Текущее время: 21 ноя 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: MSI h310 pro vd помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 23:43
Добрый вечер купил на авито материнку продавалась как рабочуя, однако при включении происходит попытка старта буквально пол секунды и далее в цикл, осмотрел плату нашел как мне кажется сбитый элемент кто подскажет что там было. Как я понимаю это цепи питания процессора или ошибаюсь?
https://cloud.mail.ru/public/W8cB/CpmPix3LR
 Заголовок сообщения: Re: MSI h310 pro vd помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 00:30
R1991 - 2,55KR 1%4 -- примерно(R85=R93=R1991), он последовательно с R78 2.1KR1%4
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 01:33
alex68q писал(а):
R1991 - 2,55KR 1%4
Добрый вечер подскажите насколько критично будет замена на 2,61К
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 09:17
Это узел измерения тока основного питания проц. по Vcore , ваш резистор должен быть таким же как и 1 и 2 фазах , вся схема служит как для регулировки ,так и защиты по току. Резистор R3 на блок схеме соответствует R1991 + R78 на принципиальной схеме ,его значение расчитывается по ох...ным формулам (можете посмотреть в даташите).
Но если включить логику , то зачем на м.пл. ставят два дорогих 1% резистора последовательно, вместо одного дешевого простого?
VRM на H310 и так ни ахти , а тут еще одну фазу в сторону поведет(значение тока не соответствует истине) , может на простеньких процах , без особой нагрузки как то протянет, но тут дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 13:17
Большое спасибо за развернутый ответ я поставил 2.61К плата завелась, теперь отложу в сторону и пойду доноров дальше обдирать, не часто его видимо используют.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 01:48
Добрый вечер подскажите где можно найти 2,55KR 1%4, плата давно лежит хотелось бы доделать у себя все перерыл.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:35
Замените на два параллельных 5.1k(припаиваете один, второй на него сверху), или последовательно 2.4k + 150R. Если нужна точность - спаиваете и измеряете отклонение относительно других.
Можно еще купить один резистор на 2.55k, но это очень сложно :)
На али загуглите "resistor book", очень выручают в таких случаях
Ааааааааааа!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать элемент
в форуме MSI
Hordor
20 янв 2021, 19:51
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать сбитые элементы
в форуме MSI
vov4ik_il
19 май 2020, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент ASUS H310-M-R
в форуме Asus
w1Sp
12 май 2020, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO защита по питанию
в форуме MSI
hamradio1966
1368
24 янв 2021, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
