Текущее время: 16 июн 2024, 12:11
Seemann
Заголовок сообщения: FX504GM (DABKLIMBAC0 REV:C) Отваливается 1060 в бусте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2023, 16:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22297_1450170211.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
Всем привет! Не получается победить проблему с 1060 данного аппарата.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Немного предыстории:
Этот ноутбук попал ко мне в 2020г с прогаром по 3v и мёртвым хабом, был успешно восстановлен и выдан клиенту. И вот он снова у меня на столе, но на этот раз по другой проблеме...
Состав: проц-SR3YY хаб-SR40B GPU N17e-G1-A1 (1060 2GB) Проблема: Клиент мучался с вылетающими играми, он самостоятельно поменял жидкую заводскую термопрокладку на термопасту вперемешку с остатками термопрокладки и даже заменил конденсаторы за дросселями питания GPU с 220 на 330мкф, но эффекта это не дало. Запустив GPUZ удалось выяснить, что 1060 крашится лишь во время буста, на дефолтной частоте в 1470MHz проблем нет. Частоту снизил при помощи MSI Afterburner, так, конечно, ничего не вылетает, но это костыль... Что было сделано к текущему моменту: Установлена чистая ОС с заводскими драйверами, испробованы несколько прошивок найденных в сети + установка апдейта с сайта, проверены напряжения памяти, PEX и ядра + вспомогательные, заменён GPU на снятый с заведомо исправной платы, для исключения влияния видеопамяти, её частоту увеличил на 300Mhz, то есть GPU 1500Mhz сейчас, Память 2300Mhz , так вылетов нет. Помогите разобраться ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
![](images/spacer.gif) |
