Текущее время: 24 ноя 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 17:26
Привет всем. Помогите победить мать. Цикличный ребут иногда стартует после многочисленных ребутов, иногда до пост кодов ребутится иногда позже. Все напруги поднимаются, единственное что не нашел VCC1_05_ME. По схеме должна быть U8 RT9018B но не нашел ее.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 20:48
Ревизия-то у мамки какая? Их там целых три!
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 3rev_10#kf
Возможно, ей прошили не родной биос.
Только что имел дело с мамкой на АМ3+ ревизии 2.х у которой был прошит биос на 1.0. Не всегда включалась, не всегда доходила до биос, а когда доходила - биос люто тормозил
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 22:33
Биос для всех ревизий этой материнки одинаков и не хило б его прошить программатором :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 08:15
ВМА - это не исключает того что ей могли прошить не родной Биос. Например, от матери с похожим названием. На том же например программаторе.
В жизни всякое встречается )) как например, зубная паста с ментолом вместо термопасты
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 08:42
Сообщение не в тему
Встречалось , хоть верьте хоть нет ;;-)))
А так согласен , по запарке не то вольёшь и героически ищешь неисправимую неисправимость дальше
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 10:59
Ревизия первая. Биос был F03 он самый древний. Я прямо из под биоса прошил F10 самый последний, прошилось все хорошо, и основной и бэкапный флэш.
Не помогло. Странно что по схеме есть много компонентов которых нет на плате. Схему нашел ту что надо GIGABYTE GA-Z97-HD3 REV 1.0.pdf
Походу хаб умирает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 21:42
Знаете, я тоже искренне верил Асроку, что его мать поддерживает Ryzen 3 1200 на All версия BIOS
viewtopic.php?f=244&t=132498&start=30
Прошил. И 3.10 прошил, и 3.30 прошил. Толку ровно 0
AM4* Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All
AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All - вот этот у меня
AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.1GHz 2MB B2 P3.30
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 19:02
Gemini
это микро атх и её обрезанный функционал, возможно и без предупреждения на оф. сайте, на b450 pro4 этот райзен 3 1200 пашет на всех биосах, на 3.9, 4.1, 5.6 лично проверил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z97-HD3 Подскажите что за транзистор стоит
в форуме Gigabyte
Slava_ZVA
28 июн 2017, 21:22
Slava_ZVA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z97-hd3 греются дроссели
в форуме Gigabyte
vdm62
16
6554
09 июл 2020, 18:46
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 V1.0 при старте циклически перезагружается
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
4884
28 янв 2017, 11:33
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67h2-A3 при старте циклически перезагружается
sega_sa
3846
23 май 2018, 22:12
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, n1ghtery и гости: 23
