Текущее время: 16 июн 2024, 08:54
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 08 июл 2023, 14:58 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
а это Вложение: r1.JPG . дядя Саша писал(а): Бордвью и схемы не нашел. а если всё же viewtopic.php?p=963223#p963223
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 09 июл 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
VCC = 19,7 В ACDET = 2,6 В REGN = 6 В ACOK= дергается около 0 и КЗ там нет Чарджер bq24780S под замену? Нет в наличии, иначе бы уже подкинул не спрашивая.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 14 июл 2023, 13:05 |
Заменил bq24780S - ничего не поменялось. VOvoshch писал(а): А какое все-таки сопротивление на токовом датчике PR8938? Относительно земли - Мегаомы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 14 июл 2023, 15:14 |
дядя Саша писал(а): Напряжения поднимаются на миллисекунду и падают в 0 циклично. КЗ нигде нет. какое сопротивление относительно токогова резистора PR8938 и всеми катушками на плате ? особенно цпу Вложение: x540.JPG
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 16 июл 2023, 12:12 |
sasha_m писал(а): Ключи-то поменяны? Belebirda писал(а): входные ключи не пробиты? Они не пробиты, на их затворах напряжение так же прыгает, поэтому и после транзисторов прыгает. Менять смысла не виижу. Serguz05 писал(а): какое сопротивление относительно токогова резистора PR8938 и всеми катушками на плате ? Падение примерно по пол-вольта, как у PN-перехода т.е. все норм. frag5532 писал(а): Навесное всё снято? Голая плата на столе. Вместо болта контактные земляные площадки спаял перемычкой (без нее общее поведение не меняется). ---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ---------- Serguz05 Вообще у меня такой же ход мыслей. Ощущение, что в каком-то преобразователе верхний ключ или в утечке (пробит), или просто открывается без управления, поэтому срабатывает защита и чарджер закрывает входные ключи. Осталось найти гадину. Просто выпаивать все верхние ключи и проверять включением не хочется, слишком геморный способ. Думаю как вычислить виновника.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 16 июл 2023, 15:00 |
Откинул резистор PR8928 от ACOK, поведение следующее: Если подключить питание - ничего не происходит, но если подключить и аккумулятор, то автостартует, появляется изо и заходит в настройки биоса. Т.е. все преобразователи работают исправно, кроме чарджера. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): Снимите для проверки мелкую керамику А позиционное обозначение у нее есть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 16 июл 2023, 15:07 |
дядя Саша писал(а): чарджер закрывает входные ключи. Осталось найти гадину. если не открываются входные ключи то возможно где то кз. возможно даже во вторичных цепях. входные ключи работают как защита. ну типа предохранителей от кз. можно поподнимать катушки и смотреть откроются ли входные ключи. и если есть перемычки по вторичным цепям также. и возможно будет зацепка. ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- дядя Саша писал(а): Если подключить питание - ничего не происходит, но если подключить и аккумулятор, то автостартует, появляется изо и заходит в настройки биоса. это с бп вместе ? а ключи входные что? может махнуть м/с чарджера вот не видел выше была меняна? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- дядя Саша писал(а): Vasyasneg писал(а): Снимите для проверки мелкую керамику А позиционное обозначение у нее есть? вот не думаю что какая та керамика тут причём
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 16 июл 2023, 15:44 |
Serguz05 писал(а): махнуть м/с чарджера Менял. И со старой и с новой микрухой поведение одинаковое. Serguz05 писал(а): это с бп вместе ? Да. Причем не влияет, что подключить первым: питание или аккум. Автостартует только когда подключено и то и другое. И если затем отключить аккумулятор - ноут не выключается. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а ключи входные что? Открыты. Напряжение на разъеме падает с 19,6 до 18.8 при подключении к плате.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается Добавлено: 16 июл 2023, 16:43 |
дядя Саша писал(а): Открыты. Напряжение на разъеме падает с 19,6 до 18.8 при подключении к плате. хз не понятка. хотелось бы увидеть все замеры на чарджере. а бп другой подкидывался? может этот нагрузку не держит
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2023, 12:38 |
Serguz05 писал(а): а бп другой подкидывался? может этот нагрузку не держит Не было другого с таким разъемом. Подпаялся, на другом бп 19,14В при подключении 19,04В. Ноут стартует сразу, аккум заряжается. Но с родным бп ведь на чарджере VCC, ACDET и REGN в норме - это и ввело в заблуждение. Но, когда выявил как включается ноут, VCC уже не замерял. В общем, проблема с бп. Всем спасибо. Закрываю тему.
