Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 19:39
Попала такая плата, биос паяли и шили до меня (версия 4.1), чип тот - на питание 1,8В.
Старт с кнопки, резет с пси-е снимается, не дергается, заставка появляется минуты через 2.
В биос пускает еще минуты через 3, в биосе тормозит, время идет рывками. Точнее идёт точно, но его отображение застывает секунд на 10-15. Мониторинг напруг правильный, тахометр в цпу_фан1 не врет, в цпу_фан 2 сильно завышает обороты (около 30000).
Проц райзен 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz, частоту показывает его родную, я думал сначала что частота проца очень низкая, но нет.
Вставил юсб флешку с PE виндой десяткой, потихоньку грузит, очень медленно, но не виснет. Как загрузилась, в ней всё ок, винда робит как надо, в аиде сделал тест cpu queen, 25000 с копейками, частота меняется в зависимости от нагрузки.
Еще заметил в биосе в разделе Advanced - Onboard device configuration, нет пункта LAN, нет мак адреса, а вроде должен быть написан в разделе Main на асроках?
Если переключить Fast boot в enable, пошустрее проходит пост.
 Заголовок сообщения: Re: B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 19:12
Посты идут без задержки, без зацикливаний, до A2, через 10 сек 98, и последний пост, на котором она долго висит с включенным монитором и черным экраном, перед тем как зайти в биос - A9, следующий Ab и сразу появляется вкладка MAIN биоса.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 09:12
Если нет мак адреса скорее всего залили не тот дамп не той ревизии, посмотри конкретно по модели платы и ревизии, скачай дамп с официального сайта, желательно прошить программатором насильно, а еще может микруху саму криво впаяли. В общем думаю если БИОС паяли шили, то чтото не то зашили
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:21
+1
На днях была история с мамкой на АМ3+ ревизии 2.0 в которую залили от 1.0. Один в один поведение!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 16:34
Это справедливо для старых плат и то не полностью. В данном случае MAC подтягивается сам, т.к. на плате Realtek контроллер, ничего не нужно прописывать, не придумывайте ерунду.
Мульт замените и будет вам счастье. Возможно, все проблемы решатся.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 16:11
Мульт - возможно. Но я бы ещё подумал в сторону его обвязки. Мульт - он же 0,5-проводник, он скорее либо работает, либо не работает. А вот по вине "поплывших" резисторов-конденсаторов мать как раз и может так "шалить".
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 21:46
Кстати...
viewtopic.php?f=244&t=132498
Я слегка удивлён
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:22
которые сидят в чипсете, что-то мне подсказывает, по юсб могли поджарить или райзером pci-e, или брак.
После установки нового сетевого чипа (рабочий, с донора), пункт в биос появился.
С тахометром CPU FAN2 так дело обстоит: то 54000, через несколько секунд 30681, потом 51923 или 50000, один раз видел 2389,
если на время снять кулер с проца при включенной плате, то температура цпу растет в мониторинге, т.е. мониторинг работает.
Сейчас посмотрел, если стартануть плату с 2 вертушками cpu1 cpu2, то всё норм, 2027 и 1105 показывает, примерно соответствует скорость этим вертушкам.
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 49 секунд: ----------
ASMEDIA ASM1061 SATA3.0 (2ASU1) на его дроссельке 2ASL3 0,08 В, а по схеме должно быть 1,2В, он сам это питание себе поднимает?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 21:34
У Вас на скриншоте биоса этот контролер в режиме "авто", и вполне может быть, что при таком раскладе мать его не запускает, если видит что к нему не подключен жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 21:43
kolia1984
вот тот дросселек над кварцем крупно, вроде контроллер отработался...
сата диски в его разъемах не видятся.
Судя по даташиту, 1,2В - внутренний стабилизатор делает из 3,3В, после замены лопнувшего дросселя напряжение поднялось до 0,63В. К.з нет, 160 Ом на выходе по этим 1,2В.
Демонтаж чипа не изменил поведение материнки. Виндовс по-прежнему работает штатно и время идёт как должно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 20:08
А что там с детальками по линии pwm на кулерных разъёмах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (13) долго грузит
в форуме Apple
Сергей988
14 дек 2018, 13:56
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит)
в форуме Intel
Денис07
03 дек 2022, 11:47
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду
в форуме Поиск BIOS
Вадимчик
21 июл 2023, 07:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2159 (820-01598) Куллер на полной моросит долго грузит
в форуме Apple
Nikolis86
13 авг 2026, 12:53
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
3359
30 апр 2022, 20:35
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
