Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: samsung sm-p615 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:52
помогите с ремонтом или найти схему на данный аппарат,при подключении к з/у потребления сначала на доли секунды 0,45 потом падает на 0,5 и вообще пропадает,на клемах акб напряжение при подключенном з/у нет,но если отключать подымается на время,от лабораторного блока потребление если нажать на кнопку включения 220 ма и потом падает
 Заголовок сообщения: Re: samsung sm-p615 не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 21:04
Начните с зарядки аккумулятора с помощью лбп, и уже потом запускайте плату от заряженного аккумулятора.
Не все платы стартуют от лбп.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 14:42
пробывал заряжать напрямую акб тоже нет старта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 17:34
для начала подключить бы к пк. Увидим видит ли его комп. Если видит . то с большой долей вероятности понимаем что проц в рабочем состоянии. После этого пробуем прошивать.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 17:47
в режим прошивки входит? если да пробовать прошить, если нет то возможно память отъехала, если есть возможность проверьте хотя бы по isp
 Заголовок сообщения: Re: samsung sm-p615 не включается не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:00
дошли до него наконец то руки проблема была в процессоре перекатка помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9972
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
