Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 20:20
MB GL704GW REV:2.3
CPU SR3YY (Intel Core i7 8750H)
GPU N18E-G2-A1 (GeForce RTX 2070)
EC (U3001 IT8225VG-128/CX)
EC (U3502 IT8291E-120)
CHG BQ24780S (PU8900 SN2867RUYR)
PCH SR40B (HM370)
Поступил ноутбук с неисправностью "не подаёт признаков жизни".
Лирика
Со слов клиента ему этот ноут подарил друг, который выслал ноут по почте, мол почини и будет тебе халявный аппарат. Предысторию поломки клиент не знает, сказал лишь то, что в другом сервисе взяли 600р за диагностику, но ничего не нашли. Внутри накопителей нет, трубки сильно погнуты, ну да ладно, это всё поправимо.
Измерил сопротивления на дросселях, короткого замыкания не нашел, всё в пределах нормы. Однако мосфеты закрыты. При подключении блока питания на выходе PQ8901 проскальзывает питание на долю секунды, после чего мосфет закрывается. На выходе PQ8902 присутствует 3.5V, хз от куда они берутся. У ноутбука две EC-шки, с чем я впервые сталкиваюсь. Мосфеты проверял, не пробитые. Выпаивал PQ8902 и подавал 20V с ЛБП, дежурка есть, старта нет. В таком состоянии долго не держал и особо ничего не проверял.
Обратил внимание что у чарджера (PU8900 BQ24780S) REGN 0V:
ACN ACP 3.535V (скорее всего эти 3.5V идут на выход PQ8902)
ACDRV 0.040V 7.5MΩ
ACOK 0V 139KΩ
ACDET 2.721V
REGN 0V 52KΩ
VCC 19.86V
На всякий случай заменил чарджер, ничего не поменялось.
Вот остальные измерения:
PL6001 A/D_DOCK_IN 19.98V
PL8901 P_CHG_RSENS_SHAPE
PL8701 +5VSUS 4.5KΩ
PL8703 +3VA_DSW 9.59KΩ
PL8301 +1.05VSUS 37.9Ω
PL8401 +1.8VSUS 1.59KΩ
PL8601 +1.2V 242.5Ω
PL8105 +VCCSA 16.4Ω
PL8106 +VCCGT 4.6Ω
PL8103 PL8107 PL8102 PL8101 +VCCCORE 2.2Ω
PL9401 PL9402 +FBVDDQ 17.9Ω
PL9207 PL9206 PL9205 PL9204 PL9203 PL9202 PL9201 +NVVDD 0.2Ω
Судя по документации чарджера "ACDET выше 0.6V, VCC выше UVLO, REGN LDO срабатывает", у меня же вроде как всё нормально: ACDET=2.721V, VCC=19.86V, UVLO внутри чарджера и померить не могу. Что ещё нужно для формирования REGN я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 21:01
вторая ЕСка это контроллер клавы отдельный.
На нее не смотрите пока что.
сток-затвор тоже проверили?
Пока что предварительно я бы грешил на входную цепь либо на срабатывающую защиту по какой-то вторичке.
Если есть перемычки, снимите с дежурки их.
Когда подаете на токоограничительный резистор напрямую напряжение - сколько ток потребления? Нет ли случайно кз по ldo дежурки?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 10:55
Тоже грешу на входные мосфеты, т.к. был опыт того, что на первый взгляд рабочие, но ноуты оживали как раз после замены этих самих "рабочих" мосфетов. Однако под рукой таких нет, заказал, отпишусь как заменю.
LDO проверил:
T2604 +VCCPHVLDO_1P8 1.740KΩ
U3601 LDO1_CAP 20.8KΩ
U3601 LDO2 30.8KΩ
U3601 LDO3 13.48KΩ
PU8601 P_DDR_LDO_EN_10 8.73KΩ
PU8601 P_DDR_LDOIN_30 256Ω
Вроде всё норм.
Джамперы:
PJP9801 PJP9802 AC_BAT_SYS_IPC_INPUT отсутствуют
PJP8301 P_1.05VSUS_VIN_S снимал, но ничего не изменилось
Других джамперов нет, только если дросселя снимать, буду выпаивать если после замены мосфетов ничего не заработает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 09:34
Только входное VCC обычно, сопротивление низкоомного резистора в этой цепи не увеличилось?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 18:45
меняй чарджер, на живой.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 22:11
Приехали мосфеты, заменил PQ8901 (PKCH2BB) и PQ8902 (QM3058M6AC) и на всякий случай заново перепаял чарджер. Теперь входные ключи открылись, на AC_BAT_SYS присутствуют 20V, а также:
PL8701 +5VSUS +5.141V
PL8703 +3VA_DSW +3.414V
PL8401 +1.8VSUS +1.849V
Однако, отсутствует питание на PL8301 (+1.05VSUS) и на PL8601 (+1.2V). Так понимаю второй будет задействован после старта, а вот без +1.05VSUS не запустится PCH. Буду дальше выяснять что не так, может PCH ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 08:50
Это напряжение тоже после старта поднимется, для подготовки к старту достаточно 3в питания хаба.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 19:08
Что я выяснил. Отсутствует DPWROK_EC, точнее на нём всего 0.3V, а должно быть в 11 раз больше. Измерил всё что включается до него, всё есть:
R3001 +3VA_RTC +3.719V
R3026 +3VA +3.315V
RN3001 +3VA_EC +3.315V
R3210 PS_ON_EC +3.315V
R3210 PS_ON +3.312V
R3032 3VADSW_ON +3.285V
SL3015 3VA_DSW_PWRGD 3VA_DSW_PWRGD_EC +3.325V
D5804 DPWROK_EC +0.302V
R2007 PM_BATLOW# (+3VA_DSW) +3.407V
R3012 PM_SLP_SUS# 0V
R3022 VSUS_ON (+1.0VSUS_VCCPRIM; 1.0VSUS_PWRGD) +2.990V
R2014 PM_RSMRST# PM_RSMRST#_X1 0V
SL3026 EC_SUSWARN# 0V
SL3010 ME_AC_PRESENT скачает 4.2V-4.4V
SL3027 PCH_SUSACK# 0V
SL3008 PWR_SW# +3.284V
R3025 PM_PWRBTN# +2.9V
SL3012 SUSC_EC# 0V
SL3012 +12VS 0V
... дальше мерить не стал, и так понятно что что-то не так с DPWROK_EC. Судя по схеме вначале формируются +3VSUS и +3VA_DSW из которых уже идёт P_3VSUS_PWRGD и далее перетекает в 1.05VSUS_PWRGD, на них имеется 3.3V, однако они есть только если поднять спаренный диод D5804, но стоит его поставить, то P_3VSUS_PWRGD и 1.05VSUS_PWRGD садятся до ~0.4V. Учитывая что на D5804 на контакте 3VA_DSW_PWRGD имеется 3.3V, то линия просаживается из-за DPWROK_EC, без которого у меня дальше не формируются нужные питания. На DPWROK_EC сопротивлением 10kΩ, тут короткого вроде нет. Я вот думаю, дело в EC или есть ещё какие варианты что может быть не так с DPWROK_EC?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 12:20
RTC_RST# , SRTC_RST# сняты?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:38
конкретно в данном случае стоит сопротивление померять на ВКЛЮЧЕННОМ буке, так будет понятно, просадка происходит из-за команды посадить на ноль, или из-за недостаточно живой подтяжки.
Схемы под рукой сейчас нет, посмотреть не могу точно, что там куда идет. Но вообще обычно если после старта сопротивление резко в ноль падает по сигнальной линии, надо смотреть причину данной команды.
Если сопротивление не падает, то соответственно искать оборвыша в подтяжке.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:30
DPWROK_EC 0.3V, какое сопротивление на запитанной цеп измерять?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 08:32
А вот такое) Можно, да)
тут ожидается 3.3в, а поскольку там 0.3в, то либо что-то его садит, либо нет подтяжки. В обоих случаях измерение сопротивления таки подскажет.
Но, еще раз, это только в конкретном случае.
Собсна неоднократно так обмерял мультиконтроллеры на ноутбучных и десктопных платах, сигнальные цепи имеют подтяжку 1..100кОм к силовым, если после старта на сигнальной линии заниженное напряжение (до 0.5в) - тестеру по идее ничего не будет. Мой по крайней мере жив уже много лет.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:31
Что вам подскажет? У меня например мультиметр при измерении цепи в которой присутствует некое напряжение всегда показывает короткое замыкание ( ну или достаточно низкое в зависимости от уровня присутствующего напряжения и положения щупов), и как мне в таком случае интерпритировать результаты?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:26
пипец какой то,не надо человеку глупости писать. сами хоть в розетке сопротивление меряйте. проверить D5804 на утечку(можно поднять ножку диода) прошить мульт потом замена
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 09:59
Продолжение истории. Не дожидаясь ответа я заказал новые 5шт IT8225VG-128/CX с ali. Пока что ещё не менял, т.к. думал начать с малого и прошить текущую EC. Однако столкнулся с проблемой, и кажется уже не первый раз. У меня есть 2шт программатора Vertyanov. Первую благополучно спалил бывший сотрудник, и вторую я только не давно заказал и уже pcb v3.5, а не одну из первых как прошлая. Прошиваю в основном через TETSRIS, однако изредка подключаюсь к KBC разъёму. Но к последним 2 или 3 платам я так и не смог подключился через KBC, либо программатор отъехал, либо я что-то не так делаю.
В утилите с программатором не было настройки для платы GL704GW, и я сам вписал нужную строку. Согласно схеме выписал все контакты:
PD0=29 (KSO0)
PD1=20 (KSO1)
PD2=15 (KSO2)
PD3=23 (KSO3)
PD4=14 (KSO4)
PD5=16 (KSO5)
PD6=12 (KSO6)
PD7=30 (KSO7)
BUSY=26 (KSO9)
STB=18 (KSI0)
AFD=28 (KSI1)
INIT=21 (KSI2)
SLIN=19 (KSI3)
KSI4=22 (KSI4)
KSI5=24 (KSI5)
и указал в программаторе строку:
GL704GW KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Получается первый контакт на программаторе идёт в первый контакт на материнской плате, шаг 0.8мм, подключение снизу как на шлейфе клавиатуры. От программатора подключил USB с плате для GND. Подключил к материнской плате блок питания чтобы поднялись 3.3V для программатора, при этом старта нет, значит EC с простое. Вроде всё правильно сделал, но программатор не может подключится к EC. Либо EC дохлая, так же как и на 2-3 предыдущих платах, либо программатор ушатан, либо я в 3 соснах заблудился.
Собственно я могу заменить EC, у меня тут 5 попыток имеется))
Изредка проверяю клавиатуры на наличия залипании, и программатор исправно тестирует, это даёт мне понять что с ним вроде всё хорошо, в смысле его контакты точно живы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 11:25
Чёт я жестко тупанул на счёт KBC, он же идёт в другую EC. Подключился к JDEBUG4402 через шлейф 15pin с шагом 0.5мм. По схеме разобрался с распиновкой:
PD0=14 (KSO0)
PD1=7 (KSO1)
PD2=3 (KSO2)
PD3=10 (KSO3)
PD4=2 (KSO4)
PD5=4 (KSO5)
PD6=1 (KSO6)
PD7=15 (KSO7)
BUSY=12 (KSO9)
STB=5 (KSI0)
AFD=13 (KSI1)
INIT=8 (KSI2)
SLIN=6 (KSI3)
KSI4=9 (KSI4)
KSI5=11 (KSI5)
и закинул это всё в программатор
GL704GW KB_pins=15 05MM LEFT DOWN PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
кстати всё совпадает с платой GL753VE, просто в уже готовой форме не было указано LEFT DOWN.
Однако всё равно программатор не смог определить EC.Проверил по питаниям, все на месте:
+3VA 3.3V
+3VA_EC 3.3V
+3VACC 3.3V
+3VPLL 3.3V
Что может быть не так, ума не приложу. Заменил EC на новую, ситуация не изменилась.
Не знаю как так вышло, но я обнаружил что SPI Flash BIOS U2801 оказался неисправен, пробовал сделать дамп как на EZP2010, EZP2014, так и на TNM5000 - тишина. Установить новую микросхему, правда MX под рукой не было, впаял WINBOND, но всё равно ничего не изменилось. Уже и не знаю куда дальше копать.
P.S. BIOS изначально не трогал т.к. до него дело не доходило, то не было дежурок из-за входных мосфетов, то у EC при наличии своей прошивки которой достаточно для старта, отсутствовал DPWROK_EC. А тут вон оно как, редко встречаю чтобы флешки умирали, сразу не подумал о ней.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 02:47
Питание у нее 1.8 V
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Питание у нее 1,8V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открывает входящие ключи
Redl
14 мар 2023, 10:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude5320 (19817-1 South Peak) Не открывает входящие ключи
в форуме Dell
elektronikas.remonts
07 июн 2025, 19:18
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL704GW (GL704GW) не включается
sailorsan
16 янв 2023, 23:55
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 13:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
