Текущее время: 26 сен 2024, 08:34
Roofo
Заголовок сообщения: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 13 июн 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 35.57
Сообщения: 221 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попал ко мне в ремонт вот такой ноутбук с неисправностью "не включается". Поведение такое - при нажатии на кнопку включения кратковременно поднимаются питания на всех дросселях кроме процессорных. На шиме процессора ISL95880HRTZ питания VIN и VCC присутствуют. Кратковременно поднимаются сигналы VR_ON и VR_READY. Также поднимаются сигналы SDA, SCLK и ALERT#, однако обмена/активности на SDA и SCLK нет. Смотрел осциллографом. На обоих кварцах 32к и 24М генерация есть. Сопротивления на дросселях питания процессора относительно земли примерно 2.5Ом. Что сделано: прошит биос и мультиконтроллер, пропаял всю обвязку шим проца и заменил сам шим, заменил хаб HM470. Пока что результат нулевой, поведение в точности такое же. Грешу на процессор, так как нет обмена по SDA и SCLK с шим контроллером, соответственно и питание он не выставляет. Если у вас есть какие-то дельные мысли и я что-то упустил, то пожалуйста излагайте.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 05 июл 2023, 16:52 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 172.85
Сообщения: 210 Откуда: Украина
такой же ноутбук с аналогичным дефектом. Со слов клиента так себя вести стал после того как вытащил и вставил обратно SSD диск Roofo писал(а): CPU_PLTRST#R попытка поднятия CPU_PLTRST#R у меня все же есть (на осциллографе видно кратковременное поднятия питания до 0,2-0,3в)
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 10 июл 2023, 14:45 |
Нет этот не пробовал. Там плата DABKXDMB8E0, а у меня DABKXDMB8 F0. Вроде как платы разные. Шил вот этот инженерник и до этого пробовал просто выкачанный и нарезаный с оф. сайта. Но попробую, так как насколько я понимаю для поднятия напряжения питания проца там важна МЕ и ЕС часть. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 56 секунд: ---------- frag5532, я не зря написал попытка в ковычках. 0.2в это однозначный логический 0. Была бы там попытка с уровнем около 1в, то я бы согласился. А так (предполагаю) это скорее попытка подтяжки этой линии к высокому уровню внутри хаба или х.з. что это. Проц я уже ставил другой, точно такой же. Все отличия в поведении сводятся к тому, что с другим процом все питания кроме процессорного поднимаюся и так и остаются висеть, но питание проца не поднимается по прежнему. Поэтому считаю, что дело не в проце. Вернул родной обратно. H_PROCHOT#_RR поднимается до 1в вместе с другими сигналами после попытки включения. Какие прочие алерты вы ещё имели ввиду? andrey.br прошил этот дамп, нет изменений.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 11 июл 2023, 06:27 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
Roofo писал(а): Активность на флэшке биос (на 5 ноге) после нажатия на кн. вкл. присутствует, то есть хаб к флэшке обращается и вычитывает. Если нет активности на 3-й и 7-й ноге, то это скорее всего мульт читает. Если проблема в питании проца - активность на SVID может длиться сотые доли мкс, осцыл ставить в "Single SEQ" и ловить там отрицательный фронт (спад).
VOvoshch
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 11 июл 2023, 12:00 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 03:34 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 17 Откуда: Украина
andrey.br писал(а): Если нет активности на 3-й и 7-й ноге, то это скорее всего мульт читает. 3-й - 7-й? Не MISO, MOSI, не CLK, ну на крайняк чипселект хотя бы? Вы точно ничего не путаете?
VOvoshch
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 11 июл 2023, 13:22 |
andrey.br писал(а): Сигналы PCH_SPI_IO2, PCH_SPI_IO3 идут только на хаб, который предпочитает QUAD/QPI протоколы. Теперь понял, спасибо.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 11 июл 2023, 16:12 |
VOvoshch PM_THRMTRIP# не поднимается, максимум 0.2в при попытке включения. VR_ON сигнал есть, но при попытке включения питание проца не поднимается за отведенное время и мульт все отключает, завершая неудавшуюся попытку включения. Поэтому получаем кратковременный импульс VR_ON. andrey.br активность на флэшке SPI есть на 7-ой ноге, несколько импульсов. На 3-ей только высокий уровень подниматеся. Активность на SVID отсутствует - смотрел осциллографом в режиме поиска одиночных импульсов по отрицательному фронту. И судя вот по этому посту Цитата: пока ресет с проца не снят видов не будет. Попробую подкинуть ещё один хаб, благо есть в наличии.
VOvoshch
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 11 июл 2023, 21:37 |
Roofo писал(а): VR_ON сигнал есть, но при попытке включения питание проца не поднимается за отведенное время и мульт все отключает Так а вы так уверены, что до этой самой попытки включения питание проца дело доходит? Тактирование проца от хаба должно быть, VR_ON и H_VCCST_PWRGD и PROCPWRG должны быть, и только потом можно говорить о попытке включения питание проца. По поводу ресета, посмотрите схему MS-16R3-MS-16R31 PDF, поверсиквенс на 56 странице, там PLTRST_CPU снимается в самом конце уже после PLTRST, но то 8е поколение, а у вас 10е возможно тут по другому, не знаю.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 12 июл 2023, 16:31 |
VOvoshch писал(а): Тактирование проца от хаба должно быть, VR_ON и H_VCCST_PWRGD и PROCPWRG должны быть VR_ON и H_VCCST_PWRGD есть, проверял сразу по Power Sequence вплоть до сигнала VR_SVID_DATA. Сейчас проверил ещё раз - есть. PROCPWRG появляется в виде короткого импульса, длительностью около 50мкС. На счет тактирования проца от хаба вы имеете в виду сигнал CLK_CPU_BCLKP? Он поднимается только в высокий уровень, генерации нет. Или генерацию на 24МГц на кварце? Генерация на кварце есть. andrey.br писал(а): R86 жив ли. Живой, 33 Ом как и должно быть.
VOvoshch
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора. Добавлено: 12 июл 2023, 17:44 |
Roofo писал(а): На счет тактирования проца от хаба вы имеете в виду сигнал CLK_CPU_BCLKP? Он поднимается только в высокий уровень, генерации нет. Да его, должна быть генерация.
