Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:31
Новую флешку "DataTraveler Kingston 101 256Гб" распаковал, проверил на запись (несколькими файлами)(успешно), отформатировал (записал загрузочный образ) - и далее, при копировании потока файлов, многие файлы оказываются пустыми. Разные переформатирования из проводника к успеху не привели. Встретил мнение - что флэшки этого произодителя (может-быть - только эти) не предназначены для работы в качестве загрузочного USB-устройства. - Что вы по этом поводу думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Флешки Kingston ломаются из-за форматирования
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:46
походу похоже фэйк. то есть подделка. ну мне так кажется потому что ранее встречал китайские подделки на 64GB , 128GB , 256GB .
суть в том что может объём флешки пару гегов а программно показывает больше. ну и при записи когда объём уже заполнился остальное начинает писать поверх предыдущего.
p.s. ради интереса куплена где. не думаю что в престижном магазине.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:51
мы думаем надо налить... и выпить
точнее - гарантия на это дело существует.
траяк не так уж и много конечно... но и не мало какбе....
... или с али какашко? .... хотя на али настоящая даже дороже чем в DNS... 3600
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 10:16
Serguz05 писал(а):
подделка
судя по всему - "да"...
Serguz05 писал(а):
ранее встречал китайские подделки ... 256GB
Я в нете не нашёл информации про 256 такой линейки.
Я проверял тестами.
Хотя - может и те тесты напарываются на ложную информацию.
Ну, в принципе, - "да".
И это не MicroSD, USB.
Ну хорошо...
А если, при второй попытке, некоторые файлы, опять-же - пишутся хаотично? То-есть: файлам писаться - есть куда, и, конца-края этому не видно, а это значит - что свободное место там ещё есть.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Вопрос следующий: какие проги делают какое-то особенное мастеровое форматирование? Если мягкое форматирование плохо срабатывает - то. может, жёсткое исправит проблему?..
Ещё интересно: если, при повторных попытках записи, файлы переписываются нормально (с "другими" сбоями) - то, наверное, "перегреваются мозги"?.. - может-быть возможно каким-то тестом "прогнать горячку на железо"?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 10:24
китайцы научились делать программно увеличение видимости объёма. и как там что да как хз. да и кому интересно вникать.
даже сам kingston волнуется за подделки.
https://www.kingston.com/en/support/pro ... rification
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 11:06
https://www.usbdev.ru/articles/thestart/
читаем\вникаем
в двух словах... определяем VID-PID, тобишь какой контроллер там внутри....и ищем под него утилиту на этом же сайте... - https://www.usbdev.ru/files/#gsc.tab=0
ну и в гугле набрать - ремонт фейковых флешек
и почитать... видео на ютубе поглядеть...
Сообщение не в тему
был такой не приятный опыт... купил как 64... перевалила за какй-то объём... вместо некоторых файлов- крокозябры
подобрал утилиту... на выходе 16 (15.1.. чёто такое)
проработала неделю и вообще не определяется
опять прошёлся утилитой - 13.8 ... ещё и память гуано
записал на неё multiboot_2020 и больше ничего не пишу\не стираю.... и вот пару лет уже живёт тупо как загрузочно\установочная
это ещё повезло можно сказать.... люди пишут гиг-два внутри на самом деле из 64-х выходило.
ну какая первая фотка попалась
https://aliexpress.ru/item/100500180326 ... 4aa6rKa877
3 634,00 ₽ и это минус 39% еще 1 день :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:11
а смысл ? промучиется провозится а в итоге вместо флешки 250 GB получит 2,5 GB
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:14
... а вдруг 32.... или 64 :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 18:12
REM писал(а):
или 64
повезёт - будет счастье :al_kana_ft:
ну не думаю. экономкитаец врядли ... экономия должна быть экономной.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 19:53
skatschai i zapusti programmu.
info vylozhi zdes.
tam budet vidno kakaya nand tam pripayana.
https://www.antspec.com/usbflashinfo
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 20:01
next6 писал(а):
skatschai i zapusti
next6 может пищи на русском на кириллице или латинскими по английски а не дребеденью.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 13:52
Проги "UMPTool" и "FC_MpTool" не видят флешку. Может я не так делаю - но там вообще не наблюдается какого-то "мышления", нет кнопок типа "Сканировать", или "Files" как упоминается в инфе. Вывод от "GetFlashInfo" таков:
Цитата:
Volume: F:
Controller: ChipsBank
Possible Memory Chip(s):
Samsung K9UHGY8UCB
Samsung K9GBGD8U0B
Memory Type: MLC
Flash ID: ECD7947E 64C4
Flash CE: 1
Firmware Date: 2019-11-11
VID: 048D
PID: 04D2
Manufacturer: General
Product: UDisk
Query Vendor ID: General
Query Product ID: UDisk
Query Product Revision: 5.00
Physical Disk Capacity: 262144000000 Bytes
Windows Disk Capacity: 262134431744 Bytes
Internal Tags: DGA7-8F4L
File System: EXFAT
Relative Offset: 32 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 7C5B-02-99
Microsoft Windows 10 x64 Build 22621
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 9.4.0.645
Из чего я заключаю что:
Цитата:
фирма контроллера: ChipsBank
модель: UDisk
Physical Disk Capacity: 262144000000 Bytes (262 Гб - вполне правдоподобно)
Ключевые слова: ChipsBank UDisk
Чё дальше?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 15:07
ндя
https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=9747.0
четверть гига.... юсб 2.0
это надож быть.............. чтоб купить такое _авно
... ну как видите вы не первый :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 15:27
Светлая память
Светлая память
Флехи на 256 гиг и им подобные это точно не моё. :-) В свое время купил пару-тройку "коробок- адаптеров" или как их там называют правильно, закинул в них по тарабайтному ssd 2.5" . Вот и юзаю. Под разные задачи и хотелки. А флешки больше 32 гиг даже в руках не держал :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 10:01
REM писал(а):
четверть гига
Чё??
А мне не хватило (росту).
next6 писал(а):
info vylozhi zdes. tam budet vidno kakaya nand tam pripayana.
Мальчики - ну что-же вы?! - я все сделал, как вы просили, - теперь и вы что-нибудь сделайте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 10:59
какойто CBM2099 за 2017-й 18-й год должен видеть....
Цитата:
USB Device ID: VID = 048D PID = 04D2
Controller Vendor: ChipsBank
Controller Part-Number: CBM2099E - [2017-12-12]
https://www.usbdev.ru/files/chipsbank/cbm2099umptool/
их тут дофига... пробуйте....
а это китайцы сами уже написали :-)
а тут ничё не понял...
мы ни о чём не просили... оно нам нахненадо
флешка у вас в руках\вы _амно купили.... вот и занимайтесь... или в мусорку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 20:41
teoretitscheski u tebya 4 gigabaita.
Samsung,32Gbit,K9GBG08U0B, EC,D7,94,7E,64,44
32 Gbit eto primerno 4Gb.
A zdes napisano kak iz 4Gb sdelat 100Gb
https://www.usbdev.ru/articles/a_chipsb ... -cbm2098s/
tam vnizu ssylki na mptool dlya etoi flaschki.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 21:04
next6
и зачем гадить форум и искривлять русский язык ? если не умеешь писать на русском то лучше вообще ничего не писать. а читать эту хрень латинскими буквми это ... конечно другой вопрос если в школе не учился и не умеешь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 17:19
часто такое попадалось, это поддельная флешка, у неё закольцованное адресное пространство, т.е. она перезаписывает по кругу файл, когда место заканчивается.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 17:48
У них просто клавиатур не бывает с кириллической раскладкой, вот и пишут латиницей. Хотя конечно, у нас ещё пока латиницу не ввели в использование.
А про флешки такие уже давно пара знать, что китайская подделка. Если с интернет магазина заказывают, то открываешь спор и получаешь деньги, флешка остаётся. определяешь реальный объём и обрезаешь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 13:31
Даже если флешки 4Gb, то под реальные нужды ее можно приспособить (уж как загрузочную точняк).
Откорректируй размер до верного
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление раздела Bitlocker после форматирования
Котеус
29 май 2018, 10:51
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ExpertBook B3000DQ1 (ARM) после форматирования диска превратился в кирпич.
в форуме Asus
AxelTV
1629
12 янв 2025, 12:26
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление Windows после форматирования
DmitriyDDD
16
485
19 ноя 2026, 20:42
myurav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 18:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kingston svp200s37a/60g воскрешение
emal
10697
15 мар 2017, 14:09
emal Перейти к последнему сообщению
