть прошивка микроконтроллера IT5125VG-128 ITE, Asus K3400P оригинальный с дыркой в корпусе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 12:15
Infino
берете дамп или апдейт с сайта
и натравливаете на него viewtopic.php?f=294&t=136639
Специально сделал же и закрепили тему - один хрен эти вопросы
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 17:50
Doc
Спасибо, ну пропустил вашу тему, редко обращаюсь за помощью, не видел что такая прога написана.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не видит SSD
kinq
26 авг 2026, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU
fr53
2938
20 июл 2024, 12:51
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
40
5610
16 ноя 2025, 19:12
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сброс пароля BIOS Asus Vivobook PRO 15 OLED (K6500ZC-MA359)
в форуме Поиск BIOS
goodmice
16 авг 2024, 14:43
evserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aлеkcандр, dhs6512, erdi34, sam_001, volk2004 и гости: 18
