Текущее время: 02 ноя 2026, 05:27
| Автор |
Nick_Black
Заголовок сообщения: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой  Добавлено: 12 июл 2023, 16:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 авг 2022, 21:47 Наличности на руках: 52.18
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте, У данного ноутбука была проблема с одним (верхним) портом Type-C - не заряжался через него, со второго заряжался. Прозвонил с первого разъема - все аналогично, как и у второго до контроллера JHL8040R Thunderbolt. Заказал его и заменил. Спустя несколько дней перестал заряжаться с двух портов, теперь при питании от адаптера 20V и потребление скачет рандомно 500 -800 mA, может опускаться до 0, при этом в меню появляется окошко "Подключен" и значок "вилка с молнией", и сразу переключается на другое окошко "От аккумулятора" и значок батареи. Фото1Фото2При этом греется шестиногая микросхема между двух JHL8040R с обозначением "VE" до 52 oC. Фото3Схемы не нашел. Если кто-то сталкивался с таким или есть схема, поделитесь, пожалуйста. Или так подскажите, что за микросхема VE? поисковики ничего толкового не нашли по запросу. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой  Добавлено: 12 июл 2023, 19:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2643 Откуда: Riga
Nick_Black писал(а): Или так подскажите, что за микросхема VE? а фото выложить чтоб видно лучше. ножки? корпус описать. или мы тут догадываемся в каком кузове запар. можно предположить что - marking VE - 74LVC1G08GW - SOT-353 Вложение: ve.JPG
Nick_Black
Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой  Добавлено: 12 июл 2023, 20:19 |
| Интересующийся |
Ок, критику услышал, спасибо. В целом, хотелось запечатлеть маркировки всех микросхем. У меня Фото3 с микросхемой, если открыть файл и увеличить - видно, что 6-ног. Корпус, видимо, SOT-563. микросхема, 6-ногфото части мат.платы
Nick_Black
Заголовок сообщения: Re: ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой  Добавлено: 13 июл 2023, 10:41 |
| Интересующийся |
Спасибо, видимо, это она (SOT886). Прозвонил эту VE: 6 (VCC) - 3,41V; 1 (1 data input) - 3,45V; 2 (2 data input) -3,31V; а вот 4 (data output) - короткое с GND. Выпаял VE, на самой микросхеме короткого нет, ищу пока на мат.плате где кз. Рядом с этими двумя JHL8040R чуть дальше расположена стекляха TPS65994 (которую при замене нужно перезаписывать отдельно), насколько я понял она выполняет роль контроллера заряда, и управляет этими JHL8040R. Вокруг TPS65994 на кондерах и резисторах напряжение есть 20V, 5V, 3,3V, 1,65V.
