Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти  Добавлено: 27 апр 2022, 22:35 |
У Asus debug port есть. При его наличии в слотах расширения, как правило, посткарты не работают. Спикер ничего не говорит?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти  Добавлено: 28 апр 2022, 03:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
syutkinserg писал(а): возрастает до 1.7-1.9В Речь наверно идет о напр. +1.5VDUAL , следует проверить шимку U501 (там типа RT8120....8105 или что то подобное) и ее обвязку. Так же по Repair Guide (правда наверно на похожие платы , напр. P8Q77 есть в своб. доступе) пройтись по сопр. в контрольных точках.В частности на дросселе в схеме питания памяти +1.5VDUAL ,в режиме диодной прозвонки должно быть ~ 214 .
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти  Добавлено: 29 апр 2022, 01:00 |
Это не очевидно, если приговор - только по результату замера питания памяти. Асус вообще любил ее превышать при старте штатно.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти  Добавлено: 29 апр 2022, 10:19 |
А она (установленная память) - ОК? Все питания на слотах присутствуют, включая SPD, происходит вычитка SPD, слот тестер памяти показывает/ что все связи есть, процессор исправен, а контакты в сокете не замяты или загрязнены? Все это проверялось?
Но все это? если проверено неозвученное (или не увиденное мною): - поднятие всех питаний на плате, процессорных, системных - сняты ресеты - есть вычитка из флешки, движение на шине LPC, генерация на 25М кварце и т.д. Т.е., меня бы сейчас больше это волновало, нежели превышение питания VDD.
syutkinserg
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти  Добавлено: 29 апр 2022, 15:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Ярославль
igils писал(а): А она (установленная память) - ОК? Все питания на слотах присутствуют, включая SPD, происходит вычитка SPD, слот тестер памяти показывает/ что все связи есть, процессор исправен, а контакты в сокете не замяты или загрязнены? Все это проверялось?
Но все это? если проверено неозвученное (или не увиденное мною): - поднятие всех питаний на плате, процессорных, системных - сняты ресеты - есть вычитка из флешки, движение на шине LPC, генерация на 25М кварце и т.д. Т.е., меня бы сейчас больше это волновало, нежели превышение питания VDD. А собственно поэтому и вопрос. Ибо: питания на слотах присутствуют все, включая VDD SPD, слот тестер показывает наличие всех связей в первых двух слотах (в третьем и четвертом не хватает одной, ибо ноги в сокете нет), процессор 146% исправен. Питание VCCIO и VCORE поднимаются, ресеты сняты.Генерация на кварце присутствует. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Вычитывание SPD происходит, память ок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- На линии LPC шевелений нет
_________________ Учиться, учиться и еще раз учиться!
