Текущее время: 25 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: GA-MFLP3AP (GB-BKi3HA-7100)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:29
не знаю а какой раздел писать. разделов по miniPC нет, а девайсов таких тыщи..
мини ПК GB-BKi3HA-7100 комбайн SR2ZW (I3-7100U)
При установки драйвера встройки пропадает изо, после перезагрузки код 43, а драйвер на HDMI звук не ставится вовсе, но вопрос в другом: сильно греется DP транслятор ps175hdm градусов 90. Это для него норма?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MFLP3AP (GB-BKi3HA-7100)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:34
Код 43 это уже перебродившая в интернете тема так, что аж дальше некуда
Градусов 90 - как намеряли?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 21:56
Gemini писал(а):
как намеряли?
градусником тепловизором естественно.
Может он и должен так греться. Видак падает в 43 может потому что не знает как выводить изо. ведь код 43 ничего не означает он говорит что все плохо в целом с устройством.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:12
Away
не думаю...помер скорее всего
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=111110&hilit=%2APS175%2A
найдите борду на ХП и проверьте
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:26
с питанием ps175hdm все нормально. тут она конвертирует из DP в HDMI. Напрямую в miniDP не подключал монитор нет такого кабеля.
Все линии DP и HDMI звонятся нормально.
борды или схемы с такой IC не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:36
Away
сомнительно очень,что 90 это норма.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:08
Согласен. 60-70 я бы ещё допустил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 17:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hikvision 7100 series dump
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
bodya-007
22 мар 2020, 21:29
fedulaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hk-7100-ci-v2.68 motherboard schematic needed please
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
serwanjaf7
26 июл 2021, 11:35
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
vitas-iv
22 авг 2026, 23:03
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
