Текущее время: 05 июл 2024, 16:07
 Страница 183 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 19:19
Vertyanov_SS писал(а):
Все линии связи проверяйте и землю.
Сергей, у вас файл конфигурации был взят с форума и добавлен в список ITE и он неправильный.
Вот правильная конфигурация для IRBIS_NB140 (A116C_REV10):
A116C_REV10 KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9
Лог выкладываю ниже в архиве.
Естественно, на форуме, дамп ITE кривой.
Вопрос:
1. Где взять нормальный дамп ITE для этой платформы (A116C_REV10)?
2. Есть дамп EC (GD25Q80C), с него можно вытащить 128КБ для ITE?
Последний раз редактировалось Владимир1974 13 июл 2023, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 20:14
Владимир1974 писал(а):
Вопрос: где взять нормальный дамп ITE для этой платформы (A116C_REV10)?
Первые 128кб метровой флехи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 20:24
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 11:05
Строку не я составлял viewtopic.php?p=896466#p896466
поэтому все может быть (
PS Поправил строку
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 18:59
Здравствуйте, имеется плата nm-c631. При попытке чтения мульта появляестя ошибка:
15.07.2023 17:32:36
Vertyanov JIG FW_v51
[AQ00685J][415130303638354A]
[U81389] [553831333839FF0D1D01]
EC RD|WR counters:
ITE:145|198 ENE:33|44 MEC:32|29 NUV:64|33 EPF:0|0
## JIG registered ##
Nuvoton JTAG ID 0x0FE2201F
FLASH ID 0xFFFFFF
Wrong FLASH ID
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 21:27
АКБ прицепите к MB
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 21:49
Спасибо, помогло. Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 17:39
Здравствуйте.
Ноутбук MSI Modern 15 B11M-002RU, материнская плата MS-14J31 VER: 1.0.
КЗ по LDO 3.3V, неисправен мультиконтроллер IT5571VG-128. Нужно ли прошивать после замены или он сам прошьется из основного биоса? Если нет, то как прошить? Где купить шлейф? И в списке у программатора данная материнская плата отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:11
на MSI надо шить.
ручками
значит берём мультиметр и прозваниям нужные контакты/сигналы от пятаков мульта до клавиатурного разъёма.
записываем что куда. а далее в программе Вертьянова в текстовом документе составляем новую строчку и конектимся.
контакты нужные на мульте BGA IT5571VG на плате расположение можно посмотреть например в Boardview UX325EA, UX425EA. есть на форуме.
viewtopic.php?p=969036#p969036
Вложение:
Вложение:
Вложение:
а потом выкладываем сдесь. чтобы Вертьянов смог добавить в программу.
или вариант 2
прошиваем мульт не на плате а на ITE lite programming adapter
https://www.vss.store/magazin/product/i ... ng-adapter
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 13:46
Здравствуйте, ноутбук Thinkpad E570, плата nm-a831, мульт IT8586E.
При прошивке появляется ошибка
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 32782
19.07.2023 12:33:55
Writing, please wait ... complete.
19.07.2023 12:35:14
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(output no more than 256 bytes)
ADR 1FF78h SRC=FFh DST=78h
ADR 1FFF1h SRC=FFh DST=00h
ADR 1FFF8h SRC=FFh DST=0Eh
ADR 1FFF9h SRC=FFh DST=FCh
ADR 1FFFAh SRC=FFh DST=0Eh
ADR 1FFFBh SRC=FFh DST=FCh
ADR 1FFFCh SRC=FFh DST=A5h
ADR 1FFFDh SRC=FFh DST=A5h
ADR 1FFFEh SRC=FFh DST=5Ah
ADR 1FFFFh SRC=FFh DST=5Ah
Прошивку заливал вырезанную с обновления с оффсайта (по этим адресам в ней FF). Микросхему пробовал менять на другую.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 15:34
ERROR
самая обычная проблема с мультами ITE. их столько перекрашенных и дефектных что купить хороший проблематично. самое лучшее с донора. ну и инфа.
viewtopic.php?p=985069#p985069
viewtopic.php?p=953991#p953991
viewtopic.php?p=946976#p946976
viewtopic.php?p=947133#p947133
Можно для проверки выходов программатора запустить CHECK_ALTERA_PINS, предварительно все отключив от программатора. Если проблем нет - к программатору нет претензий. (Вертьянов).
viewtopic.php?p=947149#p947149
viewtopic.php?p=947168#p947168
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 10:24
Строка платы X751LD была не полная (ITE), дополняю, проверено
X751LD KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8585E
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:02
Это почти самый конец EC и, судя по содержимому и закономерной структуре, эта часть используется как память для констант.
Короче. Чип не перемарк, в этой части все записано и надо просто отстать от несовпадения в этой области.
Считанный дамп после записи выложите.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:22
а почему вот на купленных мультах в большинстве ошибки в разных местах. может быть и в начале и в конце. а с доноров в основном ошибок как таковых нет. ну в принципе иногда даже с ошибками но работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:25
Serguz05
Может так снимают их ... жарко сильно и вылетает несколько бит ... попробовать стереть/записать и может полегчает. Тут столько вопросов к iTE, плюс еще и брака ходит много, что сложно, порой, сложить 2+2 и дать четкий ответ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:34
значит мнения по поводу ITE сходится. :-): и кажется что ITE более хилые мульты по flash памяти чем у других производителей.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:41
В архиве оба файла
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 14:35
Nikolson15
Видите концовку?
Считайте, что Вы записали то, что нужно и на именно эти адреса можно не обращать внимание.
Я так полагаю, что там константы + особенность записи во flash vs eeprom. Поэтому есть маркер, что слово устарело и смотри след. адрес.
Короче это подкапотное и забить по этим адресам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 19:53
Не судите строго. Пытаюсь прошить MEC1619L
Все читается отлично, прошивается вроде тоже. Но при сравнении пишет что записано не то
Не сразу увидел , что при check connection пишет что FLASH WRITE protect
Резистор R1440 запаял.
что я делаю не так ....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 16:40
Lenovo X1 Yoga 2nd Gen
Плата lrv2 mb 16822-1 448.0a912.0011
Схемы у меня нет
Не определяется мульт MEC1653-BA1
Программатор версии 3.1 оболочка последней версии
Подпаял цветной шлейф согласно картинке
Остальное сделано по аналогии и этой же темы: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=873547&hilit=%2Acarbon%2A#p873547
SWOD 3 мульт определяет и читает, но только флэш, а хотелось бы и eeprom вычитать перед заменой мульта.
Если нужно двинуть страп reset, то подскажите где и куда?
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 16:55
Согласно цветам или номеру от первого вывода?
каким образом, если Вы, как я понял, не сделали
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 18:15
Цвета моего шлейфа не совпадают. По номерам.
Потом взял колодку от SPI прищепки и Дюпонами подключил к SWOD, выбрал MECxxxx и 288kb data. И он считал.
Но такого доверия к нему, как а Вашему программатороу, у меня нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 07:29
Попробуйте по картинке R5319 сдвинуть вправо на место R5311 ( см картинку)
Но чип можнт быть залочен так, что считать eeprom не получится, только стереть и записать.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 11:13
Спасибо, но я не стал ждать, а просто подкинул +2,5В с ЛБП на ресет. Мульт успешно считался и флеш и епром.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 12:20
Что тогда, интересно, считал свод, если ресет был в ноле ))
PS А вообще ... плохая практика вот так подавать извне напряжение ... там мог быть нулевик впаян на землю )
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 14:53
Vertyanov_SS
Помогите пожалуйста ! Подскажите почему не прошивается MEC1619l ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 20:51
Так это и было исключено, ибо считал :) Но только флешь. Дампы совпадают.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 03:18
MS-15811 KB_pins=40 DOWN RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=21 KSI5=22 KSI6=23 KSI7=24 FLASH=160 CHIP=KB9548QF2
Мульт не увидится прогером, если просто запитать плату - есть только LDO, на мульте не хватает 1.8V на 9 ноге, которое делается pu23 из силовых 5V. Подал туда 1.8V снаружи, мульт задетектился и считался.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 16:24
Я что то не пойму в чём отличие BASE1 и BASE2 версии. Сверху что ли плата с разъёмами разные или всё таки по функционалу различаются.
Стоит переплачивать тысячу ?
Почему в интернет магазинах цена значительно дешевле чем у вас на сайте.
Ещё и доставка платная, если на сайте заказать ?
Думаю может купить что ли, только вот где покупать и какой. Пока думаю, запутаюсь и желание отпадёт покупать...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 17:11
Dymok_18
ОТЛИЧИЯ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19334
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa и гости: 11
