Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 13:32
Ноутбук ASUS F540U (X540UBR rev2.0) не включается.
Напряжения поднимаются на миллисекунду и падают в 0 циклично. КЗ нигде нет. У дежурки RT8249CGQW питание (12пин) так же плавает, думаю в этом и проблема, но не получается пока отследить откуда оно берется (понятно что 19В с блока питания, но не напрямую). Бордвью и схемы не нашел. Подскажите, если знаете, что питает дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 13:58
а это
Вложение:
а если всё же
viewtopic.php?p=963223#p963223
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 15:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы входные ключи и чаржер на плате найти не можете? Зачем там схема вообще
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 14:09
VCC = 19,7 В
ACDET = 2,6 В
REGN = 6 В
ACOK= дергается около 0 и КЗ там нет
Чарджер bq24780S под замену? Нет в наличии, иначе бы уже подкинул не спрашивая.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 22:50
А какое все-таки сопротивление на токовом датчике PR8938?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 12:05
Заменил bq24780S - ничего не поменялось.
Относительно земли - Мегаомы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 12:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ключи-то поменяны?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 14:14
какое сопротивление относительно токогова резистора PR8938 и всеми катушками на плате ? особенно цпу
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 16:40
входные ключи не пробиты? поведение похоже
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 21:37
Навесное всё снято?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 11:12
sasha_m писал(а):
Ключи-то поменяны?
Они не пробиты, на их затворах напряжение так же прыгает, поэтому и после транзисторов прыгает. Менять смысла не виижу.
Падение примерно по пол-вольта, как у PN-перехода т.е. все норм.
frag5532 писал(а):
Навесное всё снято?
Голая плата на столе. Вместо болта контактные земляные площадки спаял перемычкой (без нее общее поведение не меняется).
---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ----------
Serguz05 Вообще у меня такой же ход мыслей. Ощущение, что в каком-то преобразователе верхний ключ или в утечке (пробит), или просто открывается без управления, поэтому срабатывает защита и чарджер закрывает входные ключи. Осталось найти гадину. Просто выпаивать все верхние ключи и проверять включением не хочется, слишком геморный способ. Думаю как вычислить виновника.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 13:33
Снимите для проверки мелкую керамику 1000PF/50V (0402). Установлена между
затворами входных ключей P_CHG_ACMOS_G_20 и линией A/D_DOCK_IN.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:00
Откинул резистор PR8928 от ACOK, поведение следующее:
Если подключить питание - ничего не происходит, но если подключить и аккумулятор, то автостартует, появляется изо и заходит в настройки биоса. Т.е. все преобразователи работают исправно, кроме чарджера.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
А позиционное обозначение у нее есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:07
если не открываются входные ключи то возможно где то кз. возможно даже во вторичных цепях.
входные ключи работают как защита. ну типа предохранителей от кз. можно поподнимать катушки и смотреть откроются ли входные ключи. и если есть перемычки по вторичным цепям также. и возможно будет зацепка.
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
это с бп вместе ? а ключи входные что? может махнуть м/с чарджера вот не видел выше была меняна?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
вот не думаю что какая та керамика тут причём
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:44
Менял. И со старой и с новой микрухой поведение одинаковое.
Serguz05 писал(а):
это с бп вместе ?
Да. Причем не влияет, что подключить первым: питание или аккум. Автостартует только когда подключено и то и другое. И если затем отключить аккумулятор - ноут не выключается.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Открыты. Напряжение на разъеме падает с 19,6 до 18.8 при подключении к плате.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:43
хз не понятка. хотелось бы увидеть все замеры на чарджере.
а бп другой подкидывался? может этот нагрузку не держит
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 11:38
Не было другого с таким разъемом. Подпаялся, на другом бп 19,14В при подключении 19,04В. Ноут стартует сразу, аккум заряжается. Но с родным бп ведь на чарджере VCC, ACDET и REGN в норме - это и ввело в заблуждение. Но, когда выявил как включается ноут, VCC уже не замерял.
В общем, проблема с бп. Всем спасибо. Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F540U (X540UBR REV 2.0) Не включается.
Kosty77
12
1392
22 янв 2025, 19:28
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+
serega1576
2367
01 июл 2021, 11:33
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f540u (x540ubr rev 2.0) опознать элементы
solar48
23 янв 2022, 12:52
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540U (x540ubr rev 2.0 ) Помогите снять пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
08 июн 2022, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос
gmgmax
10 май 2023, 13:10
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 166
