Текущее время: 08 ноя 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: samsung sm-p615 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 12:52
помогите с ремонтом или найти схему на данный аппарат,при подключении к з/у потребления сначала на доли секунды 0,45 потом падает на 0,5 и вообще пропадает,на клемах акб напряжение при подключенном з/у нет,но если отключать подымается на время,от лабораторного блока потребление если нажать на кнопку включения 220 ма и потом падает
 Заголовок сообщения: Re: samsung sm-p615 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 20:04
Начните с зарядки аккумулятора с помощью лбп, и уже потом запускайте плату от заряженного аккумулятора.
Не все платы стартуют от лбп.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 13:42
пробывал заряжать напрямую акб тоже нет старта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 16:34
для начала подключить бы к пк. Увидим видит ли его комп. Если видит . то с большой долей вероятности понимаем что проц в рабочем состоянии. После этого пробуем прошивать.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 16:47
в режим прошивки входит? если да пробовать прошить, если нет то возможно память отъехала, если есть возможность проверьте хотя бы по isp
 Заголовок сообщения: Re: samsung sm-p615 не включается не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:00
дошли до него наконец то руки проблема была в процессоре перекатка помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 10:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook revolve 810 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) АКБ определяет, пишет заряжается, но не заряжается
andulink
06 авг 2018, 12:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается
в форуме Apple
n0by1
3033
03 ноя 2018, 08:18
n0by1 Перейти к последнему сообщению
