Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Benq gw2460hm иногда пишет Нет сигнала
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 20:40
Всем добрый день. Купил бу монитор Benq gw2460hm. Продавец продавал как на запчасти с такой проблемой. Периодически монитор перестает показывать и мигает желтый индикатор питания. Выяснить с какой периодичностью я так и не смог, продавец говорил то через минуту, то через 5 часов. Я его привез домой, открыл, пропаял диоды в блоке питания, они там грелись нормально так. Проверил тестером все конденсаторы, все в норме. Включил и все работало по всем 3 входам. Гонял его часов 12 дома по HDMI, на работе гонял еще 14 часов по VGA, все было отлично.
Вчера ремонтник тестил на нем комп и он наконец-то вырубился, но не вообще, а писал что нет сигнала. Причем как по HDMI, так и по VGA. Выключение и включение через кнопку не помогало. Вырубить из розетки он не догадался ) В общем вопрос, что может такое вызывать? Очень сильно плавающий дефект, не могу никак поймать.
 Заголовок сообщения: Re: Benq gw2460hm иногда пишет Нет сигнала
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 13:09
Сегодня заскочил на работу, отнес монитор на витрину, проверить hdmi коммутатор. И монитор вырубился наконец-то при мне спустя минут 5 наверное. Как-то очень быстро моргнул зеленым и включился снова и после этого нормально показывал.
 Заголовок сообщения: Re: Benq gw2460hm иногда пишет Нет сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 20:32
Если кому интересно, дело было в стабилизаторе 3,3в AME8815AECS330. Приехал наконец-то недавно, заменил и все отлично стало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq ML244I перезгружется при подаче сигнала
в форуме BenQ
murchik1986
22 сен 2018, 10:52
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ FP222W отключаются лампы
в форуме BenQ
igory
30 ноя 2014, 12:22
igory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq FP241W Изображение как в неготиве
в форуме BenQ
chepelvn
25 дек 2014, 18:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP222W приделать DVI вход
в форуме BenQ
igory
08 дек 2014, 15:21
