Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 22:30
Доброго времени суток. Проблема в следующем: плата реагирует на кнопку, поднимаются все питания, через несколько секунд напряжение питания памяти 1.5V возрастает до 1.7-1.9В. Начинает моргать диод рядом с кнопкой MEM OK. Пост кодов не вижу ни в PCI-разъеме, ни в PCE-E.
Учиться, учиться и еще раз учиться!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 22:35
Светлая память
Светлая память
У Asus debug port есть. При его наличии в слотах расширения, как правило, посткарты не работают.
Спикер ничего не говорит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:39
Спикер молчит, Debug порт не сразу нашел. Спрятался в непривычном месте. Пост-кодов так и нет. Пользуюсь тестерами от Тимура Кана, поэтому напруги вижу в реальном времени.
Кстати, БИОС прошил сразу же.
P.S. извиняюсь за долгие ответы, но по условиям форума пока могу пись только раз в час.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 03:01
Речь наверно идет о напр. +1.5VDUAL , следует проверить шимку U501 (там типа RT8120....8105 или что то подобное) и ее обвязку.
Так же по Repair Guide (правда наверно на похожие платы , напр. P8Q77 есть в своб. доступе) пройтись по сопр. в контрольных точках.В частности на дросселе
в схеме питания памяти +1.5VDUAL ,в режиме диодной прозвонки должно быть ~ 214 .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:27
да, 1.5VDUAL, соответственно и все напряжения которые из него делителями получаются.
Дело в том что в первые несколько секунд все напряжения правильные, а значит шим исправна. Конечно попробую ее махнуть.
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:39
Смотрите управление по обратной связи.Ей управляет либо мульт,либо хаб.
И долго не играйте с повышенным,процессор спалите по памяти.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 12:32
you have boardview or scheamtic so wec can check signals
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:56
Спасибо, буду отслеживать. Вечером отпишусь по результатам.
Yes, i have a boardview for that board.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 00:14
Управляет шимкой хаб. Виновник найден. Хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 01:00
Светлая память
Светлая память
Это не очевидно, если приговор - только по результату замера питания памяти.
Асус вообще любил ее превышать при старте штатно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:35
При старте то как раз питание в норме. Секунд через 10 питание завышается и начинает диод MEM OKа мигать. Инициализацией даже и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 10:19
Светлая память
Светлая память
А она (установленная память) - ОК? Все питания на слотах присутствуют, включая SPD, происходит вычитка SPD, слот тестер памяти показывает/ что все связи есть, процессор исправен, а контакты в сокете не замяты или загрязнены? Все это проверялось?
Но все это? если проверено неозвученное (или не увиденное мною):
- поднятие всех питаний на плате, процессорных, системных
- сняты ресеты
- есть вычитка из флешки, движение на шине LPC, генерация на 25М кварце и т.д.
Т.е., меня бы сейчас больше это волновало, нежели превышение питания VDD.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 15:14
- сняты ресеты
А собственно поэтому и вопрос. Ибо: питания на слотах присутствуют все, включая VDD SPD, слот тестер показывает наличие всех связей в первых двух слотах (в третьем и четвертом не хватает одной, ибо ноги в сокете нет), процессор 146% исправен.
Питание VCCIO и VCORE поднимаются, ресеты сняты.Генерация на кварце присутствует.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Вычитывание SPD происходит, память ок.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
На линии LPC шевелений нет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:28
Если на плате два слота то при удалении одного слота влияния на работу никакого не будет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 09:47
Добавлено: 29 апр 2022, 16:14
.... ни кто на дату не смотрит походу
автор за год забыл уже как эта платы выглядела :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
prw07
29 мар 2017, 11:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 завышено напряжение на фазе GPU
submitred
16
3882
04 июн 2019, 15:56
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury SMART 1500 завышено выходное напряжение при работе от батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
20 мар 2019, 09:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт.
AlexNaz
4703
30 июл 2021, 17:25
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QDION QD550 завышено напряжение по 12в
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Metall4
112
18599
26 дек 2022, 10:37
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
