Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
| Автор |
unknown_mm
Заголовок сообщения: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 14:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 июл 2023, 14:38 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 7 Откуда: Moldova
Всех приветствую, столкнулся с проблемой установки Mac OS X, изначально стояла El Capitan - поставил новый ссд, пытался ставить на него High Sierra, поставилась но после установки неизвестная ошибка при попытке загрузиться с ссд, пишет что нужно ставить еще раз, пытался поставить El capitan опять, но выдавал кружок перечеркнутый когда пытался грузиться с флешки примерно на 80 процентах загрузки, причем со старым хардом оригинальным на котором сейчас High Sierra (я обновил) все отлично, цель - поставить чистый мак на ссд в макбуке или копировать различными методами старую систему на новый ссд но при этом полностью очистить ее от следов старого пользователя, надеюсь что как нибудь эта проблема решиться, заранее спасибо всем! PS - все флешки создавал по гайду от эпл через терминал и createinstallmedia
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 15:32 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
hardlviv писал(а): установть из интренет-рекавери Вообще вариант. Правда влетит туда ось , которая с завода была установлена. Вот только этих А1278 как грязи. :) И болячки этой линейки тут всем известны. ТС, какой там EMC ??? Хоть это укажите. А так, по правилам, надо и платформу указывать. :)
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 15:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 21:36 Наличности на руках: 45.66
vzrivpaket писал(а): Правда влетит туда ось , которая с завода была установлена. Если сделать Shift+option+command+R - то да, прилетит предустановленная заводом А если Option+Command+R - прилетит максимально доступная для модельки, тоесть макОсь HS
unknown_mm
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 16:56 |
| Я тут случайно |
Всем спасибо за помощь и ответы, проблема была скорее всего в образе или флешке, после накатки через DiskMaker X образа с апп стор High Sierra он установился но очень долго не актуально //Теперь бук грузиться быстро и работает хорошо (еще не прогонял в каких либо тестах) При закрытой болтами задней крышке (поставил - закрутил) загрузился с третьего раза и после логина ушел в третий экран теперь важное 4 загрузка - все нормально, начинаю его трясти немножко и закрывать открывать экран, после закрытия крышки экрана где то на 70 процентов стал красный экран и потом черный, начал пищать каждые 5 сек - проблема с озу, раньше появлалась но после очистки контактов плашек резинкой пропала до текущего момента - есть заведомо рабочая плашка на 4г ддр3 - Приложу фото плашек всех - фото с ДВУМЯ плашками это те которые стояли внутри, фото новой плашки в коробочке - новая плашка которую буду сейчас пытаться ставить, у меня подозрения на неисправность ОЗУ или на неисправность разьема или крепления - нет на чем проверить ноутбучную ддр3 - подскажите что можно сделать(?) Появился другой вопрос по поводу того - возможно ли в него поставить вместо дисковода (он не рабочий) какой либо носитель информации (SSD/HDD) поскольку я не хочу его разбирать (сложновато дается) и не знаю там sata или свой разьем на дисковод, возможно ли увеличить как-то обьем ОЗУ до 8гб Также - Что такое EMC? Что подразумевается под термином платформа? Старая озу с ноута - https://prnt.sc/jTONXpfY5eQl https://ibb.co/860JS7JНовая озу заведомо рабочая - https://prnt.sc/sM9vibWGqBeC https://ibb.co/rGVk10RВыложу картинки на prntscr и imgbb(у моего друга с РФ не открылась ссылка на prntscr - резервная ссылка) тк имею ошибку : Access denied Error code 1020 You do not have access to eximage.ru. The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. P.S - сейчас при загрузке пошевелил экран, сверху небольшие артефакты и экран стал белый (старая озу, пытаюсь запустить хочу что то запустить протестировать) опять пищит каждые 5 сек - озу P.S сейчас в режиме диагностике буду смотреть что да как
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 17:22 |
| Светлая память |
unknown_mm писал(а): Что подразумевается под термином платформа? Платформа это модель материнской платы. Теснение в виде цифр на данной , например 820-3115-B unknown_mm писал(а): Что такое EMC? Внимательно посмотрите вот здесь например.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 17:35 |
| Начинающий |
unknown_mm писал(а): Что подразумевается под термином платформа? Указывается на плате, гравировка (циферки которые начинаются 820- xxxxx ), на этих моделях можно увидеть в районе кулера или разъема шлейфа клавиатуры unknown_mm писал(а): проблема с озу, раньше появлалась но после очистки контактов плашек резинкой.... Это известная проблема у семейства этих моделей, проблема не в памяти - проблема слота, либо связи слота-моста-проца, если это платформа с славноизвестным хабом MCP79 - то там и не такие еще чудеса могут быть при работе. (наклейка на слоте памяти присутсвует или уже отковыряли?)
unknown_mm
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 19:13 |
| Я тут случайно |
EMC 2351 прикрепил изображение неизвестной маркировки на плате бука, при установке в разные слоты новой озу мак включался но не давал ничего больше (висел на черном экране) https://prnt.sc/a8qwCutgaIJI https://ibb.co/PN5j8w7 Установка новой плашки - запускался с черным экраном, пробовал разные слоты, с ориг плашками прям сейчас работает нормально (предварительно все почистил ластиком и воздухом продул) Вопрос остаеться в увеличении обьема озу, установки вместо дисковода ssd/hdd, стабилизации работа макбука и (мое личное мнение как должно быть на каждом пк) установки доп систем чтобы на макбуке было в итоге MACOSX, WIN10, KALI LINUX, если будут проблемы еще отпишу, есть серийный номер и номер MLB он нужен здесь в теме для решения проблем? (указано где emc где озу) ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ!
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 12 июл 2023, 21:14 |
| Светлая память |
unknown_mm писал(а): с ориг плашками прям сейчас работает нормально ( Буку сто лет в обед. Он не всю память хаваает. Вниматнльно посмотрите характеристики оперативной памяти с какой он работает. Все есть , разберетесь думаю. Ну и в третьих... Прошить самую свежую (крайнюю) прошивку биос (EFI).
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 13 июл 2023, 11:55 |
| Начинающий |
По кусочку Вашего фото - у вас Macbook Pro 2010 на MCP89 Платформа 820-2879-B (фото где искать номер платформы и emc - https://prnt.sc/Awp89dWCyyzp) Цитата: Windows проблема в том что не работают сайты а поиск работает, предполагаю проблема в драйверах на сеть или в чем то подобном, ставил не через bootcamp а просто сделал флешку Сделаете через bootcamp - он выкачает сам нужный bootcamp c драйверами на флешку, либо ищите bootcamp под свою модель - вроде этот поддерживается вашим устройством https://support.apple.com/kb/DL1638?vie ... cale=ru_RU
unknown_mm
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 13 июл 2023, 16:31 |
| Я тут случайно |
hardlviv писал(а): Платформа 820-2879-B (фото где искать номер платформы и emc - https://prnt.sc/Awp89dWCyyzp) Спасибо вам, теперь я могу дать точную информацию: MacBook Pro A1278 EMC 2351 platform 820-2879-B Прикладываю фото платформы на всякий случай в копиях на prntscr и imgbb https://prnt.sc/yIQRO-mNvVSE https://ibb.co/bFRfrzX #platform платформа С виндой разобрался, после того как дал кабель по интернету - все открылось сейчас буду дальше искать драйвера, brigadier заработал. Примерно после 1.5 часа работы в макось дал черный экран и короткий писк каждые 5 секунд Что я думаю - 1) раз было 3 писка в 5 сек - неисправна память 2) чаще всего 1 писк в 5 сек - не находит память Предполагаю что замешана и память и\или мост а возможно и видеокарта отвальная т.к при скачке bootcamp в первый раз было - (прикладываю ссылки на скрины что было с экраном) https://ibb.co/TYDVH2M https://prnt.sc/S47LWCcgzek4Сейчас буду смотреть что будет если на винде сидеть часа 2 и ждать буду чего то(?(возможно BSOD будет который даст что то понять)) продолжение спектакля - при попытке установить не достающие драйвера на win10 получил синий экран Но не bsod, а просто синий - фото приложу ниже https://ibb.co/QpfKDy0 https://prnt.sc/bWUSogtFacTJСейчас вставил HDD CADDY чтобы заменить дисковод (Если есть кто то в кишиневе (страна молдова) - отдам бесплатно тк не знаю что с ним было(про дисковод)) когда зашел в дисковую утилиту сразу же словил зеленый экран (уже на макоси -- аналогично также как и синим выше) со второй перезагрузки отлично заработало стереть нажал все ок для теста перенес на него mp3 запустился музыка играла Вопросы остаються по стабильности работы и как вычислить виноватых - сейчас попробую мемтест с винды прогнать и поставить линукс с как 3 ось и с него тоже погоняю, подскажите чем можно погонять чтобы поставить диагноз более менее точный, буду очень благодарен
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск  Добавлено: 13 июл 2023, 18:27 |
| Начинающий |
unknown_mm писал(а): подскажите чем можно погонять чтобы поставить диагноз более менее точный, буду очень благодарен
Apple Service Diagnostic 3S138 (он же - ASD_ssps_693-7303-A) , ищите и качаете образ dmg - в макоси открываете его, там два образа, в дисковой утилите восстанавливаете один из них (желательно один - тесты, потом другой и снова тесты) на нешний носитель и загружаетесть с этого носителя unknown_mm писал(а): Предполагаю что замешана и память и\или мост а возможно и видеокарта отвальная т.к при скачке bootcamp в первый раз было - (прикладываю ссылки на скрины что было с экраном) Предполагаю что MCP уже устал
