Текущее время: 26 июн 2024, 16:30
shomamax
Заголовок сообщения: Re: MSI h310 pro vd помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2023, 01:33 |
Зарегистрирован: 26 мар 2023, 16:52 Наличности на руках: 9.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Москва
alex68q писал(а): R1991 - 2,55KR 1%4 Добрый вечер подскажите насколько критично будет замена на 2,61К
![](images/spacer.gif) |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI h310 pro vd помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2023, 09:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
shomamax писал(а): критично будет замена на 2,61К Это узел измерения тока основного питания проц. по Vcore , ваш резистор должен быть таким же как и 1 и 2 фазах , вся схема служит как для регулировки ,так и защиты по току. Резистор R3 на блок схеме соответствует R1991 + R78 на принципиальной схеме ,его значение расчитывается по ох...ным формулам (можете посмотреть в даташите). Но если включить логику , то зачем на м.пл. ставят два дорогих 1% резистора последовательно, вместо одного дешевого простого? VRM на H310 и так ни ахти , а тут еще одну фазу в сторону поведет(значение тока не соответствует истине) , может на простеньких процах , без особой нагрузки как то протянет, но тут дело хозяйское.
shomamax
Заголовок сообщения: Re: MSI h310 pro vd помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2023, 13:17 |
alex68q писал(а): Это узел измерения тока основного питания проц. по Vcore , ваш резистор должен быть таким же как и 1 и 2 фазах , вся схема служит как для регулировки ,так и защиты по току. Резистор R3 на блок схеме соответствует R1991 + R78 на принципиальной схеме ,его значение расчитывается по ох...ным формулам (можете посмотреть в даташите). Но если включить логику , то зачем на м.пл. ставят два дорогих 1% резистора последовательно, вместо одного дешевого простого? VRM на H310 и так ни ахти , а тут еще одну фазу в сторону поведет(значение тока не соответствует истине) , может на простеньких процах , без особой нагрузки как то протянет, но тут дело хозяйское. Большое спасибо за развернутый ответ я поставил 2.61К плата завелась, теперь отложу в сторону и пойду доноров дальше обдирать, не часто его видимо используют.
