Текущее время: 24 июн 2024, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 15:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Попал ко мне в ремонт вот такой ноутбук с неисправностью "не включается". Поведение такое - при нажатии на кнопку включения кратковременно поднимаются питания на всех дросселях кроме процессорных. На шиме процессора ISL95880HRTZ питания VIN и VCC присутствуют. Кратковременно поднимаются сигналы VR_ON и VR_READY. Также поднимаются сигналы SDA, SCLK и ALERT#, однако обмена/активности на SDA и SCLK нет. Смотрел осциллографом. На обоих кварцах 32к и 24М генерация есть. Сопротивления на дросселях питания процессора относительно земли примерно 2.5Ом.
Что сделано: прошит биос и мультиконтроллер, пропаял всю обвязку шим проца и заменил сам шим, заменил хаб HM470.
Пока что результат нулевой, поведение в точности такое же. Грешу на процессор, так как нет обмена по SDA и SCLK с шим контроллером, соответственно и питание он не выставляет.
Если у вас есть какие-то дельные мысли и я что-то упустил, то пожалуйста излагайте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LI (DABKXDMB8F0 rev:F) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 10:43
Потребление какое при попытке включения?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 16:57
Потребление при попытке включения 20мА.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 12:39
Внимательно проверить вторичку на КЗ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:17
Нет там КЗ. Все сигналы по повер секвенс поднимаются вплоть до PCH_PWROK. Дальше проц должен отдать своей шим VR_SVID_DATA, а его нет. Соответственно нет и питания проца. А дальше мульт все гасит.
Питания на всех дросселях смотрел осциллографом. Появляются все кроме процессорных.
Вопрос почему нет VR_SVID_DATA от процессора.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:26
Обнаружил, что хаб не снимает ресет с процессора, сигнал CPU_PLTRST#R в активном (низком) состоянии. Активность на флэшке биос (на 5 ноге) после нажатия на кн. вкл. присутствует, то есть хаб к флэшке обращается и вычитывает. Но что-то ему не нравится и ресет с процессора он не снимает, соответственно и процессор не отдает VR_SVID_DATA. Чего не хватает хабу, чтобы он снял ресет с процессора?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 16:52
такой же ноутбук с аналогичным дефектом. Со слов клиента так себя вести стал после того как вытащил и вставил обратно SSD диск
Roofo писал(а):
CPU_PLTRST#R
попытка поднятия CPU_PLTRST#R у меня все же есть (на осциллографе видно кратковременное поднятия питания до 0,2-0,3в)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 17:13
Ну, такая "попытка" и у меня есть, около 0.2в. Но толку никакого. Почему хаб не снимает ресет с процессора это не проясняет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 10:03
ЭТО шилось?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 01:28
Какраз таки эта попытка и говорит об обращении к процу, смотрите процхоты и прочие алерты, попытка запуска проца гаснет из за неисправности самого проца.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:45
Нет этот не пробовал. Там плата DABKXDMB8E0, а у меня DABKXDMB8F0. Вроде как платы разные.
Шил вот этот инженерник и до этого пробовал просто выкачанный и нарезаный с оф. сайта.
Но попробую, так как насколько я понимаю для поднятия напряжения питания проца там важна МЕ и ЕС часть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 56 секунд: ----------
frag5532, я не зря написал попытка в ковычках. 0.2в это однозначный логический 0. Была бы там попытка с уровнем около 1в, то я бы согласился. А так (предполагаю) это скорее попытка подтяжки этой линии к высокому уровню внутри хаба или х.з. что это. Проц я уже ставил другой, точно такой же. Все отличия в поведении сводятся к тому, что с другим процом все питания кроме процессорного поднимаюся и так и остаются висеть, но питание проца не поднимается по прежнему. Поэтому считаю, что дело не в проце. Вернул родной обратно.
H_PROCHOT#_RR поднимается до 1в вместе с другими сигналами после попытки включения. Какие прочие алерты вы ещё имели ввиду?
andrey.br прошил этот дамп, нет изменений.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 19:52
Есть ли возможность глянуть поднимает ли проц PM_THRMTRIP#?, после этого хаб должен выдать PROCPWRG. Еще смущает, что VR_ON появляется кратковременно, если мне не изменяет память он должен быть в высоком лог. уровне, по этой линии точно нет никакого заниженного сопротивления?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 15 секунд: ----------
Поглядел я схему, пока не будет VR_ON кина не будет, т.к именно VR_ON позволяет сформироваться H_VCCST_PWRGD!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 06:27
Если нет активности на 3-й и 7-й ноге, то это скорее всего мульт читает.
Если проблема в питании проца - активность на SVID может длиться сотые доли мкс, осцыл ставить в "Single SEQ" и ловить там отрицательный фронт (спад).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:00
3-й - 7-й? Не MISO, MOSI, не CLK, ну на крайняк чипселект хотя бы? Вы точно ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:44
Сигналы PCH_SPI_IO2, PCH_SPI_IO3 идут только на хаб, который предпочитает QUAD/QPI протоколы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:22
Теперь понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 16:12
VOvoshch PM_THRMTRIP# не поднимается, максимум 0.2в при попытке включения.
VR_ON сигнал есть, но при попытке включения питание проца не поднимается за отведенное время и мульт все отключает, завершая неудавшуюся попытку включения. Поэтому получаем кратковременный импульс VR_ON.
andrey.br активность на флэшке SPI есть на 7-ой ноге, несколько импульсов. На 3-ей только высокий уровень подниматеся.
Активность на SVID отсутствует - смотрел осциллографом в режиме поиска одиночных импульсов по отрицательному фронту.
И судя вот по этому посту
Цитата:
пока ресет с проца не снят видов не будет.
Попробую подкинуть ещё один хаб, благо есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 21:37
Так а вы так уверены, что до этой самой попытки включения питание проца дело доходит? Тактирование проца от хаба должно быть, VR_ON и H_VCCST_PWRGD и PROCPWRG должны быть, и только потом можно говорить о попытке включения питание проца.
По поводу ресета, посмотрите схему MS-16R3-MS-16R31 PDF, поверсиквенс на 56 странице, там PLTRST_CPU снимается в самом конце уже после PLTRST, но то 8е поколение, а у вас 10е возможно тут по другому, не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 06:06
R86 жив ли.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 16:31
VR_ON и H_VCCST_PWRGD есть, проверял сразу по Power Sequence вплоть до сигнала VR_SVID_DATA. Сейчас проверил ещё раз - есть.
PROCPWRG появляется в виде короткого импульса, длительностью около 50мкС.
На счет тактирования проца от хаба вы имеете в виду сигнал CLK_CPU_BCLKP? Он поднимается только в высокий уровень, генерации нет.
Или генерацию на 24МГц на кварце? Генерация на кварце есть.
andrey.br писал(а):
R86 жив ли.
Живой, 33 Ом как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:44
Да его, должна быть генерация.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 12:35
Снял хаб. Нашел контактную площадку с сигналом CLK_CPU_BCLKP под хабом. Нашел по boardview тестовый контакт vt7973 с сигналом CLK_CPU_BCLKP. Прозвонил тестером - звонится, то есть обрыва нет.
Поставил на всякий случай ещё раз уже другой хаб. Однако генерации от хаба на CLK_CPU_BCLKP по прежнему нет. И соответственно дальше имеем то же, что и раньше имели. Активность на SVID отсутствует, соответственно и шим не поднимает питание ядра процессора.
Кто нибудь знает какие условия должны быть выполнены, чтобы хаб выдал генерацию на процессор?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 00:33
Не знаю можно ли здесь ссылки оставлять. Поглядите на ютубе Диму Джастноута, ролик называется Условия запуска VRM CPU 6/7/8/9 поколение Intel CPU.Он там на 1 мин 40 сек рассказывает, что был у него случай, когда сигнал тактирования появился только после замены еще и мульта. Какая связь не понятно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 14:12
Да, спасибо. Вы почти мой вартма прадаршака гуру, даёте верное направление. Была и у меня уже такая мысль - заменить мульт. Заказал, жду. Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 17:56
Заменил мульт IT8987VG. В итоге вижу на осциллографе импульсы тактирования от хаба на проц на дифференциальной паре CLK_CPU_BCLKP и CLK_CPU_BCLKN. Однако активность на SVID отсутствует по прежнему. Хотя необходимые условия, такие как наличие VR_ON, VR_READY, H_VCCST_PWRGD и PROCPWRG есть. Хаб и процессор менялись. Наверное осталось проверить только тактирование непосредственно на контактах процессора. Или плюнуть на него и отдать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 23:43
Жаль, что тема заглохла. Столкнулся с похожей проблемой на Асусе х555. Так же нет тактирования на SCLK, просто поднимаются 1.05В. Несколькими постами выше вы искали PLTRST. Согласно моему поверСеквенсу (у меня Скайлик) он появится только после отдачи ШИМкой ALERT#. А алерт этот должен приседать как раз под дудку SCLK. Спасибо за совет посмотреть Джастноута. Мульт пока не менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC.
Boglen
604
16 июн 2024, 20:07
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dabkxdmb8f0 (dabkxdmb8f0) переделка Uma
Milmix
15 июн 2024, 18:07
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
1583
18 май 2023, 18:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LI (DABKXDMB8E0 rev: E) Нужен инженерный дамп биоса
bald
09 июл 2021, 12:28
FirstAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LI (dabkxdmb8e0 rev e) нет изображения
mail03081992
1785
29 июл 2022, 16:05
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Rayn, serSIM, tinger152ru, vampirekiller и гости: 49
