Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 11:57
Отдали БП FinePower DCM800-EPS. Думаю восстанавливать или нет. Отзывы про этот блок так себе. Слегка испарилась микросхема контроллера дежурки. Остатки видно на одном из фото. Логотип то ли стилизованная буква f, то ли t. Не смог нагуглить производителя. Корпус dip8, ноги 4-8 соединены вместе.
Основной ШИМ (он же PFC) - CM6800TX
Супервизор - Sitronix ST9S313-SAG
Выход сделан на диодах MBR4045 (+3.3V), MBR6045 (+5V), MBR6045 + MOSFET M6020AP (+12V).
PS на фото выпаян силовой кондер (умер), трансформатор дежурки (чтоб не мешал) и ШИМ дежурки (понятно почему). Сама плата двухсторонняя.
PPS надеюсь фото нормально прикрепились, а то я даже свои вложения не вижу
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 12:19
Есть чем трансформатор дежурки проверить на индуктивность. Если спёкся то делать вам его смысла нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 15:19
К сожалению, нечем. Тоже была мысль его проверить. Но даташит не нашелся. Может плохо искал. Там надо еще обвязку бы всю посмотреть. Но бахнуло, видать, не сильно, входной предохранитель живой.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 09:13
По фото и не скажешь что 4-8 ноги соеденены, плата плохо отмыта из за чего видимость дорожек плохая. Судя по соединениям контактов 5-6-7-8 в единое, это намекает на то что тут с большой вероятностью стояла TNY2** или TNY1** микруха
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 11:59
Пардон, неверно написал. Именно как вы уточнили 5-8. А отмывать эту липкую ерунду пока лень, и спирт жалко. Как будет ясность, так и отмою)
Эти TNY все семивыводные? У меня полный DIP8, восемь ног.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 12:42
Кроме спирта ещё есть и растворитель какой-нибудь (уайтспирит.646/647 и.т.д.)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Отрисуйте что и как идёт,полегче будет искать.
В сети я так обзора на это чудо и не нашол.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 13:24
это для нас форумчан нужно было чтоб помочь вам
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 13:25
Тут на форуме в 16 году ремонтировали такой. Писал в их теме, но мне сказали, что так нельзя) в идеале опознать производителя и в каталоге рыться. Либо разобрать такой же или похожий.
greyfox писал(а):
Как будет ясность
пока не отрисовать - ясности не видать, судя по отсутствии обзоров на него
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
так понятно же что даже если ТС в личку написать либо не вспомнит бп либо сам ТС долго не заходит в форум, так ждать ответа до посинения можно
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
временно снимите радиатор сфоткайте и с верху тоже - это я к тому что плата с двухсторонней распечаткой дорожек, будет доп инфа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 23:10
Что вижу я:
ШИМ похож на Fairchild
По дорожкам
1 - FB
2- GND
3 - VCC
4 - VIN
5-HV /DRAIN
6,7,8 - Drain
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 08:07
RsM писал(а):
Что вижу я:
Если я нигде не обshitался, то схематоз примерно такой.
Связался с автором другой темы по ремонту аналогичного блока. Он, разумеется, не помнит. Но припоминает, что там шим дежурки, которого больше нигде не видел.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 11:08
Забиваете в гугле "Опознание шим по ножкам " и смотрите, что выдаст, ходите по ссылкам,вбиваете разрисованные ножки свои и смотрите с чем совпадёт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 12:10
greyfox
Не хватает глины на 1 ноге, стабилитрона и электролита по 2 ноге, в остальном в целом верно. Я по-прежнему думаю, что там Fairchild стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 12:43
Ну, я прям все не пытался срисовать. Основное, чтобы смысл понять. Посмотрю Fairchild каталог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. finepower dnp-650 eps
RsM
17 авг 2021, 01:55
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX БП EPS-750, нет никаких напряжений кроме PS-On и дежурки
Torres_1_
09 янв 2021, 22:56
virist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance EPS-1760GA4 помогите опознать смд-элементы
Приус
01 июл 2018, 17:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fine Power dnp-650 eps то включается то не включается.
deadmaxpayn
15 май 2020, 10:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП
den2
1519
09 апр 2024, 09:19
