Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 10 июл 2023, 14:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Levontay писал(а): Новую флешку "DataTraveler Kingston 101 256Гб" Levontay писал(а): и далее, при копировании потока файлов, многие файлы оказываются пустыми. походу похоже фэйк. то есть подделка. ну мне так кажется потому что ранее встречал китайские подделки на 64GB , 128GB , 256GB . суть в том что может объём флешки пару гегов а программно показывает больше. ну и при записи когда объём уже заполнился остальное начинает писать поверх предыдущего. p.s. ради интереса куплена где. не думаю что в престижном магазине.
REM
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 10 июл 2023, 14:51 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: Что вы по этом поводу думаете? мы думаем надо налить... и выпить точнее - гарантия на это дело существует.  траяк не так уж и много конечно... но и не мало какбе.... ... или с али какашко? .... хотя на али настоящая даже дороже чем в DNS... 3600
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 11 июл 2023, 10:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 17:03 Наличности на руках: 48.21
Сообщения: 96 Откуда: Масква
Serguz05 писал(а): подделка судя по всему - "да"... Serguz05 писал(а): ранее встречал китайские подделки ... 256GB Я в нете не нашёл информации про 256 такой линейки. Serguz05 писал(а): объём флешки пару гегов Я проверял тестами. Хотя - может и те тесты напарываются на ложную информацию. REM писал(а): надо налить... и выпить Ну, в принципе, - "да". И это не MicroSD, USB. ********************************* Ну хорошо... Serguz05 писал(а): и при записи когда объём уже заполнился остальное начинает писать поверх предыдущего. А если, при второй попытке, некоторые файлы, опять-же - пишутся хаотично? То-есть: файлам писаться - есть куда, и, конца-края этому не видно, а это значит - что свободное место там ещё есть. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Вопрос следующий: какие проги делают какое-то особенное мастеровое форматирование? Если мягкое форматирование плохо срабатывает - то. может, жёсткое исправит проблему?.. Ещё интересно: если, при повторных попытках записи, файлы переписываются нормально (с "другими" сбоями) - то, наверное, "перегреваются мозги"?.. - может-быть возможно каким-то тестом "прогнать горячку на железо"?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 11 июл 2023, 10:24 |
Levontay писал(а): А если, при второй попытке, некоторые файлы, опять-же - пишутся хаотично? То-есть: файлам писаться - есть куда, и, конца-края этому не видно, а это значит - что свободное место там ещё есть. китайцы научились делать программно увеличение видимости объёма. и как там что да как хз. да и кому интересно вникать. даже сам kingston волнуется за подделки. https://www.kingston.com/en/support/pro ... rification
REM
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 11 июл 2023, 11:06 |
https://www.usbdev.ru/articles/thestart/читаем\вникаем в двух словах... определяем VID-PID, тобишь какой контроллер там внутри....и ищем под него утилиту на этом же сайте... - https://www.usbdev.ru/files/#gsc.tab=0ну и в гугле набрать - ремонт фейковых флешек и почитать... видео на ютубе поглядеть... Сообщение не в тему был такой не приятный опыт... купил как 64... перевалила за какй-то объём... вместо некоторых файлов- крокозябры подобрал утилиту... на выходе 16 (15.1.. чёто такое) проработала неделю и вообще не определяется опять прошёлся утилитой - 13.8 ... ещё и память гуано записал на неё multiboot_2020 и больше ничего не пишу\не стираю.... и вот пару лет уже живёт тупо как загрузочно\установочная это ещё повезло можно сказать.... люди пишут гиг-два внутри на самом деле из 64-х выходило. Цитата: И это не MicroSD, USB. ну какая первая фотка попалась https://aliexpress.ru/item/100500180326 ... 4aa6rKa8773 634,00 ₽ и это минус 39% еще 1 день
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 11 июл 2023, 12:11 |
REM писал(а): ремонт фейковых флешек а смысл ? промучиется провозится а в итоге вместо флешки 250 GB получит 2,5 GB
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 11 июл 2023, 18:12 |
REM писал(а): или 64 повезёт - будет счастье  ну не думаю. экономкитаец врядли ... экономия должна быть экономной.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 11 июл 2023, 20:01 |
next6 писал(а): skatschai i zapusti next6 может пищи на русском на кириллице или латинскими по английски а не дребеденью.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 17 июл 2023, 13:52 |
| Интересующийся |
Проги "UMPTool" и "FC_MpTool" не видят флешку. Может я не так делаю - но там вообще не наблюдается какого-то "мышления", нет кнопок типа "Сканировать", или "Files" как упоминается в инфе. Вывод от "GetFlashInfo" таков: Цитата: Volume: F: Controller: ChipsBank Possible Memory Chip(s): Samsung K9UHGY8UCB Samsung K9GBGD8U0B Memory Type: MLC Flash ID: ECD7947E 64C4 Flash CE: 1 Firmware Date: 2019-11-11 VID: 048D PID: 04D2 Manufacturer: General Product: UDisk Query Vendor ID: General Query Product ID: UDisk Query Product Revision: 5.00 Physical Disk Capacity: 262144000000 Bytes Windows Disk Capacity: 262134431744 Bytes Internal Tags: DGA7-8F4L File System: EXFAT Relative Offset: 32 KB USB Version: 2.00 Declared Power: 100 mA ContMeas ID: 7C5B-02-99 Microsoft Windows 10 x64 Build 22621 ------------------------------------ http://www.antspec.com/usbflashinfo/Program Version: 9.4.0.645 Из чего я заключаю что: Цитата: фирма контроллера: ChipsBank модель: UDisk Physical Disk Capacity: 262144000000 Bytes (262 Гб - вполне правдоподобно) Query Vendor ID: General Query Product ID: UDisk Query Product Revision: 5.00
Ключевые слова: ChipsBank UDisk Чё дальше?
REM
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 17 июл 2023, 15:07 |
ндя https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=9747.0четверть гига.... юсб 2.0 это надож быть.............. чтоб купить такое _авно ... ну как видите вы не первый
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 19 июл 2023, 10:01 |
| Интересующийся |
REM писал(а): четверть гига Чё?? vzrivpaket писал(а): флешки больше 32 гиг даже в руках не держал А мне не хватило (росту). next6 писал(а): info vylozhi zdes. tam budet vidno kakaya nand tam pripayana. Мальчики - ну что-же вы?! - я все сделал, как вы просили, - теперь и вы что-нибудь сделайте.
REM
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 19 июл 2023, 10:59 |
какойто CBM2099 за 2017-й 18-й год должен видеть.... Цитата: USB Device ID: VID = 048D PID = 04D2 Controller Vendor: ChipsBank Controller Part-Number: CBM2099E - [2017-12-12] https://www.usbdev.ru/files/chipsbank/cbm2099umptool/их тут дофига... пробуйте.... Цитата: Firmware Date: 2019-11-11 а это китайцы сами уже написали Цитата: я все сделал, как вы просили, - теперь и вы что-нибудь сделайте. а тут ничё не понял... мы ни о чём не просили... оно нам нахненадо флешка у вас в руках\вы _амно купили.... вот и занимайтесь... или в мусорку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования  Добавлено: 18 окт 2023, 17:48 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 782 Откуда: РФ_18
Serguz05 писал(а): латинскими буквми это У них просто клавиатур не бывает с кириллической раскладкой, вот и пишут латиницей. Хотя конечно, у нас ещё пока латиницу не ввели в использование. А про флешки такие уже давно пара знать, что китайская подделка. Если с интернет магазина заказывают, то открываешь спор и получаешь деньги, флешка остаётся. определяешь реальный объём и обрезаешь.
