не знаю а какой раздел писать. разделов по miniPC нет, а девайсов таких тыщи.. мини ПК GB-BKi3HA-7100 комбайн SR2ZW (I3-7100U) При установки драйвера встройки пропадает изо, после перезагрузки код 43, а драйвер на HDMI звук не ставится вовсе, но вопрос в другом: сильно греется DP транслятор ps175hdm градусов 90. Это для него норма?
градусником тепловизором естественно. Может он и должен так греться. Видак падает в 43 может потому что не знает как выводить изо. ведь код 43 ничего не означает он говорит что все плохо в целом с устройством.
с питанием ps175hdm все нормально. тут она конвертирует из DP в HDMI. Напрямую в miniDP не подключал монитор нет такого кабеля. Все линии DP и HDMI звонятся нормально. борды или схемы с такой IC не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: lorgan и гости: 17
