Текущее время: 18 ноя 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: FX504GM (DABKLIMBAC0 REV:C) Отваливается 1060 в бусте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:49
Всем привет! Не получается победить проблему с 1060 данного аппарата.
Немного предыстории:
Этот ноутбук попал ко мне в 2020г с прогаром по 3v и мёртвым хабом, был успешно восстановлен и выдан клиенту. И вот он снова у меня на столе, но на этот раз по другой проблеме...
Состав:
проц-SR3YY
хаб-SR40B
GPU N17e-G1-A1 (1060 2GB)
Проблема:
Клиент мучался с вылетающими играми, он самостоятельно поменял жидкую заводскую термопрокладку на термопасту вперемешку с остатками термопрокладки и даже заменил конденсаторы за дросселями питания GPU с 220 на 330мкф, но эффекта это не дало. Запустив GPUZ удалось выяснить, что 1060 крашится лишь во время буста, на дефолтной частоте в 1470MHz проблем нет. Частоту снизил при помощи MSI Afterburner, так, конечно, ничего не вылетает, но это костыль...
Что было сделано к текущему моменту:
Установлена чистая ОС с заводскими драйверами, испробованы несколько прошивок найденных в сети + установка апдейта с сайта, проверены напряжения памяти, PEX и ядра + вспомогательные, заменён GPU на снятый с заведомо исправной платы, для исключения влияния видеопамяти, её частоту увеличил на 300Mhz, то есть GPU 1500Mhz сейчас, Память 2300Mhz , так вылетов нет. Помогите разобраться :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: FX504GM (DABKLIMBAC0 REV:C) Отваливается 1060 в бусте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:33
проверить все фазы питания на гпу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:58
Их там 3, все работают и смещены относительно друг друга. До какой частоты должны бустится эти карты? У меня частоты доходят до 1870Mhz поднимаются, но вылетают игры уже при 1640, но вот superposition и фурмарк не вылетают, там, правда, таких высоких частот не бывает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 03:25
проверьте карту на предмет вылета в open gl, dx9, dx 11 иногда только при определенных условиях что то отваливается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 09:03
Предположим, но как это поможет в диагностике неисправности? Нету ни у кого на руках такого аппарата? посмотреть до каких значений должна буститься карта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM (DABKLIMBAC0 rev:C) Не поднимается частота видеопамяти.
OKService
28 май 2021, 17:09
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM-E4267T (DABKLIMBAC0 REV:C) Долгое включение
Alekc70
21 дек 2021, 12:41
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения
burda11b
2395
11 янв 2023, 09:31
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504GM (DABKLIMBAC0 REV:C) Как отключить встроенную в.ядро процессора
ekibastuz2015
638
19 июл 2026, 05:29
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GM (DABKLIMBAC0 ) Пропадает HDD
Денис07
17 июн 2021, 19:53
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hulumulu1058 и гости: 125
