Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 14:51
Всех приветствую, столкнулся с проблемой установки Mac OS X, изначально стояла El Capitan - поставил новый ссд, пытался ставить на него High Sierra, поставилась но после установки неизвестная ошибка при попытке загрузиться с ссд, пишет что нужно ставить еще раз, пытался поставить El capitan опять, но выдавал кружок перечеркнутый когда пытался грузиться с флешки примерно на 80 процентах загрузки, причем со старым хардом оригинальным на котором сейчас High Sierra (я обновил) все отлично, цель - поставить чистый мак на ссд в макбуке или копировать различными методами старую систему на новый ссд но при этом полностью очистить ее от следов старого пользователя, надеюсь что как нибудь эта проблема решиться, заранее спасибо всем!
PS - все флешки создавал по гайду от эпл через терминал и createinstallmedia
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 15:02
1. Может такой SSD , хромой ?
2. Проверить шлейф
3. Попробовать не флешки создавать , а Option+Command+R - установть из интренет-рекавери
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 15:32
Светлая память
Светлая память
Вообще вариант. Правда влетит туда ось , которая с завода была установлена. Вот только этих А1278 как грязи. :) И болячки этой линейки тут всем известны.
ТС, какой там EMC ??? Хоть это укажите. А так, по правилам, надо и платформу указывать. :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 15:42
Если сделать Shift+option+command+R - то да, прилетит предустановленная заводом
А если Option+Command+R - прилетит максимально доступная для модельки, тоесть макОсь HS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 16:56
Всем спасибо за помощь и ответы, проблема была скорее всего в образе или флешке, после накатки через DiskMaker X образа с апп стор High Sierra он установился но очень долго
не актуально //Теперь бук грузиться быстро и работает хорошо (еще не прогонял в каких либо тестах)
При закрытой болтами задней крышке (поставил - закрутил) загрузился с третьего раза и после логина ушел в третий экран теперь важное
4 загрузка - все нормально, начинаю его трясти немножко и закрывать открывать экран, после закрытия крышки экрана где то на 70 процентов стал красный экран и потом черный, начал пищать каждые 5 сек - проблема с озу, раньше появлалась но после очистки контактов плашек резинкой пропала до текущего момента - есть заведомо рабочая плашка на 4г ддр3 - Приложу фото плашек всех - фото с ДВУМЯ плашками это те которые стояли внутри, фото новой плашки в коробочке - новая плашка которую буду сейчас пытаться ставить, у меня подозрения на неисправность ОЗУ или на неисправность разьема или крепления - нет на чем проверить ноутбучную ддр3 - подскажите что можно сделать(?)
Появился другой вопрос по поводу того - возможно ли в него поставить вместо дисковода (он не рабочий) какой либо носитель информации (SSD/HDD) поскольку я не хочу его разбирать (сложновато дается) и не знаю там sata или свой разьем на дисковод, возможно ли увеличить как-то обьем ОЗУ до 8гб
Также -
Что такое EMC?
Что подразумевается под термином платформа?
Старая озу с ноута - https://prnt.sc/jTONXpfY5eQl https://ibb.co/860JS7J
Новая озу заведомо рабочая - https://prnt.sc/sM9vibWGqBeC https://ibb.co/rGVk10R
Выложу картинки на prntscr и imgbb(у моего друга с РФ не открылась ссылка на prntscr - резервная ссылка) тк имею ошибку :
Access denied
Error code 1020
You do not have access to eximage.ru.
The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site.
P.S - сейчас при загрузке пошевелил экран, сверху небольшие артефакты и экран стал белый (старая озу, пытаюсь запустить хочу что то запустить протестировать) опять пищит каждые 5 сек - озу
P.S сейчас в режиме диагностике буду смотреть что да как
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:22
Светлая память
Светлая память
Платформа это модель материнской платы. Теснение в виде цифр на данной , например 820-3115-B
Что такое EMC?
Внимательно посмотрите вот здесь например.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 17:35
Указывается на плате, гравировка (циферки которые начинаются 820- xxxxx ), на этих моделях можно увидеть в районе кулера или разъема шлейфа клавиатуры
проблема с озу, раньше появлалась но после очистки контактов плашек резинкой....
Это известная проблема у семейства этих моделей, проблема не в памяти - проблема слота, либо связи слота-моста-проца, если это платформа с славноизвестным хабом MCP79 - то там и не такие еще чудеса могут быть при работе. (наклейка на слоте памяти присутсвует или уже отковыряли?)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 19:13
EMC 2351 прикрепил изображение неизвестной маркировки на плате бука, при установке в разные слоты новой озу мак включался но не давал ничего больше (висел на черном экране)
https://prnt.sc/a8qwCutgaIJI https://ibb.co/PN5j8w7
Установка новой плашки - запускался с черным экраном, пробовал разные слоты, с ориг плашками прям сейчас работает нормально (предварительно все почистил ластиком и воздухом продул)
Вопрос остаеться в увеличении обьема озу, установки вместо дисковода ssd/hdd, стабилизации работа макбука и (мое личное мнение как должно быть на каждом пк) установки доп систем чтобы на макбуке было в итоге MACOSX, WIN10, KALI LINUX, если будут проблемы еще отпишу, есть серийный номер и номер MLB он нужен здесь в теме для решения проблем? (указано где emc где озу)
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:14
Светлая память
Светлая память
Буку сто лет в обед. Он не всю память хаваает. Вниматнльно посмотрите характеристики оперативной памяти с какой он работает. Все есть , разберетесь думаю.
Ну и в третьих... Прошить самую свежую (крайнюю) прошивку биос (EFI).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:37
Спасибо большое, если не сложно накидайте тем где можно раздобыть информацию пожалуйста
Также поставил Windows проблема в том что не работают сайты а поиск работает, предполагаю проблема в драйверах на сеть или в чем то подобном, ставил не через bootcamp а просто сделал флешку и накатил свою сборку - где можно поискать дрова, утилита brigadier не помогла
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 11:55
По кусочку Вашего фото - у вас Macbook Pro 2010 на MCP89
Платформа 820-2879-B (фото где искать номер платформы и emc - https://prnt.sc/Awp89dWCyyzp)
Сделаете через bootcamp - он выкачает сам нужный bootcamp c драйверами на флешку, либо ищите bootcamp под свою модель - вроде этот поддерживается вашим устройством https://support.apple.com/kb/DL1638?vie ... cale=ru_RU
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 16:31
Спасибо вам, теперь я могу дать точную информацию:
MacBook Pro
A1278
EMC 2351
platform 820-2879-B
Прикладываю фото платформы на всякий случай в копиях на prntscr и imgbb
https://prnt.sc/yIQRO-mNvVSE https://ibb.co/bFRfrzX #platform платформа
С виндой разобрался, после того как дал кабель по интернету - все открылось сейчас буду дальше искать драйвера, brigadier заработал.
Примерно после 1.5 часа работы в макось дал черный экран и короткий писк каждые 5 секунд
Что я думаю -
1) раз было 3 писка в 5 сек - неисправна память
2) чаще всего 1 писк в 5 сек - не находит память
Предполагаю что замешана и память и\или мост а возможно и видеокарта отвальная т.к при скачке bootcamp в первый раз было - (прикладываю ссылки на скрины что было с экраном)
https://ibb.co/TYDVH2M https://prnt.sc/S47LWCcgzek4
Сейчас буду смотреть что будет если на винде сидеть часа 2 и ждать буду чего то(?(возможно BSOD будет который даст что то понять)) продолжение спектакля - при попытке установить не достающие драйвера на win10 получил синий экран Но не bsod, а просто синий - фото приложу ниже
https://ibb.co/QpfKDy0 https://prnt.sc/bWUSogtFacTJ
Сейчас вставил HDD CADDY чтобы заменить дисковод (Если есть кто то в кишиневе (страна молдова) - отдам бесплатно тк не знаю что с ним было(про дисковод)) когда зашел в дисковую утилиту сразу же словил зеленый экран (уже на макоси -- аналогично также как и синим выше) со второй перезагрузки отлично заработало стереть нажал все ок для теста перенес на него mp3 запустился музыка играла
Вопросы остаються по стабильности работы и как вычислить виноватых - сейчас попробую мемтест с винды прогнать и поставить линукс с как 3 ось и с него тоже погоняю, подскажите чем можно погонять чтобы поставить диагноз более менее точный, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 18:27
Apple Service Diagnostic 3S138 (он же - ASD_ssps_693-7303-A) , ищите и качаете образ dmg - в макоси открываете его, там два образа, в дисковой утилите восстанавливаете один из них (желательно один - тесты, потом другой и снова тесты) на нешний носитель и загружаетесть с этого носителя
Предполагаю что MCP уже устал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 00:07
не удалось мне произвести диагностику нормально, теперь он каждые пять минут ребут или писк или экран артефакты, продам на запчасти куплю новый
Всем спасибо за внимание, не закрываю тему - через пару дней может быть прогрею mcp и напишу результат - если не прогрею то закрою
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 15:09
После прогрева бук перестал включаться совсем, был выкинут в помойку.
Всем спасибо за участие и помощь в этой теме.
Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p61-s3-b3 r 1.0 ребут при попытке установки или загрузки установленной ОС
в форуме Gigabyte
Decolour
17 апр 2022, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq2111ur (quanta 0p5h ) При установки ОС не видит диск
chserj
01 дек 2025, 13:20
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1278 2011 (Macbook pro 8,1) Черный экран в гонг и boot
в форуме Apple
Desp_f
30 окт 2025, 22:59
Desp_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A79: Различные версии тачскринов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
fevgin
29
17959
23 янв 2017, 02:54
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Различные версии клавиатуры YEPO 737A
lan1991008
29 июн 2020, 10:01
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
