Текущее время: 02 ноя 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 16:54
Здравствуйте,
У данного ноутбука была проблема с одним (верхним) портом Type-C - не заряжался через него, со второго заряжался. Прозвонил с первого разъема - все аналогично, как и у второго до контроллера JHL8040R Thunderbolt. Заказал его и заменил. Спустя несколько дней перестал заряжаться с двух портов, теперь при питании от адаптера 20V и потребление скачет рандомно 500 -800 mA, может опускаться до 0, при этом в меню появляется окошко "Подключен" и значок "вилка с молнией", и сразу переключается на другое окошко "От аккумулятора" и значок батареи.
Фото1
Фото2
При этом греется шестиногая микросхема между двух JHL8040R с обозначением "VE" до 52 oC.
Фото3
Схемы не нашел. Если кто-то сталкивался с таким или есть схема, поделитесь, пожалуйста. Или так подскажите, что за микросхема VE? поисковики ничего толкового не нашли по запросу. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 19:03
а фото выложить чтоб видно лучше. ножки? корпус описать. или мы тут догадываемся в каком кузове запар.
можно предположить что -
marking VE - 74LVC1G08GW - SOT-353
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 20:19
Ок, критику услышал, спасибо. В целом, хотелось запечатлеть маркировки всех микросхем. У меня Фото3 с микросхемой, если открыть файл и увеличить - видно, что 6-ног. Корпус, видимо, SOT-563.
микросхема, 6-ног
фото части мат.платы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:01
возможно
https://assets.nexperia.com/documents/d ... VC1G08.pdf
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 10:41
Спасибо, видимо, это она (SOT886). Прозвонил эту VE: 6 (VCC) - 3,41V; 1 (1 data input) - 3,45V; 2 (2 data input) -3,31V; а вот 4 (data output) - короткое с GND. Выпаял VE, на самой микросхеме короткого нет, ищу пока на мат.плате где кз. Рядом с этими двумя JHL8040R чуть дальше расположена стекляха TPS65994 (которую при замене нужно перезаписывать отдельно), насколько я понял она выполняет роль контроллера заряда, и управляет этими JHL8040R. Вокруг TPS65994 на кондерах и резисторах напряжение есть 20V, 5V, 3,3V, 1,65V.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 17:40
Короткое было из-за JHL8040R, которую запаивал ранее. Снял ее и кз ушло, попробую перекатать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 21:39
Прежде чем катать ищите причину, она ведь пару дней норм проработала, если я правильно понял, сами порты нормальные?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с биосом на Asus ExpertBook B9400CEA rev 2.1
в форуме Поиск BIOS
MotorCycles
11
1512
09 янв 2025, 05:21
MotorCycles Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b9400cea (asus) Нужна помощь с добавлением микрокода.
alekkisl
14 мар 2026, 20:27
alekkisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) не включается. После КЗ на B+
Rostyk.07
10 окт 2025, 17:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) короткое по + одном юсб ,отсуствует ШИМ дежурка но ноут стартуе
Rostyk.07
19
1107
24 авг 2026, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus expertbook b1500c (B1400CEPEY R2.1) греется дежурка
mukapotap
11 апр 2022, 21:30
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atamanko, Cifragrad, CrD, eugkov, killerxxx2006, sergeyqwerty и гости: 102
