Текущее время: 05 июл 2024, 16:49
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2023, 19:19 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
Vertyanov_SS писал(а): Все линии связи проверяйте и землю. Сергей, у вас файл конфигурации был взят с форума и добавлен в список ITE и он неправильный. Вот правильная конфигурация для IRBIS_NB140 (A116C_REV10): A116C_REV10 KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9 Лог выкладываю ниже в архиве. Естественно, на форуме, дамп ITE кривой. Вопрос: 1. Где взять нормальный дамп ITE для этой платформы (A116C_REV10)? 2. Есть дамп EC (GD25Q80C), с него можно вытащить 128КБ для ITE?
Последний раз редактировалось Владимир1974 13 июл 2023, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2023, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,141.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2821 Откуда: Togliatti
Владимир1974 писал(а): Вопрос: где взять нормальный дамп ITE для этой платформы (A116C_REV10)? Первые 128кб метровой флехи
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2023, 20:24 |
Doc писал(а): Первые 128кб метровой флехи Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2023, 11:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Владимир1974 писал(а): Вот правильная конфигурация для IRBIS_NB140 (A116C_REV10): A116C_REV10 KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9 Строку не я составлял viewtopic.php?p=896466#p896466поэтому все может быть ( PS Поправил строку
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 21:27 |
Nikolson15 писал(а): При попытке чтения мульта появляестя ошибка: АКБ прицепите к MB
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2023, 19:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
OneWay22 писал(а): Нужно ли прошивать после замены или он сам прошьется из основного биоса? на MSI надо шить. OneWay22 писал(а): Если нет, то как прошить? ручками OneWay22 писал(а): И в списке у программатора данная материнская плата отсутствует. значит берём мультиметр и прозваниям нужные контакты/сигналы от пятаков мульта до клавиатурного разъёма. записываем что куда. а далее в программе Вертьянова в текстовом документе составляем новую строчку и конектимся. контакты нужные на мульте BGA IT5571VG на плате расположение можно посмотреть например в Boardview UX325EA, UX425EA. есть на форуме. viewtopic.php?p=969036#p969036Вложение: board1.JPG Вложение: tek1.JPG Вложение: tek2.JPG а потом выкладываем сдесь. чтобы Вертьянов смог добавить в программу. . или вариант 2 прошиваем мульт не на плате а на ITE lite programming adapter https://www.vss.store/magazin/product/i ... ng-adapter
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2023, 12:02 |
Nikolson15 писал(а): ADR 1FF78h SRC=FFh DST=78h ADR 1FFF1h SRC=FFh DST=00h ADR 1FFF8h SRC=FFh DST=0Eh ADR 1FFF9h SRC=FFh DST=FCh ADR 1FFFAh SRC=FFh DST=0Eh ADR 1FFFBh SRC=FFh DST=FCh ADR 1FFFCh SRC=FFh DST=A5h ADR 1FFFDh SRC=FFh DST=A5h ADR 1FFFEh SRC=FFh DST=5Ah ADR 1FFFFh SRC=FFh DST=5Ah Это почти самый конец EC и, судя по содержимому и закономерной структуре, эта часть используется как память для констант. Короче. Чип не перемарк, в этой части все записано и надо просто отстать от несовпадения в этой области. Считанный дамп после записи выложите.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2023, 12:22 |
Vertyanov_SS писал(а): Это почти самый конец EC а почему вот на купленных мультах в большинстве ошибки в разных местах. может быть и в начале и в конце. а с доноров в основном ошибок как таковых нет. ну в принципе иногда даже с ошибками но работает.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2023, 12:34 |
Vertyanov_SS писал(а): сложно, порой, сложить 2+2 и дать четкий ответ. значит мнения по поводу ITE сходится. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) и кажется что ITE более хилые мульты по flash памяти чем у других производителей.
Nikolson15
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 21:04 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vertyanov_SS писал(а): Считанный дамп после записи выложите. В архиве оба файла
dinns
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2023, 16:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31425_1660650683.png) |
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 17:57 Наличности на руках: 2.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Lenovo X1 Yoga 2nd Gen Плата lrv2 mb 16822-1 448.0a912.0011 Схемы у меня нет Не определяется мульт MEC1653-BA1 Программатор версии 3.1 оболочка последней версии Подпаял цветной шлейф согласно картинке Остальное сделано по аналогии и этой же темы: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=873547&hilit=%2Acarbon%2A#p873547SWOD 3 мульт определяет и читает, но только флэш, а хотелось бы и eeprom вычитать перед заменой мульта. Если нужно двинуть страп reset, то подскажите где и куда?
_________________ ========++++++++========--------////*\\\\========++++++++======== ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2023, 16:55 |
dinns писал(а): Подпаял цветной шлейф согласно картинке Согласно цветам или номеру от первого вывода? dinns писал(а): SWOD 3 мульт определяет и читает каким образом, если Вы, как я понял, не сделали dinns писал(а): нужно двинуть страп reset, то подскажите где и куда?
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2023, 07:29 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
dinns писал(а): Если нужно двинуть страп reset, то подскажите где и куда? Попробуйте по картинке R5319 сдвинуть вправо на место R5311 ( см картинку) Но чип можнт быть залочен так, что считать eeprom не получится, только стереть и записать.
dinns
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2023, 11:13 |
alex71 писал(а): Попробуйте по картинке R5319 сдвинуть вправо на место R5311 ( см картинку) Но чип можнт быть залочен так, что считать eeprom не получится, только стереть и записать.
Спасибо, но я не стал ждать, а просто подкинул +2,5В с ЛБП на ресет. Мульт успешно считался и флеш и епром.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2023, 12:20 |
dinns писал(а): а просто подкинул +2,5В с ЛБП на ресет. Мульт успешно считался и флеш и епром. Что тогда, интересно, считал свод, если ресет был в ноле )) PS А вообще ... плохая практика вот так подавать извне напряжение ... там мог быть нулевик впаян на землю )
dinns
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2023, 20:51 |
Vertyanov_SS писал(а): Что тогда, интересно, считал свод, если ресет был в ноле )) PS А вообще ... плохая практика вот так подавать извне напряжение ... там мог быть нулевик впаян на землю ) Так это и было исключено, ибо считал :) Но только флешь. Дампы совпадают.
