Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 07:58
Здрасте.
Принесли ноутбук с сломанным разъемом USB-C. После замены разъема реакции на подключение адаптера нет и 20в тоже нет. Но если подключить любую левую китай-зарядку или переходник для ЛБП то 20в поднимается и АКБ заряжается.
Выяснил что пробита линия USB_C_CC2 в PD TPS65982DA казалось бы в чем проблема бери меняй. Но не так все просто. С али едет 99.8% перемарк. Платы доноры покупать дорого и опасно PD это первое что в них мрет.
Получается определение оригинального адаптера идет по линии USB_C_CC2. Но как тогда работает китай зарядка? Может обманку как то сделать можно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX390U (UX390UAK) Детект адаптера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 13:56
Одномоментно задействуется либо СС1, либо СС2, Type-C однако..
Повернули так - СС1, эдак - СС2 стало..
Как раз китайские переходники один из СС сажают на землю при подключении к разъёму. Впрочем может и некоторые брендовые, специально не проверял каждую.
В любом случае в каком то из положений любая должна работать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:12
скорее всего просто б/у, дело в том что сама TPS65982DA помимо внешней флеш имеет прошивку внутреннюю именно под PD. без нее адекватно включать нужное напряжение не будет. у асуса для сервисов есть ПО и прошивки под каждый аппарат, причем шьется на живом аппарате из ОС. создайте тему в соответствующем разделе, может те у кого есть доступ поделятся.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:15
судя по пинам в коннекторе адаптера там либо CC1 + SS_RX0_N и SS_RX0_P либо СС2 + SS_TX1_N и SS_TX1_P
загадка в том что китайский адаптер работает в любом положении.
прошивка TPS65982 темный лес, а у клиента так уже "подгорает" ноутбук 4-й месяц в ремонте изза ожидания разъема.
Китайский БП сажает на землю SS_RX0_P или SS_TX1_P. На оригинальном БП если посадить на землю эти сигналы все равно 20в нет. Скорей всего в самом БП есть какой то чип которому какие то данные нужны от ноубука.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:32
Китайская зарядка небось больно не трепится по шине, просто включает 20в и полетели. Оригинальная пытается от контроллера получить инфу скок ему надо и подтверждение. Что естественно невозможно, если контроллер пробит. Соответственно либо колхозить триггер на 20В обходной, либо менять микруху.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 05:14
Единственный выход искать такую же или аналогичную донорскую плату. Пока нигде в продаже их нет. В акодисе есть UX370 с таким же PD хз пойдет с него. Там есть и UX390UAK но судя потому что снят разъем typec плата ушатайка с дохлым TPS65982DA
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 15:24
Не пойму в чем проблема, вот же продается https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 982da.html
По поводу внутренней прошивки, хз, возможно он ее из внешней флеши подтягивает, вот тут человек менял на похожем ноуте, ничего не шил
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 19:31
Есть внешняя SPI. Но нужно конфигурировать boot в внутренней памяти это то что я понял из даташита. Кто в теме поправят может?
возможно на dell, HP, Asus у кого то дефолтная конфигурация. И вот лотерея если на асус дефолт, а придет ли новый чип? А если снятый с донора но сконфигурирован на dell?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 20:07
как страшно жить... а вдруг а если а что делать; микруха тут 500р стоит, у китайцев вообще 200р, по цене разъема наверное если не дешевле, а весь на измене)
риски/траты включаем в цену за ремонт с запасом, на уровень собственного интереса "за какую сумму в итоге готов рискнуть копейкой" - фигня же, а не проц какой-то за 20к; если клиента не устраивает ценник - пусть валит; если хочется совсем БЕЗ рисков - сливаем аппарат. Все же просто
Когда не так давно клиенту на дорогой модной Ленове менял подобный (чуть другая модель и микруха стоит в 4 раза дороже) - сразу оговаривал под десятку, просто потому что...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 21:15
Клиент сказал что в случае неудачи все траты будет оплачивать мастер.
Ну его короче нафиг. Отдам так пусть несет рисковым мастерам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (ux390uak rev:1.2) USB Type-C не заряжается
CJIABA
19 янв 2018, 15:00
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (UX390UAK) помогите опзнать елемент плиз
user54321
04 июн 2019, 13:39
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (ux390u) Опознать шим
minidisk
27 янв 2022, 03:32
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ?
prw07
15 июн 2018, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c ((LA58 MB 11273-1 48.4TE06.011) ) постоянный детект зу
nik0
25 июн 2019, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
