Текущее время: 24 июн 2024, 17:40
spectra
Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2023, 21:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32482_1496225328.jpg) |
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 12:45 Наличности на руках: 97.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Обнинск
ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T MB GL704GW REV:2.3 CPU SR3YY (Intel Core i7 8750H) GPU N18E-G2-A1 (GeForce RTX 2070) EC (U3001 IT8225VG-128/CX) EC (U3502 IT8291E-120) CHG BQ24780S (PU8900 SN2867RUYR) PCH SR40B (HM370) Поступил ноутбук с неисправностью "не подаёт признаков жизни".
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Лирика
Со слов клиента ему этот ноут подарил друг, который выслал ноут по почте, мол почини и будет тебе халявный аппарат. Предысторию поломки клиент не знает, сказал лишь то, что в другом сервисе взяли 600р за диагностику, но ничего не нашли. Внутри накопителей нет, трубки сильно погнуты, ну да ладно, это всё поправимо.
Измерил сопротивления на дросселях, короткого замыкания не нашел, всё в пределах нормы. Однако мосфеты закрыты. При подключении блока питания на выходе PQ8901 проскальзывает питание на долю секунды, после чего мосфет закрывается. На выходе PQ8902 присутствует 3.5V, хз от куда они берутся. У ноутбука две EC-шки, с чем я впервые сталкиваюсь. Мосфеты проверял, не пробитые. Выпаивал PQ8902 и подавал 20V с ЛБП, дежурка есть, старта нет. В таком состоянии долго не держал и особо ничего не проверял. Обратил внимание что у чарджера (PU8900 BQ24780S) REGN 0V: ACN ACP 3.535V (скорее всего эти 3.5V идут на выход PQ8902) ACDRV 0.040V 7.5MΩ ACOK 0V 139KΩ ACDET 2.721V REGN 0V 52KΩ VCC 19.86V На всякий случай заменил чарджер, ничего не поменялось. Вот остальные измерения: PL6001 A/D_DOCK_IN 19.98V PL8901 P_CHG_RSENS_SHAPE PL8701 +5VSUS 4.5KΩ PL8703 +3VA_DSW 9.59KΩ PL8301 +1.05VSUS 37.9Ω PL8401 +1.8VSUS 1.59KΩ PL8601 +1.2V 242.5Ω PL8105 +VCCSA 16.4Ω PL8106 +VCCGT 4.6Ω PL8103 PL8107 PL8102 PL8101 +VCCCORE 2.2Ω PL9401 PL9402 +FBVDDQ 17.9Ω PL9207 PL9206 PL9205 PL9204 PL9203 PL9202 PL9201 +NVVDD 0.2Ω Судя по документации чарджера "ACDET выше 0.6V, VCC выше UVLO, REGN LDO срабатывает", у меня же вроде как всё нормально: ACDET=2.721V, VCC=19.86V, UVLO внутри чарджера и померить не могу. Что ещё нужно для формирования REGN я не знаю.
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2023, 22:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 738.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 630 Откуда: Eversong
вторая ЕСка это контроллер клавы отдельный. На нее не смотрите пока что. spectra писал(а): Мосфеты проверял, не пробитые сток-затвор тоже проверили? Пока что предварительно я бы грешил на входную цепь либо на срабатывающую защиту по какой-то вторичке. Если есть перемычки, снимите с дежурки их. Когда подаете на токоограничительный резистор напрямую напряжение - сколько ток потребления? Нет ли случайно кз по ldo дежурки?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2023, 11:55 |
Тоже грешу на входные мосфеты, т.к. был опыт того, что на первый взгляд рабочие, но ноуты оживали как раз после замены этих самих "рабочих" мосфетов. Однако под рукой таких нет, заказал, отпишусь как заменю.
LDO проверил: T2604 +VCCPHVLDO_1P8 1.740KΩ U3601 LDO1_CAP 20.8KΩ U3601 LDO2 30.8KΩ U3601 LDO3 13.48KΩ PU8601 P_DDR_LDO_EN_10 8.73KΩ PU8601 P_DDR_LDOIN_30 256Ω
Вроде всё норм.
Джамперы: PJP9801 PJP9802 AC_BAT_SYS_IPC_INPUT отсутствуют PJP8301 P_1.05VSUS_VIN_S снимал, но ничего не изменилось Других джамперов нет, только если дросселя снимать, буду выпаивать если после замены мосфетов ничего не заработает.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2023, 10:34 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,138.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1249 Откуда: Екатеринбург
spectra писал(а): Что ещё нужно для формирования REGN Только входное VCC обычно, сопротивление низкоомного резистора в этой цепи не увеличилось?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2023, 19:45 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
spectra писал(а): Обратил внимание что у чарджера (PU8900 BQ24780S) REGN 0V: spectra писал(а): На всякий случай заменил чарджер, ничего не поменялось. меняй чарджер, на живой.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2023, 09:50 |
spectra писал(а): а вот без +1.05VSUS не запустится PCH Это напряжение тоже после старта поднимется, для подготовки к старту достаточно 3в питания хаба.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2023, 20:08 |
Что я выяснил. Отсутствует DPWROK_EC, точнее на нём всего 0.3V, а должно быть в 11 раз больше. Измерил всё что включается до него, всё есть:
R3001 +3VA_RTC +3.719V R3026 +3VA +3.315V RN3001 +3VA_EC +3.315V R3210 PS_ON_EC +3.315V R3210 PS_ON +3.312V R3032 3VADSW_ON +3.285V SL3015 3VA_DSW_PWRGD 3VA_DSW_PWRGD_EC +3.325V D5804 DPWROK_EC +0.302V R2007 PM_BATLOW# (+3VA_DSW) +3.407V R3012 PM_SLP_SUS# 0V R3022 VSUS_ON (+1.0VSUS_VCCPRIM; 1.0VSUS_PWRGD) +2.990V R2014 PM_RSMRST# PM_RSMRST#_X1 0V SL3026 EC_SUSWARN# 0V SL3010 ME_AC_PRESENT скачает 4.2V-4.4V SL3027 PCH_SUSACK# 0V SL3008 PWR_SW# +3.284V R3025 PM_PWRBTN# +2.9V SL3012 SUSC_EC# 0V SL3012 +12VS 0V ... дальше мерить не стал, и так понятно что что-то не так с DPWROK_EC. Судя по схеме вначале формируются +3VSUS и +3VA_DSW из которых уже идёт P_3VSUS_PWRGD и далее перетекает в 1.05VSUS_PWRGD, на них имеется 3.3V, однако они есть только если поднять спаренный диод D5804, но стоит его поставить, то P_3VSUS_PWRGD и 1.05VSUS_PWRGD садятся до ~0.4V. Учитывая что на D5804 на контакте 3VA_DSW_PWRGD имеется 3.3V, то линия просаживается из-за DPWROK_EC, без которого у меня дальше не формируются нужные питания. На DPWROK_EC сопротивлением 10kΩ, тут короткого вроде нет. Я вот думаю, дело в EC или есть ещё какие варианты что может быть не так с DPWROK_EC?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2023, 00:38 |
spectra писал(а): На DPWROK_EC сопротивлением 10kΩ, тут короткого вроде нет конкретно в данном случае стоит сопротивление померять на ВКЛЮЧЕННОМ буке, так будет понятно, просадка происходит из-за команды посадить на ноль, или из-за недостаточно живой подтяжки. Схемы под рукой сейчас нет, посмотреть не могу точно, что там куда идет. Но вообще обычно если после старта сопротивление резко в ноль падает по сигнальной линии, надо смотреть причину данной команды. Если сопротивление не падает, то соответственно искать оборвыша в подтяжке.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2023, 23:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Котеус писал(а): конкретно в данном случае стоит сопротивление померять на ВКЛЮЧЕННОМ буке DPWROK_EC 0.3V, какое сопротивление на запитанной цеп измерять?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2023, 09:32 |
А вот такое) Можно, да) тут ожидается 3.3в, а поскольку там 0.3в, то либо что-то его садит, либо нет подтяжки. В обоих случаях измерение сопротивления таки подскажет. Но, еще раз, это только в конкретном случае. Собсна неоднократно так обмерял мультиконтроллеры на ноутбучных и десктопных платах, сигнальные цепи имеют подтяжку 1..100кОм к силовым, если после старта на сигнальной линии заниженное напряжение (до 0.5в) - тестеру по идее ничего не будет. Мой по крайней мере жив уже много лет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2023, 20:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 16.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 742 Откуда: Оренбург
Котеус писал(а): В обоих случаях измерение сопротивления таки подскажет.
Что вам подскажет? У меня например мультиметр при измерении цепи в которой присутствует некое напряжение всегда показывает короткое замыкание ( ну или достаточно низкое в зависимости от уровня присутствующего напряжения и положения щупов), и как мне в таком случае интерпритировать результаты?
kkv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2023, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,087.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1174 Откуда: тольятти
Котеус писал(а): конкретно в данном случае стоит сопротивление померять на ВКЛЮЧЕННОМ буке пипец какой то,не надо человеку глупости писать. сами хоть в розетке сопротивление меряйте. проверить D5804 на утечку(можно поднять ножку диода) прошить мульт потом замена
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2023, 10:59 |
Продолжение истории. Не дожидаясь ответа я заказал новые 5шт IT8225VG-128/CX с ali. Пока что ещё не менял, т.к. думал начать с малого и прошить текущую EC. Однако столкнулся с проблемой, и кажется уже не первый раз. У меня есть 2шт программатора Vertyanov. Первую благополучно спалил бывший сотрудник, и вторую я только не давно заказал и уже pcb v3.5, а не одну из первых как прошлая. Прошиваю в основном через TETSRIS, однако изредка подключаюсь к KBC разъёму. Но к последним 2 или 3 платам я так и не смог подключился через KBC, либо программатор отъехал, либо я что-то не так делаю.
В утилите с программатором не было настройки для платы GL704GW, и я сам вписал нужную строку. Согласно схеме выписал все контакты:
PD0=29 (KSO0) PD1=20 (KSO1) PD2=15 (KSO2) PD3=23 (KSO3) PD4=14 (KSO4) PD5=16 (KSO5) PD6=12 (KSO6) PD7=30 (KSO7) BUSY=26 (KSO9) STB=18 (KSI0) AFD=28 (KSI1) INIT=21 (KSI2) SLIN=19 (KSI3) KSI4=22 (KSI4) KSI5=24 (KSI5)
и указал в программаторе строку: GL704GW KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Получается первый контакт на программаторе идёт в первый контакт на материнской плате, шаг 0.8мм, подключение снизу как на шлейфе клавиатуры. От программатора подключил USB с плате для GND. Подключил к материнской плате блок питания чтобы поднялись 3.3V для программатора, при этом старта нет, значит EC с простое. Вроде всё правильно сделал, но программатор не может подключится к EC. Либо EC дохлая, так же как и на 2-3 предыдущих платах, либо программатор ушатан, либо я в 3 соснах заблудился.
Собственно я могу заменить EC, у меня тут 5 попыток имеется))
Изредка проверяю клавиатуры на наличия залипании, и программатор исправно тестирует, это даёт мне понять что с ним вроде всё хорошо, в смысле его контакты точно живы.
spectra
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2023, 12:25 |
Чёт я жестко тупанул на счёт KBC, он же идёт в другую EC. Подключился к JDEBUG4402 через шлейф 15pin с шагом 0.5мм. По схеме разобрался с распиновкой:
PD0=14 (KSO0) PD1=7 (KSO1) PD2=3 (KSO2) PD3=10 (KSO3) PD4=2 (KSO4) PD5=4 (KSO5) PD6=1 (KSO6) PD7=15 (KSO7) BUSY=12 (KSO9) STB=5 (KSI0) AFD=13 (KSI1) INIT=8 (KSI2) SLIN=6 (KSI3) KSI4=9 (KSI4) KSI5=11 (KSI5)
и закинул это всё в программатор
GL704GW KB_pins=15 05MM LEFT DOWN PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
кстати всё совпадает с платой GL753VE, просто в уже готовой форме не было указано LEFT DOWN.
Однако всё равно программатор не смог определить EC.Проверил по питаниям, все на месте: +3VA 3.3V +3VA_EC 3.3V +3VACC 3.3V +3VPLL 3.3V
Что может быть не так, ума не приложу. Заменил EC на новую, ситуация не изменилась.
Не знаю как так вышло, но я обнаружил что SPI Flash BIOS U2801 оказался неисправен, пробовал сделать дамп как на EZP2010, EZP2014, так и на TNM5000 - тишина. Установить новую микросхему, правда MX под рукой не было, впаял WINBOND, но всё равно ничего не изменилось. Уже и не знаю куда дальше копать.
P.S. BIOS изначально не трогал т.к. до него дело не доходило, то не было дежурок из-за входных мосфетов, то у EC при наличии своей прошивки которой достаточно для старта, отсутствовал DPWROK_EC. А тут вон оно как, редко встречаю чтобы флешки умирали, сразу не подумал о ней.
