Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 13:30
Здравствуйте уважаемые форумчане. Заменил видеочип. Изображение выводится только на внешние мониторы, а на штатном нет. Помогите, пожалуйста, советом, это программная проблема (прошивка биос) или аппаратная?
AC_INV - 19в
BACK_EN_C - нет
+3VS - есть
+LCD_VCC - нет
LCD_VDD_EN - нет
LCD_BL_PWM_C - временно не могу измерить (нет доступа)
LCD_BACKOFF# - 3.3в
Последний раз редактировалось bestavto 16 июл 2023, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 13:51
bestavto писал(а):
+LCD_VCC - нет
какой видеочип стоит
что на U4501 , +3VS есть ? LCD_VDD_EN есть ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:35
Serguz05 писал(а):
какой видеочип стоит, что на U4501
чип 028 (если конечно не перекрашен)
на U4501 так:
1пин (+LCD_VCC) - ничего нет
3пин (LCD_VDD_EN) - ничего нет
5пин (+3VS) - 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:48
Светлая память
Светлая память
видна матрица в системе?
и в разъем на плате загляните, загибают контакты
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:57
в настройках разрешения экрана только внешний моник. Надеюсь я правильно понял Ваш вопрос?
Замыканий в разъеме нет.
Последний раз редактировалось bestavto 16 июл 2023, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:11
ruv имел в виду заглянуть глазами внутрь разъёма LCD не погнуты ли контакты (иголочки)
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
ну вот enable нету. судя по boardview идёт с 216-0810028. можно конечно попробовать дунуть на него.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:16
нет, все пины норм (ровные).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
сигнал LCD_VDD_EN должен сразу появиться или после инициализации матрицы? без него происходит опрос матрицы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:31
почитать
viewtopic.php?f=54&t=73607&p=555650&hilit=%2AToshiba+%D1%81850+c2k%2A#p555650
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:33
раз на внешку вывел, значит не перекрашен уж совсем, что опять же не говорит о его "живости"; а вот с видеопамятью (особенно AMD) бывали такие симптомы в режиме UEFI (можно попробовать в Легаси переключить на тест)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:49
такие мысли были и у меня, но побоялся потом биос не увидеть (что вернуться в этот режим) в случае если не поможет.
---------- Добавлено спустя 38 минут 51 секунду: ----------
так и получилось. матрица конечно зажглась, но картинки нет (возможно в матрице проблема). Но вот как теперь вернуться на внешний монитор?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
bestavto писал(а):
так и получилось
дурная голова, рукам покоя не дает...((
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 16:32
сброс cmos
отключить матрицу и пустить на внешку
а вот сейчас замеры
походу попробуй дунуть на чип 300град. 10сек.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 16:42
делал, но внешний монитор не запескается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 16:49
батарейку cmos снять. замкнуть конакты + - на 5-10сек.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 17:00
прошить) хотя зачем - толку-то от этой внешки, ну если только проверить на полноценную работу в винде с дровами, чтобы от видеопамяти отстать
а так...
перекатывать видеопамять, менять чип (что за чип - датакод, откуда)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 17:23
перед началом "танцев" проверял на бублике, крутил как положено, без тормозов и багов. теперь гемор...(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
не помогло.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ----------
Doc писал(а):
прошить)
биос?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 18:34
bestavto писал(а):
биос?
ну типа да
только я сперва попробовал это. выше писал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 18:46
чип мною впаян недавно. все равно считаете нужно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 18:52
пропустил выше.
может недосел.
а брался где. может того перемарк б/у ...
фото его бы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 19:00
Прошить биос не чтобы починить, а чтобы опять "вернулась" внешка. Батарейка не решала. Но смысл в этой внешке если уже и так все проверено на ней.
По чипу вопросы да - пока без ответов)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 19:07
а чип почему менялся. то есть что да как было со старым
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 19:39
не думал, что это такая важная инфа.)
чип покупал в Москве, в конторе "4NOTEBOOK.RU".
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 19:57
Светлая память
Светлая память
С вашим стажем на форуме, покупать голимый реболл со сколотым углом, как-то авантюрно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 20:05
а это не смущает ? на чипах старше 10 лет. и по цвету смахивает на б/у
Вложение:
вот почитать чтоб не дублировать. как раз Doc давно уже писал.
viewtopic.php?p=720943#p720943
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 20:31
igils писал(а):
со сколотым углом
Вы ошибаетесь, сколов нет на чипе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
ну я совсем не уверен, что их производят новые, хоть продавался и в блистере.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 20:59
ну тут ведь сразу понятно. даже глаза открывать не надо :sh_ok:
Вложение:
p.s. и если даже заработают то работать будут месяц не более :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 21:20
По сути это единственно важная инфа в подобных темах. Ибо что-то еще обсуждать бессмысленно пока не будет установлен гарантированно новый/рабочий чип
Чип ребол-шлифовка, в правом нижнем углу мне тоже мерещится скол. Ну то есть такая лотерея за счет мастера - заработает ли и насколько долго его хватит.
Нет, не производят. То есть надо либо брать тех последних новых партий, либо не брать вообще если уже кончились. С переделками биоса туда еще некоторые чипы вставали
Можно/нужно снять, перекатать и поставить опять - наудачу если еще не
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 21:56
вот датакод 14-го года и такому доверия чуть больше.
ну и в основном 216-ххх на чипах выделялась более белым
Вложение:
как то всегда 216-ххх выделялась белым
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 13:49
У меня закралась мысль, что матрица была на аппарате заменена и не факт, что подходит (странное поведение, не подберу слов для объяснения ее поведение). Матрица LTN156AT24-T01, но даташит на нее найти не могу, только LTN156AT24-Р01. Может у кого-нибудь есть на нее даташит, поделитесь, пожалуйста.
Мысли такие появились когда я вскрыл верхнюю крышку аппарата (все винты были не затянуты) и после просмотра видеоролика с обзором lvds тестера, там примерно похожая ситуация после выбора на тестере не подходящие параметры тестирования (фото)(№_https://youtu.be/cePEva0e9fU), только у меня сверху вниз это происходит. Пробовал подкинуть матрицу B101AW06-V4-AUO, только зажигается подсветка, пробовал вместо B101AW06-V4-AUO подкинуть LTN156AT24-T01, тоже только подсветка зажглась. Хотя аппарат от матрицы B101AW06-V4-AUO (Asus x101h) рабочий. Распиновка у этих матриц одинаковая.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 21:58
А вообще, из-за отсутствии в биосе данных о матрице может отсутствовать изображение или если их нет, то система должна показывать как стандартный монитор?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 22:22
Светлая память
Светлая память
В данном случае - нет.
Но есть сомнения в другом.
В моей памяти 870 модели ассоциируются с 17" двухканальной матрицей. По описанию комплектации числятся 2 варианта с 15,6", но в них не 216-0800028 значатся. По памяти не помню, какие платы в каких 870-х стояли, но если у вас плата от 17", то никакой картинки на одноканальных матрицах вы не увидите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет загрузки после замены 216-0833000
в форуме Toshiba
vlad1960
13 фев 2021, 14:35
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dron1980
27 сен 2018, 13:29
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице
в форуме Toshiba
541257
23 апр 2019, 21:22
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 16:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR Rev:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
zofon123
2704
15 янв 2021, 14:52
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
