Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 13:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
bestavto писал(а): +LCD_VCC - нет какой видеочип стоит что на U4501 , +3VS есть ? LCD_VDD_EN есть ? Вложение: lcd1.JPG
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 14:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): какой видеочип стоит, что на U4501 чип 028 (если конечно не перекрашен) на U4501 так: 1пин (+LCD_VCC) - ничего нет 3пин (LCD_VDD_EN) - ничего нет 5пин (+3VS) - 3.3в
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 14:48 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
видна матрица в системе? и в разъем на плате загляните, загибают контакты
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 14:57 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): видна матрица в системе? в настройках разрешения экрана только внешний моник. Надеюсь я правильно понял Ваш вопрос? Замыканий в разъеме нет.
Последний раз редактировалось bestavto 16 июл 2023, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 15:11 |
ruv писал(а): и в разъем на плате загляните, загибают контакты bestavto писал(а): Надеюсь я правильно понял Ваш вопрос? ruv имел в виду заглянуть глазами внутрь разъёма LCD не погнуты ли контакты (иголочки) Вложение: conne.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- bestavto писал(а): 3пин (LCD_VDD_EN) - ничего нет ну вот enable нету. судя по boardview идёт с 216-0810028. можно конечно попробовать дунуть на него.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 15:16 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): LCD не погнуты ли контакты нет, все пины норм (ровные). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- сигнал LCD_VDD_EN должен сразу появиться или после инициализации матрицы? без него происходит опрос матрицы?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 15:49 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): можно попробовать в Легаси переключить на тест такие мысли были и у меня, но побоялся потом биос не увидеть (что вернуться в этот режим) в случае если не поможет. ---------- Добавлено спустя 38 минут 51 секунду: ---------- bestavto писал(а): потом биос не увидеть (что вернуться в этот режим) в случае если не поможет так и получилось. матрица конечно зажглась, но картинки нет (возможно в матрице проблема). Но вот как теперь вернуться на внешний монитор? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- bestavto писал(а): так и получилось дурная голова, рукам покоя не дает...((
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 16:32 |
bestavto писал(а): Но вот как теперь вернуться на внешний монитор? сброс cmos отключить матрицу и пустить на внешку bestavto писал(а): так и получилось. матрица конечно зажглась, но картинки нет а вот сейчас замеры . походу попробуй дунуть на чип 300град. 10сек.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 16:42 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): отключить матрицу и пустить на внешку делал, но внешний монитор не запескается.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 16:49 |
bestavto писал(а): делал, но внешний монитор не запескается. батарейку cmos снять. замкнуть конакты + - на 5-10сек. Вложение: bat.JPG
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 17:23 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): проверить на полноценную работу в винде с дровами перед началом "танцев" проверял на бублике, крутил как положено, без тормозов и багов. теперь гемор...( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): батарейку cmos снять. замкнуть конакты + - на 5-10сек. не помогло. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ---------- Doc писал(а): прошить) биос?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 18:34 |
bestavto писал(а): биос? ну типа да только я сперва попробовал это. выше писал Serguz05 писал(а): походу попробуй дунуть на чип 300град. 10сек.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата |
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 18:46 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): только я сперва попробовал это чип мною впаян недавно. все равно считаете нужно?
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 18:52 |
bestavto писал(а): чип мною впаян недавно. пропустил выше. может недосел. а брался где. может того перемарк б/у ... фото его бы
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 19:39 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): По чипу вопросы да - пока без ответов) не думал, что это такая важная инфа.) чип покупал в Москве, в конторе "4NOTEBOOK.RU".
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 19:57 |
С вашим стажем на форуме, покупать голимый реболл со сколотым углом, как-то авантюрно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 20:05 |
а это не смущает ? на чипах старше 10 лет. и по цвету смахивает на б/у Вложение: 944.jpg вот почитать чтоб не дублировать. как раз Doc давно уже писал. viewtopic.php?p=720943#p720943
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 20:31 |
| Интересующийся |
igils писал(а): со сколотым углом Вы ошибаетесь, сколов нет на чипе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): по цвету смахивает на б/у ну я совсем не уверен, что их производят новые, хоть продавался и в блистере.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 20:59 |
ну тут ведь сразу понятно. даже глаза открывать не надо  Вложение: chip.JPG p.s. и если даже заработают то работать будут месяц не более
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 21:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
bestavto писал(а): не думал, что это такая важная инфа.) По сути это единственно важная инфа в подобных темах. Ибо что-то еще обсуждать бессмысленно пока не будет установлен гарантированно новый/рабочий чип Чип ребол-шлифовка, в правом нижнем углу мне тоже мерещится скол. Ну то есть такая лотерея за счет мастера - заработает ли и насколько долго его хватит. bestavto писал(а): ну я совсем не уверен, что их производят новые Нет, не производят. То есть надо либо брать тех последних новых партий, либо не брать вообще если уже кончились. С переделками биоса туда еще некоторые чипы вставали Можно/нужно снять, перекатать и поставить опять - наудачу если еще не
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 16 июл 2023, 21:56 |
вот датакод 14-го года и такому доверия чуть больше. ну и в основном 216-ххх на чипах выделялась более белым Вложение: 18.jpg как то всегда 216-ххх выделялась белым Вложение: 216x.jpg
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 22 июл 2023, 13:49 |
| Интересующийся |
У меня закралась мысль, что матрица была на аппарате заменена и не факт, что подходит (странное поведение, не подберу слов для объяснения ее поведение). Матрица LTN156AT24-T01, но даташит на нее найти не могу, только LTN156AT24-Р01. Может у кого-нибудь есть на нее даташит, поделитесь, пожалуйста. Мысли такие появились когда я вскрыл верхнюю крышку аппарата (все винты были не затянуты) и после просмотра видеоролика с обзором lvds тестера, там примерно похожая ситуация после выбора на тестере не подходящие параметры тестирования (фото)(№_https://youtu.be/cePEva0e9fU), только у меня сверху вниз это происходит. Пробовал подкинуть матрицу B101AW06-V4-AUO, только зажигается подсветка, пробовал вместо B101AW06-V4-AUO подкинуть LTN156AT24-T01, тоже только подсветка зажглась. Хотя аппарат от матрицы B101AW06-V4-AUO (Asus x101h) рабочий. Распиновка у этих матриц одинаковая.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата  Добавлено: 22 июл 2023, 22:22 |
В данном случае - нет. Но есть сомнения в другом. В моей памяти 870 модели ассоциируются с 17" двухканальной матрицей. По описанию комплектации числятся 2 варианта с 15,6", но в них не 216-0800028 значатся. По памяти не помню, какие платы в каких 870-х стояли, но если у вас плата от 17", то никакой картинки на одноканальных матрицах вы не увидите.
