Текущее время: 24 ноя 2026, 21:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается |
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается  Добавлено: 10 июл 2023, 20:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
Ревизия-то у мамки какая? Их там целых три! https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 3rev_10#kfВозможно, ей прошили не родной биос. Только что имел дело с мамкой на АМ3+ ревизии 2.х у которой был прошит биос на 1.0. Не всегда включалась, не всегда доходила до биос, а когда доходила - биос люто тормозил
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается  Добавлено: 11 июл 2023, 08:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1472 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему Gemini писал(а): зубная паста с ментолом вместо термопасты Встречалось , хоть верьте хоть нет А так согласен , по запарке не то вольёшь и героически ищешь неисправимую неисправимость дальше
Speed_29
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается  Добавлено: 11 июл 2023, 10:59 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Петрозаводск
Gemini писал(а): Ревизия-то у мамки какая? Их там целых три! Ревизия первая. Биос был F03 он самый древний. Я прямо из под биоса прошил F10 самый последний, прошилось все хорошо, и основной и бэкапный флэш. Не помогло. Странно что по схеме есть много компонентов которых нет на плате. Схему нашел ту что надо GIGABYTE GA-Z97-HD3 REV 1.0.pdf Походу хаб умирает
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается  Добавлено: 15 июл 2023, 21:42 |
| Пользователь |
BMA писал(а): Биос для всех ревизий этой материнки одинаков Знаете, я тоже искренне верил Асроку, что его мать поддерживает Ryzen 3 1200 на All версия BIOS viewtopic.php?f=244&t=132498&start=30Прошил. И 3.10 прошил, и 3.30 прошил. Толку ровно 0 AM4* Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 AllAM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All - вот этот у меня AM4* Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.1GHz 2MB B2 P3.30
