Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
| Автор |
Lost code
Заголовок сообщения: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 04 июн 2023, 19:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Попала такая плата, биос паяли и шили до меня (версия 4.1), чип тот - на питание 1,8В. Старт с кнопки, резет с пси-е снимается, не дергается, заставка появляется минуты через 2. В биос пускает еще минуты через 3, в биосе тормозит, время идет рывками. Точнее идёт точно, но его отображение застывает секунд на 10-15. Мониторинг напруг правильный, тахометр в цпу_фан1 не врет, в цпу_фан 2 сильно завышает обороты (около 30000). Проц райзен 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz, частоту показывает его родную, я думал сначала что частота проца очень низкая, но нет. Вставил юсб флешку с PE виндой десяткой, потихоньку грузит, очень медленно, но не виснет. Как загрузилась, в ней всё ок, винда робит как надо, в аиде сделал тест cpu queen, 25000 с копейками, частота меняется в зависимости от нагрузки. Еще заметил в биосе в разделе Advanced - Onboard device configuration, нет пункта LAN, нет мак адреса, а вроде должен быть написан в разделе Main на асроках? Если переключить Fast boot в enable, пошустрее проходит пост.
MoneyBot
Заголовок сообщения: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 12 июл 2023, 23:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
Dezmond_666 писал(а): Если нет мак адреса скорее всего залили не тот дамп не той ревизии +1 На днях была история с мамкой на АМ3+ ревизии 2.0 в которую залили от 1.0. Один в один поведение!
restoneout
Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 13 июл 2023, 16:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 13:04 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 43 Откуда: Россия
Dezmond_666 писал(а): Если нет мак адреса скорее всего залили не тот дамп не той ревизии, посмотри конкретно по модели платы и ревизии, скачай дамп с официального сайта, желательно прошить программатором насильно, а еще может микруху саму криво впаяли. В общем думаю если БИОС паяли шили, то чтото не то зашили Это справедливо для старых плат и то не полностью. В данном случае MAC подтягивается сам, т.к. на плате Realtek контроллер, ничего не нужно прописывать, не придумывайте ерунду. Lost code писал(а): В биос пускает еще минуты через 3, в биосе тормозит, время идет рывками. Точнее идёт точно, но его отображение застывает секунд на 10-15. Мониторинг напруг правильный, тахометр в цпу_фан1 не врет, в цпу_фан 2 сильно завышает обороты (около 30000). Мульт замените и будет вам счастье. Возможно, все проблемы решатся.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 15 июл 2023, 16:11 |
| Пользователь |
restoneout писал(а): Мульт замените и будет вам счастье. Возможно, все проблемы решатся. Мульт - возможно. Но я бы ещё подумал в сторону его обвязки. Мульт - он же 0,5-проводник, он скорее либо работает, либо не работает. А вот по вине "поплывших" резисторов-конденсаторов мать как раз и может так "шалить".
Lost code
Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 18 июл 2023, 17:22 |
Gemini писал(а): А вот по вине "поплывших" резисторов-конденсаторов которые сидят в чипсете, что-то мне подсказывает, по юсб могли поджарить или райзером pci-e, или брак. После установки нового сетевого чипа (рабочий, с донора), пункт в биос появился. С тахометром CPU FAN2 так дело обстоит: то 54000, через несколько секунд 30681, потом 51923 или 50000, один раз видел 2389, если на время снять кулер с проца при включенной плате, то температура цпу растет в мониторинге, т.е. мониторинг работает. Сейчас посмотрел, если стартануть плату с 2 вертушками cpu1 cpu2, то всё норм, 2027 и 1105 показывает, примерно соответствует скорость этим вертушкам. ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 49 секунд: ---------- ASMEDIA ASM1061 SATA3.0 (2ASU1) на его дроссельке 2ASL3 0,08 В, а по схеме должно быть 1,2В, он сам это питание себе поднимает?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 18 июл 2023, 21:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Lost code писал(а): ASMEDIA ASM1061 SATA3.0 (2ASU1) на его дроссельке 2ASL3 0,08 В У Вас на скриншоте биоса этот контролер в режиме "авто", и вполне может быть, что при таком раскладе мать его не запускает, если видит что к нему не подключен жесткий диск.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём  Добавлено: 18 июл 2023, 21:43 |
kolia1984 вот тот дросселек над кварцем крупно, вроде контроллер отработался... сата диски в его разъемах не видятся. Судя по даташиту, 1,2В - внутренний стабилизатор делает из 3,3В, после замены лопнувшего дросселя напряжение поднялось до 0,63В. К.з нет, 160 Ом на выходе по этим 1,2В. Демонтаж чипа не изменил поведение материнки. Виндовс по-прежнему работает штатно и время идёт как должно.
