Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера |
MoneyBot
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера  Добавлено: 04 июл 2023, 16:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 89.28
Сообщения: 1734 Откуда: Краснодар
Away писал(а): С али едет 99.8% перемарк. скорее всего просто б/у, дело в том что сама TPS65982DA помимо внешней флеш имеет прошивку внутреннюю именно под PD. без нее адекватно включать нужное напряжение не будет. у асуса для сервисов есть ПО и прошивки под каждый аппарат, причем шьется на живом аппарате из ОС. создайте тему в соответствующем разделе, может те у кого есть доступ поделятся.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера  Добавлено: 04 июл 2023, 17:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
Черномор писал(а): В любом случае в каком то из положений любая должна работать. судя по пинам в коннекторе адаптера там либо CC1 + SS_RX0_N и SS_RX0_P либо СС2 + SS_TX1_N и SS_TX1_P загадка в том что китайский адаптер работает в любом положении. прошивка TPS65982 темный лес, а у клиента так уже "подгорает" ноутбук 4-й месяц в ремонте изза ожидания разъема. == Китайский БП сажает на землю SS_RX0_P или SS_TX1_P. На оригинальном БП если посадить на землю эти сигналы все равно 20в нет. Скорей всего в самом БП есть какой то чип которому какие то данные нужны от ноубука.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера  Добавлено: 05 июл 2023, 19:31 |
lascorpio писал(а): По поводу внутренней прошивки, хз Есть внешняя SPI. Но нужно конфигурировать boot в внутренней памяти это то что я понял из даташита. Кто в теме поправят может? lascorpio писал(а): человек менял на похожем ноуте, ничего не шил возможно на dell, HP, Asus у кого то дефолтная конфигурация. И вот лотерея если на асус дефолт, а придет ли новый чип? А если снятый с донора но сконфигурирован на dell?
